Problème: Mon installation CPL fait planter le réseau... - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 06-10-2013 à 09:25:00
DHCP actif ? pareil si tu connectes tes 2 pc en ethernet ?
Marsh Posté le 06-10-2013 à 09:46:17
(Merci d'avoir pris le temps de répondre)
Non.
Si je les connecte en Ethernet tous les deux, tout roule. Idem Ethernet / Wifi.
C'est vraiment sensible qu'au CPL...
Ce qui est tèrs bizarre !
Marsh Posté le 17-10-2013 à 07:34:47
Tu peux pas essayer ton kit cpl chez un pote pour t'assurer qu'il n'est pas la cause du problème car défectueux ?
Marsh Posté le 17-10-2013 à 08:50:59
le CPL doit être branché sur une prise unique et aucune autre alimentation ne doit y être branché ... de plus il faut éviter de le brancher sur une multiprise ...
Marsh Posté le 22-10-2013 à 02:01:02
Le CPL fonctionne ailleurs
J'ai même deux couples différents et les mêmes symptomes...
Marsh Posté le 05-10-2013 à 03:24:10
Je tente d'installer un couple CPL sur mon réseau. Il doit relier ma seconde machine à mon modem-routeur Numéricable. C'est le seul CPL de mon réseau, mon 1er PC étant relié directement en ethernet.
Dès que je tente d'obtenir une connexion à l'aide du second PC via le CPL, tout semble fonctionner. Le Second PC à une IP, et le panel du routeur vois la seconde connexion.
Seulement voila, les deux pc ne peuvent plus accéder à internet. Les pages se chargent indéfiniment et finissent par planter.
Pire: Si je deconnecte le CPL, ça ne change rien. Il faut que je redémarre mon modem.
Je remercie d'avance toutes les âmes charitables qui voudront bien m'aider à résoudre le problème !
Merci.
