Question sur le WiFi N, est-ce que mon routeur fonctionne normalement?
Question sur le WiFi N, est-ce que mon routeur fonctionne normalement? - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 30-09-2009 à 01:14:51
Je viens de m'acheter un nouveau routeur. Un linksys WRT400N.
J'ai essayé divers paramètres et les performances sont vraiment en dessous de ce dont je m'attendais.
Je me voyais déjà atteindre les 5 Mo/s à 60 mètres du routeur.
D'abord, l'interface est pas mal obscure pour choisir les paramètres. Aucune idée des canaux que je dois choisir,si je dois mettre en 20 Mhz ou 40 Mhz ou les deux.
J'ai essayé un reset factory avec les paramètres par défaut. Même problème.
Le problème est que sur la bande 5Ghz, je n'ai plus de signal après 5 mètres. Mon laptop ne voit même plus le routeur.
À 1 mètre, j'obtiens environ 7 Mo/s constant... mais ça tombe très rapidement jusqu'à ce que le signal disparaisse complètement.
Sur la bande 2.4 Ghz... Je vais moins loin que mon vieux et fidèle WRT54GL. Mais le débit est le même.
Je m'attendais à être capable d'aller au moins 30 à 40 % plus loin qu'avec mon vieux routeur ou être plus rapide à la même distance. Que néni !!!
Donc je ne sais pas si c'est normal ou pas , j'ai l'impression que non, mais je demande au cas où! C'est quoi les 20 Mhz ou 40 Mhz? Je fais quoi pour avoir une bonne distance ??
Peut être que mon laptop n'est pas très compatible. Mon laptop est un macbookpro 2007 sous Snow Leopard.
Toute aide est la bienvenue
Marsh Posté le 30-09-2009 à 19:59:13
Ton laptop est bien aussi en Wifi N ?
Si le Wifi N est en théorie bien plus rapide et a une bien meilleure portée , en pratique , le gain est moindre...
De mon coté , en Wifi N , je suis à ~2,5Mo/s  à 15/20mètres avec plusieurs murs à traverser
Topic écran Asus 27" 1440p Oled XG27AQDMG  -  Ma cinémathèque
Marsh Posté le 30-09-2009 à 20:22:01
Ouais c'est bien du Wifi N mon laptop...
J'ai fait le test avec un autre routeur (un DLINK DIR-825) et c'est sensiblement la même chose.
Sur la bande 5 Ghz la portée est donc lamentable dans mon appartement.
La bande 2.4 Ghz en N permet d'aller plus loin que le G si aucun autre périphérique G est dessus. Je pensais qu'un environnement mixte touchait seulement le débit et non la portée.
Peut être que la carte WiFi du MacBookPro n'est pas terrible non plus.
Je devrais peut être la changer pour une plus performante..
Voilà l'info de la carte :
  Card Type: AirPort Extreme  (0x168C, 0x87)
  Firmware Version: Atheros 5416: 2.0.19.4
  Locale: FCC
  Country Code: US
  Supported PHY Modes: 802.11 a/b/g/n
  Supported Channels: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 149, 153, 157, 161, 165
Marsh Posté le 30-09-2009 à 20:23:23
Merci pour ton info. Je vais faire un test ce soir, car mon appart doit faire environ 20 mètres de long..
Ça me dira si c'est bel et bien ça !!
En tout cas, je suis déçu par le (draft-)N...
Marsh Posté le 01-10-2009 à 21:36:21
Il y a un test de débit avec Wifi N sur ce site...
Par contre , ils n'indiquent pas l'environnement exacte (murs,portes,etc...).
http://www.erenumerique.fr/compara [...] 664-8.html
Marsh Posté le 09-10-2009 à 16:48:49
J'ai changé le routeur et ça va nettement mieux...
Les débits sont assez épatants et je me rends vraiment plus loin...
Par contre, c'est clair que la bande 5 Ghz va vraiment moins loin que le 2.4 Ghz.
Marsh Posté le 09-10-2009 à 19:00:20
Tu as pris quoi comme routeur ?
Et c'est quoi tes résultats débits/mètres ?
Message édité par Space le 09-10-2009 à 19:00:45
Marsh Posté le 09-10-2009 à 20:31:12
J'ai pris le NetGear WNDR3700.
Faut savoir que mon appart n'est pas très compatible avec les ondes.. On dirait que mes murs bloquent tout.
Alors là où le LinkSys WRT400N et le DLink DIR-825 échouaient en 5 Ghz (c-a-d environ 15 mètres du routeur) séparés par deux murs, celui du NetGear passe à 39 %.
Le débit est d'environ 5-6 Mo/s .. Je l'ai testé plusieurs fois sur un fichier de 250 Mo et un de 2.5 Go..
En 2.4 Ghz j'obtiens environ 3 - 4 Mo/s ...
Et aussi dans la dernière pièce de mon appart (il est fait en long) à environ 30-35 mètres, j'obtiens encore un signal à 35% sur le 2.4 Ghz (mais rien sur le 5 Ghz) avec un débit pas glop mais présent quand même de 400 Ko/s. Là aucun des routeurs précédents n'émettaient jusque là. Même mon WRT54GL boosté au max avec une grand antenne.
Sur le réseau filaire en Gigabit, j'obtiens du 65 Mo/s... C'est cool..
Ça change de mon 7 Mo/s avec mon WRT54GL.
