Question sur les répéteurs wi-fi.
Question sur les répéteurs wi-fi. - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 20-10-2013 à 23:28:47
Bonjour, possédant un modem-routeur wifi tp-link 300mbps et ayant besoin de couvrir quelques zones mortes wi-fi à mon domicile, je désirerai acheter ce répéteur wifi :
http://www.tp-link.fr/products/det [...] TL-WA830RE
Par contre un détail me chagrine, je sais que comme pour tous les répéteurs le débit wi-fi est divisé par deux car le répéteur doit utiliser la moitié de la bande passante pour communiquer avec le modem-routeur wifi.
Donc pour les PC se situant à cheval sur 2 zones, je présume qu'il est plus intéressant de se synchroniser directement sur le modem-routeur wi-fi plutôt que de passer par le répéteur. Cependant vu que l'utilisateur ne voit qu'un seul SSID existe-t'il un moyen de "choisir" sa borne wi-fi ?
Ma question est : Est-ce que dès qu'on installe un répéteur wi-fi sur son réseau le débit est automatiquement divisé par 2 pour TOUS les utilisateurs wi-fi quelque soit la borne par laquelle ils transitent ? Ou alors si  ce n'est pas le cas, existe-t-il un moyen pour les utilisateurs se situant à cheval sur deux zones de choisir la borne à laquelle ils se connectent ?
Merci d'avance pour votre future réponse.
Marsh Posté le 21-10-2013 à 09:26:22
Salut Glonglon,
Le débit n'est divisé par 2 que pour les clients du répéteur.
On peut différencier les signaux wifi avec des SSID différents.
Pour ton besoin, je te conseillerai plutôt un autre WR1043ND qui peut répéter aussi grâce à son mode WDS...
Voir ici: http://jelnet.free.fr/jlnt_wext.htm
Marsh Posté le 22-10-2013 à 14:30:35
Aaah, merci mon brave HiSpeed d'être toujours là pour m'aider :)
Donc j'explique un peu ma situation pour que tu puisses me proposer la meilleure solution. J'ai une maison à 3 étages et récemment j'ai aménagé mon grenier en home-cinéma, je voudrais avoir l'internet au grenier (mon modem-routeur étant au rez de chaussé).
Au début j'avais pensé à étendre mon wi-fi mais je me suis récemment rendu compte que c'était pas si compliqué que ça de tirer un câble entre tous les étages.
Donc je vais acheter ton routeur WR1043ND et le placer dans mon grenier puis je vais tirer un câble de 15m pour le relier directement à mon modem-routeur du rez de chaussé.
Première question, Est-ce-que le routeur va étendre le wi-fi sans pertes ? Va-t-il proposer une connexion gigabit aux utilisateurs se branchant en filaire ?
Deuxième question, si je branche mon NAS dans le grenier via un des ports gigabits du WR1043ND, est-ce-que les utilisateurs se situant dans le réseau de mon modem-routeur vont pouvoir y accéder ?
Dernière question, vu que j'aurai modem routeur+routeur, faut que je configure 2 DHCP différents sur les 2 ? Je souhaiterai rester en ip dynamique pour tout le monde, c'est bien plus facile dans la vie de tous les jours.
EDIT :
J'ai fait un petit schéma pour exprimer ma pensée et l'architecture que je pense faire, est-ce correct ? :
http://gyazo.com/9efba3b194f7fa8c16f4ebbcb445efd0
Message édité par glonglon le 22-10-2013 à 14:55:33
Marsh Posté le 22-10-2013 à 15:22:11
Je ne viens plus sur ce forum que par hasard, aussi n'hésite pas à t'enregistrer sur le mien (en signature) tu auras plus de chance de m'y trouver...  ;)
J'ai peut-être fait une confusion en pensant que tu avais déjà un WR1043ND, c'est quoi le modem-routeur dont tu parles? :??:
Oui, aucun problème, en câblant il n'y a pas de pertes...
Il faudra seulement laisser le port WAN en l'air et câbler sur un des LAN pour que tout soit dans le même réseau...
Oui, sans problème...
Peu importe, l'essentiel est que les plages des DHCP serveurs ne se recouvrent pas et que la passerelle soit identifiée (adresse du modem-routeur).
Oui, ton schéma est correct mais les adresses IP ne le sont pas, car tout étant sur le même réseau tout doit être en 192.168.1 !
Message édité par HiSpeed le 22-10-2013 à 15:22:51
Marsh Posté le 22-10-2013 à 17:27:28
Merci pour tes réponses détaillés. Je vais corriger mon schéma réseau, je croyais que quand on rajoutait un 2e routeur il fallait créer un 2e réseau pour celui-ci mais bon apparemment j'ai tord.
