Question sur les débits FAI / Wifi N - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 09-06-2011 à 17:26:42
c'est ça
edit: enfin si ton réseau est uniquement utilisé pour l'accès à internet. Si tu as des échanges de fichiers (par exemple) à faire entre ton PC en wifi et un autre truc sur ton réseau personnel, tu auras théoriquement un débit supérieur.
Marsh Posté le 09-06-2011 à 18:19:23
Donc en fait, les 300/450 Mbps vantés par la norme N, c'est quasi purement commercial pour surfer, non?
Parce que ça va taper dans du environ 37/56 Mo/sec.
Faudrait donc que le FAI puisse fournir également du 300/450 méga pour l'utiliser à pleine capacité?
Marsh Posté le 09-06-2011 à 18:53:37
Madeharl a écrit : Donc en fait, les 300/450 Mbps vantés par la norme N, c'est quasi purement commercial pour surfer, non? |
Autant commercial que les normes standardisant les interfaces GigaEthernet. Faut savoir faire la part des choses.
Il ne faut pas mélanger une norme et l'utilisation qui est en faite par certain. La norme est la norme, après l'usage qu'il en est fait, c'est une autre histoire. On n'utilise pas le 802.1n QUE dans un contexte grand public associé à un accès ADSL grand public.
Par ailleurs aujourd'hui on utilise relativement beaucoup, même en particulier, le wifi pour des intéractions avec d'autres équipements sans franchir le modem internet
Marsh Posté le 09-06-2011 à 20:16:41
Yep, mais concrètement, là, avec la neufbox 4, je dl à grosso modo 1.2Mo-1.3Mo/sec au max.
Si je mets une box qui gère la norme N, mais que le débit fourni par le FAI ne change pas (ou prou, le débit passerait de 20 à 25 mega), je ne verrai pas, au quotidien, en dl ou surf, de changement flagrant, n'est-ce pas?
Je me doute bien que cette norme impliquent d'autres choses qui sont certainement très utiles à beaucoup de monde, mais moi j'ai qu'un pc, et mes consoles sont reliées en ethernet (enfin, la ps3 est en wifi).
Je voulais juste savoir si ça valait la peine de passer de 20 mega avec une box norme G à du 25 mega box norme N, pour surfer/dl avec un seul pc, mais apparemment, c'est pas le cas, je me trompe?
Et encore merci pour ta patience!
Marsh Posté le 09-06-2011 à 23:34:47
Bonsoir!
Madeharl a écrit : Si j'ai bien capté le truc, avec une connec' 20 méga FAI (donc 20 mega...bits/sec, right?) me donne grosso modo du 2.5Mo/sec? Correct, ou je me suis déjà planté? |
Non, en aucun cas. Les 20 Mbits/s, c'est le débit théorique maximal ATM. Le débit utile IP est forcément toujours un peu ou beaucoup plus faible que ça.
Madeharl a écrit : Là, avec 54Mbps, ça donne du 6.75Mo/sec, ok? |
Non, en aucun cas. Les 54 Mbits/s du wifi G, c'est le bitrate maximal en crête pendant la transmission d'un paquet. Mais le wifi transmet parfois à des bitrates plus faibles, et parfois fait silence (pour écouter les autres). Le débit utile est toujours bien plus faible que ça, et est inconstant. Environ 1 ou 2 Mo/s, au plus 2,6 Mo/s en descente vent dans le dos. Et encore, ça c'est seul sur la fréquence. Si plusieurs machines dans le voisinage émettent sur le même canal, le débit est divisé.
Et bien sûr même principe pour le wifi N: Le débit pratique n'est pas 300 Mbits/s, très loin de là. Même principe pour le CPL. Le seul truc courant dont le débit pratique est presque identique au débit théorique, c'est le bon vieux câble ethernet.
Marsh Posté le 10-06-2011 à 08:42:13
Ok, donc inutile de changer de box si le débit ne diffère pas radicalement de l'ancien dans mon cas.
Merci à vous!
Marsh Posté le 10-06-2011 à 10:03:11
En gros, on peut garder à l'esprit que:
- le wifi G équivaut à du câble 10Mb/s
- le wifi N équivaut à du câble 100Mb/s
Là dessus, tout dépend aussi de la distance entre le client et le PA...
Marsh Posté le 10-06-2011 à 19:28:42
N'empêche que je suis déçu, avec la carte intégrée de mon portable, j’atteignais constamment 1.2Mo/sec, et là, une carte avec 3 antennes directionnelles me donne du 600Ko/sec voire 700Ko/sec.
Marsh Posté le 09-06-2011 à 14:21:51
Bonjour!
J'ai actuellement une Neufbox4 V2 de SFR et un abonnement internet auprès de ces derniers, avec débit jusqu'à 20 méga.
La neufbox4 ne gère pas la norme N, seulement la B et la G.
J'ai néanmoins acheté une carte pci à la norme N. Je l'installe, je vais dans les trucs réseaux de Seven, et bien évidemment, il est indiqué que je suis à 54Mbps.
Donc en gros, une clé norme N ne m'apporte rien au niveau des débits parce que je suis limité par les 20méga FAI, juste une hypothétique meilleure stabilité, c'est ça?![:??: :??:](https://forum-images.hardware.fr/icones/confused.gif)
Merci d'avance pour vos lumières!
Message édité par Madeharl le 09-06-2011 à 14:23:16
