[Wi-Fi] Problème avec clé USB
Problème avec clé USB [Wi-Fi] - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 22-11-2007 à 09:20:40
Voila le petit soucis que j'ai ... J'ai installé depuis peu, 2 semaines, l'ADSL passant par Wi-Fi chez moi. Tout s'est bien déroulé, aucun soucis à ce niveau, tout fonctionnait parfaitement, le routeur Wi-Fi et la clé USB de réception du signal.
Depuis hier, par contre, plus moyen de faire fonctionner la clé USB. J'ai désinstallé le pilote, puis réinstallé le tout, mais rien n'y fait. L'installation marche, le signal est de nouveau capté et puis, après plus ou moins 5 minutes, elle se "coupe" et ne redémarre plus. J'essaie de passer par le gestionnaire de périphérique pour la "redémarrer" mais il me met une erreur : "Ce périphérique ne peut redémarrer convenablement (Code 10)" ...
A la réinstallation de la clé, cela fonctionne et, soit en rebootant l'ordi ou après quelques minutes, hop elle ne fonctionne de nouveau plus.
Une idée d'où cela vient ? Ou est-ce un défaut de la clé de réception (une USRobotics) ?
Marsh Posté le 22-11-2007 à 09:26:54
Ça peut être cela
Ta clé WIFI, elle est directement sur un port USB du PC ou sur un Hub ?
Je pencherai plus sur un problème d'alim
« La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. » - Albert Einstein
Marsh Posté le 22-11-2007 à 10:27:27
Elle est directement connectée sur le port USB de l'ordinateur ... J'ai essayé les 4 ports et à chaque fois, j'ai le même soucis.
D'autant que, sur deux des quatre ports, j'ai une imprimante et ma webcam de branchées et elles fonctionnent sans problèmes.
Donc, cela pencherait pour un problème de la clé USB de réception ?
Marsh Posté le 22-11-2007 à 10:28:59
A chaque fois, la déconnexion se produit au même moment a partir de la mise en route du pc ?
Marsh Posté le 22-11-2007 à 11:39:21
Non, c'est plus ou moins aléatoire, mais elle ne reste connectée que quelques minutes avant de s'éteindre.
De même au redémarrage de l'ordi c'est un petit peu avant l'écran de "connexion" de Windows qu'elle foire ...
Marsh Posté le 22-11-2007 à 13:43:36
j'ai eu le meme probleme avec une clé usb trend qui se déconnectait en permanence et je l'ai remplacé par une advance de base et tout marche bien depuis sans aucune autre modif
