problème clef wifi usb et matos...
problème clef wifi usb et matos... - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 10-01-2011 à 11:44:57
Hello!
alors, voici mon problème:
j'ai une clef wifi usb belkin f7d1101ed qui fonctionne sur tous les ordinateurs sauf un;
je prends le DD de celui-ci et le mets dans mon pc et la clef fonctionne...
je remets de DD dans son pc et ça marche plus...
elle est reconnue mais impossible de se connecter et le centre réseau et partage mets 3 plombes pour se lancer (sur un ssd en plus...)
j'ai l'impression que ça plante pendant l'install du driver...
j'ai désactivé tous les controlleurs de la cm (evga P55V), rien ne fait...
j'ai retiré une des cg, rien, je vais tester en retirant l'autre... le problème, c'est que si ca vient d'elle, ben c'est une cg pro...
parfois l'ordinateur à du mal pour démarrer ou s'arrêter, je retire la clef et miracle, ça se débloque...
je vais tester en changeant un à un tout le matos, si vous avez des idées, suis preneur...
P.S.: c'est windows 7 x64
Marsh Posté le 10-01-2011 à 14:21:59
ah, j'oubliais, la clef fonctionnait sur la même machine avec XP...
j'ai essayé de tout déconnecter, installer tous les drivers de chaque pièce ( et pas faire confiance aux drivers de win  7)
rien ne fait...
mon pc a une P55FTW donc même chipset, même son, il n'y a que la carte réseau qui n'est pas la même et j'ai essayé en désintallant les pilotes de la carte réseau et en la désactivant dans le bios, je dois avouer que je ne comprends pas du tout ce qui se passe ( j'ai aussi fait une réinstallation de windows...)
apparemment, la clef tourne très lentement sur ce pc... tout ce qui est lié à elle est complétement ralenti...
pourtant l'alim est surdimensionnée ( TX850W pour un 750 et 2 cg (8400gs et quadro 600), le client était pressé donc j'ai pris la taille au dessus...)
Marsh Posté le 14-01-2011 à 08:03:10
bon,
alors,
j'ai échangé la cm, le problème ne vient pas de la cm,
j'ai changé toutes les pièces sauf le boitier, la ram et le cpu, le problème est toujours là...
pour finir, j'ai mis ma carte PCI wifi, cela fonctionne parfaitement...
et la clef usb fonctionne sur tous les autres ordinateurs...
si quelqu'un à une petite idée de ce qui se passe, j'aimerai bien le savoir, pour ma connaissance perso....
