Question Motorola VAP2404 / Liveplug Wifi SOlo
Question Motorola VAP2404 / Liveplug Wifi SOlo - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 07-01-2016 à 09:42:10
A l'époque ou j'étais chez Orange, j'avais récupéré un Liveplug Wifi Solo (donc un Motorola VAP2404).
C'est un appareil qui peut fonctionner soit comme un Workgroup Bridge soit comme un AP.
Le mode de fonctionnement est sélectionné au démarrage de l'appareil. Si il se fait affecter une adresse IP par un routeur, il bascule en mode AP, sinon il bascule en mode Workgroup Bridge.
Aujourd'hui, je ne suis plus chez Orange et j'aimerais utiliser cet appareil comme Workgroup Bridge derrière une freebox. Seulement mon souci, c'est que le seul moyen de l'associer quand il est en mode Workgroup Bridge est le mode WPS..... qui n'existe pas sur la Freebox.
J'ai essayé de le démarrer en mode AP (aucun souci pour le faire fonctionner en mode AP), de me connecter sur son interface et de le basculer en mode Workgroup Bridge en espérant que je pourrais rentrer mes paramètres Wi-Fi depuis l'interface Motorola, mais le choix du mode (AP ou Workgroup Bridge) est bloqué une fois l'appareil démarré (menu grisé dans l'interface).
J'ai essayé de le démarrer en mode Workgroup Bridge avec un PC connecté en Ethernet dessus, mais je n'arrive pas à me connecter à l'interface (pas d'adresse).
J'ai imaginé que le firmware pourrait éventuellement être une version limitée prévue pour Orange, mais je ne trouve aucun Firmware sur Internet (Firmware actuel FT.18.45)
Connaissez-vous un moyen de se connecter à ce genre d'appareil pour pouvoir modifier sa configuration ?
Merci d'avance
Message édité par zeb59 le 07-01-2016 à 09:44:09
Marsh Posté le 31-05-2016 à 23:25:47
Je n'ai pas la réponse à ta question , mais j'ai une autre question :
J'ai aussi une liveplug wifi Arris 2404.
J'aimerais acheter une deuxième liveplug wifi et m'en servir pour relier une freebox player au server.
Penses-tu que c'est possible ??
Pourrait tu m'expliquer ce qu'est un "workgroup bridge" ??
Marsh Posté le 03-06-2016 à 18:17:05
Bonjour, je suis tombé sur une vidéo russe sur YouTube qui pourrait aider.
J'ai tapé en recherche : vap2400.
Je ne parle pas le russe mais dans la vidéo le gars arrive à se connecter à un boîtier Motorola/Arris qui est en mode "Station" et pas en mode "Access Point".
Ceci semble correspondre à ton cas.
Il faut donc que le VAP2400/2404 ne soit pas connecté à un routeur mais soit connecté directement à un PC.
Le gars accède à l'interface via l'URL 192.168.1.100
Les identifiants sont :
Login : admin
Password : admin
Vérifier que le VAP est bien en mode "Station"
Puis aller dans le menu : Wireless
Champ ESSID : renseigner le nom exact du réseau wifi diffusé par la Freebox.
Champ Encryption : choisir le meme niveau de cryptage que celui de la Freebox.
Passphrase : renseigner la clé du réseau wifi de la Freebox.
On enregistre avec Save puis on va dans le menu Reboot pour redémarrer le VAP.
Normalement ça devrait fonctionner.
Voici la vidéo YouTube : https://youtu.be/C2mw0LfBKAQ
J'espère que ça va t'aider. Je n'ai pas pu tester mais ça devrait le faire !
Marsh Posté le 11-06-2017 à 23:26:53
Bonjour, j'ai essayé la manip ci-dessus mais sans succès ...
Après avoir regardé la vidéo, j'ai compris une subtilité > le arris ne fait pas DHCP, il faut passer avec une IP configurée manuellement.
Voci la manip
- en préambule, j'ai coupé mon wifi
- paramétrer sa carte ethernet sans DHCP mais en manuel
- se donner une adresse dans le réseau 192.168.1.xxx (exemple 10)
- masque 255.255.255.0
- mettre 192.68.1.100 en passerelle (pas sur que ça serve)
- brancher votre arris VAP2404 en ethernet et l'allumer
- et là oui, dans votre navigateur, vous suivez tout comme écrit ci-dessus.
Bon, mais j'ai une freebox mini 4K et c'est pas de bol ... elle ne supporte pas le WiFi à 5GHz !! c'est la seule chose que sait faire le Arris VAP2404  :cry: ... donc elle est inutilisable
Marsh Posté le 11-06-2017 à 23:27:53
Voci la manip