Au niveau des éclaircissements au sujet du modem-routeur, il est situé au rez de chaussé près de mon unique prise téléphonique, c'est le seul équipement réseau que je possède actuellement, il remplace ma box et m'a fait gagner pas mal de mégas de synchronisation et de stabilité, d'ailleurs merci de m'avoir recommandé la marque TP-LINK, j'en suis très content et c'est pas cher. La référence du modèle que je possède ci-dessous :
http://www.tp-link.fr/products/det [...] l=TD-W8970
La ptite photo pour la frime  :lol:  :
http://gyazo.com/53185f10ea7d9f94d6ae5c5fb0873e0e
Sinon hormis le fait de relier le routeur WR1043ND à mon modem-routeur TD-W8970  par le port LAN, dois-je faire une manipulation spécifique pour que le routeur se mette à étendre le wifi ?
Pour conclure je vais de ce pas m'inscrire sur ton site pour augmenter mes connaissances en réseau :)
Message édité par glonglon le 22-10-2013 à 18:15:13
Marsh Posté le 22-10-2013 à 18:15:27
En fait, cascader deux routeurs (en utilisant le port WAN du second) n'a aucun intérêt pour ta configuration car cela crée des complications inutiles à cause des 2 réseaux distincts.
Ensuite, si tu as 2 wifi, il faut choisir des canaux avec une séparation minimum de 4 canaux en 20MHz, ou de 8 canaux en 40MHz.
Voir ma page : ici !
Marsh Posté le 22-10-2013 à 18:30:56
J'avais créé un sujet pour ton modem-routeur ( ici ), n'hésite pas à donner ton avis...  ;)
Marsh Posté le 22-10-2013 à 18:53:21
D'accord, je cascaderai les routeurs en utilisant le port LAN pour garder 1 seul réseau et je séparerai bien les canaux des deux wi-fi pour éviter les interférences.
Sinon je viens de lire ceci :
http://www.commentcamarche.net/faq [...] canal-wifi
Je me pose la question, y'a-t-il des canaux qui sont mieux que d'autres pour la réception wi-fi ? Sachant que j'habite dans la campagne et que je ne pense pas qu'il y'ait énormément de box interférentes autour de moi. La seule source de perturbations à ma connaissance sont les lignes électriques des agriculteurs du coin, une fois j'ai eu un problème d'erreur CRC sur ma ligne qui était dû à une clôture trop proche de la ligne téléphonique, satanées vaches !
Sinon je viens de faire un retour utilisateur sur ton site pour le modem.
Message édité par glonglon le 22-10-2013 à 19:32:08
Marsh Posté le 22-10-2013 à 19:57:59
Si tu veux faire du N en 300Mb/s avec 2 PA, le choix est vite fait, c'est 1 et 9 (lire : ici ) ! [:airforceone]
Marsh Posté le 22-10-2013 à 20:14:28
Ok merci pour ces précisions, je ferai 1 et 9 alors. Par contre le vieux portable de mon père ne supporte pas le wifi-n, je suis donc en mode 802.11b+g+n sur le modem routeur. Vu que mon environnement est un peu mixte (des utilisateurs wifi g et wifi n) je dois choisir les canaux 1 et 9 ou 1 et 12 ? Sachant que je veux principalement profiter des avantages de débit du wifi-N, ce sera ma dernière question.
Sinon me reste plus qu'à acheter et installer le routeur.
Merci beaucoup pour ton aide précieuse et j'ai mis ton site en fav :)
Message édité par glonglon le 22-10-2013 à 20:28:11
Marsh Posté le 22-10-2013 à 20:28:50
Il faut mettre 1 sur l'un et 9 sur l'autre... (1 et 13 sur les TP-Link)
Message édité par HiSpeed le 23-10-2013 à 06:40:37
Marsh Posté le 22-10-2013 à 20:34:23
Ok ok, pardon j'avais lu le tableau de ton site sur les bandes 5hz où tu recommandes 12 canaux de différence en 40mhz dans un environnement mixte.
Vu que mon matos utilise le 2.4ghz, effectivement c'est 1 et 9 autant pour pour moi.
Merci pour ton aide, je n'ai plus de questions et le problème est clos^^
Marsh Posté le 22-10-2013 à 20:39:41
12 canaux c'est pour les cas où le routeur ne permet pas de choisir le canal secondaire  et qu'on se retrouve avec un en supérieur et l'autre en inférieur...
Marsh Posté le 22-10-2013 à 20:58:29
D'accord, je m'en souviendrai.
