[Wifi / Rj 45 / Pont] Problème pont wifi/RJ45
Problème pont wifi/RJ45 [Wifi / Rj 45 / Pont] - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 07-05-2010 à 20:54:30
hello,
J'ai un routeur Linksys wrt54G, plusieurs PC dessus. Certains en wiki d'autres cablés.
Impossible de faire un ping entre un en wifi et un cablé  :fou:
Du coup pas possible de prendre la main avec VNC :/
Ca marche entre deux en wifi et deux en RJ45...
Message édité par joula le 08-05-2010 à 17:41:28
Marsh Posté le 08-05-2010 à 09:42:05
Test supplémentaires :
Lorsque je fais un ping d'un PC cablé vers un PC wifi ca marche (le PC wifi répond)
L'inverse ne marche pas :/
Marsh Posté le 08-05-2010 à 20:37:53
bizard , peut etre une mauvaise install de VNC moi j'ai UltraVNC-1020-Setup-Fr , j'ai plusieurs PC en filaire dont un relié direct à la box et les autres en filaire à différent WRT du réseau et lorsque je me balade physique sur le site avec mon portable , j'arrive a entrer sur les différent pc quelquesoit le routeur auquel il sont relié et quelquesoit le routeur sur lequel mon portable se connecte .
essais de réinstaller la m^me version d'ultravnc sur chaque machine .
Marsh Posté le 09-05-2010 à 16:14:03
C'est la même version de VNC partout.
Mais ca commence mal si j'arrive pas à pinger ;)
Marsh Posté le 13-05-2010 à 14:08:56
désolé j'étais ailleurs , vaste sujet , le WRT est relié comment avec la box sur son port wan ou un des 4 ports lan ?
Marsh Posté le 13-05-2010 à 20:02:23
Hello framu, comment va depuis 5 jours :D
Heureux que tu reviennes m'aider ;)
Ma box est un modem NC avec 1 port RJ45 relié sur mon WRT sur le port WAN ;)
Marsh Posté le 14-05-2010 à 13:39:05
je connais pas modem NC , est il routeur ou juste point accés . Si il fait le routage il faut que tu te serves d'un des ports lan du WRT et que tu régles se dernier en mode passerelle dans le routage avancé , sinon il y a des conflits de routages et c'est peut être le prob .
Marsh Posté le 15-05-2010 à 08:35:17
le modem NC fait juste modem ;)
Si je branche le modem sur un port LAN du WRT, ca marche pas.
Il faut que je le branche sur le port WAN, sinon pas de net.
Dans routage avancé, le mode opérationnel est à passerelle (Interface Sans fil et LAN) ;)
Marsh Posté le 15-05-2010 à 16:39:02
je vois pas trop pourquoi un wifi peut pas pinger un filaire . Ton modem ne faisant pas routeur , c'est donc le WRT qu'il faut mettre en routeur et non pas en passerelle afin que tous les ordis puissent partager la m^me connexion , il faut mettre routeur dans routage avancé et activé le DHCP dans la page principale en attribuant une plage d'IP . Ce qui m'intrigue c'est que tous les pc filaires et wifi puissent naviguer dans la config actuelle si aucun routeur ne leur attribu une adresse IP , est tu sur que ton modem ne fasse pas routeur .
Si c'est ton modem qui route alors la config en passerelle du wrt est correcte et il faut juste désactiver son DHCP pour éviter un conflit avec le modem/routeur dans l'attribution des IP . Le connecter au wrt qui devient switch  par un port des ports lan , attribuer une IP 192.168.x.x au wrt différente du point d'accés  et le masque sous réseaux (communément 255.255.255.0)  afin que tous les pc du réseau de la m^me classe d'IP par ex : 192.168.2.0 à 100 puisque communiquer entre eux .
aprés je vois pas trop , mais si tu veux dialoguer avec des gars plus calés en réseau et linsys , je vais souvent sur http://forum.linksys.free.fr/forum/
Marsh Posté le 16-05-2010 à 23:19:46
Tests supplémentaires :
Dans routage avancé :
mode opérationnel sur passerelle : ping impossible, net ok
mode opérationnel sur routeur (routage dynamique sur wifi et filaire): ping impossible, pas de net :/
DHCP activé ;)
Je peux pas accéder à aucune config sur le modem en http.
En tout ca merci bien pour le link ;)
Marsh Posté le 18-05-2010 à 20:58:22
est-ce que les pc sur le lan et sur le wifi sont dans le même subnet?
si non, il faut ajouter une route entre les deux.
mieux, bridger les deux. mais comme tu as l'air d'avoir le firmware d'origine ça me laisse un peu penseur...
Marsh Posté le 19-05-2010 à 10:44:03
merci pour ton aide ;)
c'est quoi 255.255.255.X ? Le masque ?
je vais tenter
tu crois que flasher un firmware pourait m'aider ? Un Linksys ou un autre ?
J'ai flashé un firmware il y a qlq années..
Marsh Posté le 19-05-2010 à 22:55:28
J'ai donc 255.255.255.0 sur tous les PC (wifi et LAN)
Version du micrologiciel : v1.02.0, 16 Jan, 2007
Version hardware du wrt54G : comment la connaitre, je peux pas accéder au numéro de série (le routeur est ouvert, une vis lui travers le ventre pour le fixer :D)
Le wrt54G dispose d'un "Test Ping" : depuis le routeur ping OK des PC wifi, pas de réponse des PC LAN :/
Message édité par joula le 19-05-2010 à 23:02:52
Marsh Posté le 21-05-2010 à 23:13:09
nouveau problème avec ma config de merde :
uploadexpress marche pas :/
NC + WRT =  :fou:
Marsh Posté le 24-05-2010 à 21:09:53
normalement ,tu peux accéder au wrt directement avec son adresse ip (qui doit être si tu ne l'as pas modifiée 192.168.1.1 si mes souvenirs sont bons) à partir d'un pc connecté en rj45.
là, tu dois avoir la  version du firmware installé.
Marsh Posté le 25-05-2010 à 11:45:02
Pour la version du soft c'est bon
Pour la version du hard il faudrait que je démonte tout :/
