Probleme de debit en Wifi, passage en CPL raté avec DLINK DHP303 - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 01-06-2009 à 18:22:36
Derniere solution pas bonne, je deconseille totalement les DLINK DHP303.
Sans aucun autre boitier CPL sur le reseau electrique, ils ne sont pas foutus de se synchroniser et sur la meme rallonge !
Alors que ceux de freebox le font finger in the nose ![]()
Marsh Posté le 01-06-2009 à 17:52:20
Bonjour bonjour,
J'ai configuré mon laptop en serveur upnp, dans mon ancien appartement ca fonctionnait très bien et je pouvais voir des films ou ecouter de la musique sur ma PS3. Reactivité excellente, aucun lag dans la video. Dans mon appart actuel, lire une video s'apparente plus a une seance diapo et changer de zic dans un repertoire coute une bonne minute...
J'ai changé la configuration de transcoding du serveur mais sans vraiment trop y croire...
Distance entre laptop et routeur = 2 murs dont un en beton armé.
Petite explication de la configuration du reseau:
J'ai une freebox connectée en ethernet a un routeur WRT54GL dont la fonction wifi est activée. Il y a une freebox HD branchée en CPL avec l'autre boitier.
J'ai flashé le firmware du routeur afin de pouvoir modifier quelques parametres dont la puissance d'emission. Je suis passé de 42 dBm a 100 mais sans aucune influence sur la qualité de la connexion au niveau de mon portable, voici le retour de iwconfig:
eth1 IEEE 802.11abg ESSID:"BloupBloup"
Mode:Managed Frequency:2.457 GHz Access Point: 00:1C:10:09:06:E7
Bit Rate=54 Mb/s Tx-Power=15 dBm
Retry min limit:7 RTS thr:off Fragment thr=2352 B
Power Management:off
Link Quality=57/100 Signal level:-74 dBm Noise level=-101 dBm
Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
Tx excessive retries:0 Invalid misc:0 Missed beacon:0
La qualité de la connexion varie entre 50 et 80.
A priori que le routeur emette a 42dBm ou a 100 n'a aucune influence...
J'ai setté la puissance d'emission du laptop au maximum sans non plus une influence sur la qualité de la connexion.
Au niveau du routeur il receptionne a 30 - 35%
Qualité connexion PS3 - routeur = 100%
Du coup j'ai acheté deux boitier CPL DLINK DHP303, mais impossible de les synchroniser, je suppose que les boitiers CPL de la freebox n'aiment pas trop ca. Ca freeze l'image de la tele d'ailleurs.
Questions:
_ Connaissez vous de bon boitiers CPL en 200MBit compatibles avec les CPL de free ?
_ Prendre une CPL chez free est il une bonne solution ? des retours ?
_ Quelqu'un est un pro du transcoding avec mediatomb ? ou tout autre serveur upnp ? le probleme peut aussi venir de la mais j'ai un doute
Bon j'ai encore une derniere solution: virer le wrt54gl, configurer la freebox en wifi, retirer les plugs de la cpl free et tenter avec le dlink entre laptop et freebox. Hum... ca commence a me prendre la tete.
Si quelqu'un a des conseils je suis preneur !
Message édité par noonio le 01-06-2009 à 20:36:12
