puissance boitier CPL avec connexion adsl orange 2.12 mbits/s - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 26-09-2012 à 01:00:09
bon juste un debut de reflexion !
1 Mbits/s = 1 MBPS ?
Marsh Posté le 26-09-2012 à 07:24:27
Bonjour!
On ne peut pas calculer comme ça, pour deux raisons:
Tire plutôt un long câble ethernet, ce sera incomparablement plus performant.
Marsh Posté le 26-09-2012 à 12:43:52
et merci de ton aide
malheureusement il m'est impossible de branché l'ordi de mon fils en RJ45, et ce malgré que sont bureau ne soit qu'a 10 metres du mien et encore moins que ca en ligne droite !
j'ai deja essayer deux cléfs wifi, une hercule compacte et une omenex bien plus volumeuse car je pensais que les antennes interieur dans la clef serais quant meme plus importantes et donc m'assurerais une connexion plus fiable !
les deux clefs variais en reception entre 3 et 5 barres en reception, mais malgré cela la connexion etais capricieuse, l'ordi perdais le signal wifi asser regulierement et avais apres asser de mal a le retablir.
j'ai donc penser a la solution CPL.
donc si j'ai bien compris les boitiers cpl 200 Mpbs sont en theorie capable d'avoir un debits 100 fois plus important que se que m'offre ma connexion adsl 2.1 Mbits/s.
donc je peut en conclure que la solution CPl n'est en aucun cas limitatif pour ma connexion adsl mais qu'il y a quant meme toujours un peut de perdission par rapports au signal source envoyer ! (adsl 2.1 mbits/s)
ma question est, aurais je un resultat meilleur ou moins bon avec des boitiers adsl 85 / 500 Mbps
(pour pas compliqué, on dira que les boitiers sont de marque et "qualitée" identique)
Marsh Posté le 01-10-2012 à 00:01:02
Les CPL 200 avec prise suffiront largement à ton utilisation.
J'ai essayé les 14 mbits avec une connexion à 56 k puis les 85 en re-adsl puis les 200 en adsl 1 méga et actuellement les 500 avec une connexion à 18/20 méga + la TV et je DL à 14/16 sur 3 ordinateurs et la maison est très grande.
Donc tout dépend du réseau que tu veux monter.
Marsh Posté le 03-10-2012 à 20:26:37
J'ai un acces ADSL 8Mbits.
A titre d'exemple, j'ai équipé la maison en CPL 200Mbits (Netgear avec prise électrique femelle) avec un boitier dual RJ45 dans le salon pour la livebox tv et la platine Bluray, 1 boitier mono RJ45 coté canapé, et 2 boitiers mono RJ45 réparti dans le bureau.
J'arrive à lire sans soucis du mkv en 1080p de mon NAS DLNA du bureau sur la télé du salon tout en surfant ou en accédant aux partage de fichier bien que mon installation électrique a plus de 20 ans et que les pièces sont relativement éloignées.
Je suis enchanté par la stabilité du CPL, pas de latence, de desyncho des boitiers et même des économies d’énergie puisque les adaptateurs CPL se mettent en veille lorsqu'ils ne sont pas sollicité.
En espérant que cela te guide dans ton choix.
Ordimini
Marsh Posté le 25-09-2012 à 20:43:54
voila j'aimerais savoir que boitier CPL est le plus adapté par rapports a mon utilisation (85 / 200 / 500 MBPS)
2 bureaux distant de 10 metres
ma connexion adsl orange est de 2.1 Mbits/s.
Message édité par saian78 le 26-09-2012 à 01:36:16
