Rallonge pour antenne Wifi TP-LINK - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 31-07-2008 à 10:20:59
Pour une telle longueur (20 m) l'affaiblissement du signal dû au câble risque d'annuler le gain (9 dBi) de ton antenne. La meilleure qualité de câble ne perd que 0,22 dB par mètre. On la trouve par exemple chez MHzShop (il te faut RP-SMA jack à une extrémité, RP-SMA plug à l'autre). Au final, en comptant les pertes dans les connecteurs, cela donne environ 5,5 dB de pertes : c'est comme si ton antenne ne faisait plus que 3,5 dBi.
Une autre solution serait de remplacer les 20 m de câble d'antenne par 20 m de câble Ethernet, et de laisser le routeur dehors dans une boîte étanche. Ainsi, il n'y aurait aucune perte de signal, le gain de l'antenne resterait à 9 dBi. Dans une telle configuration, il est pratique d'utiliser le câble Ethernet pour alimenter le routeur en électricité, c'est ce que l'on appelle la PoE (Power over Ethernet).
Marsh Posté le 31-07-2008 à 11:49:19
+1
il existe aussi un routeur étanche chez Linksys à poser sur un mur dehors (tout est fourni) mais je ne me souviens plus de la référence, en PoE aussi
Marsh Posté le 31-07-2008 à 14:55:36
si je réduit le cable à on va dire 12 m,et que je prend une rallonge chez MhzShop comme tu dis, est ce que tu crois c'est moins galère qu'acheter une boite étanche et tout ou pas ?
Marsh Posté le 31-07-2008 à 17:08:29
Bien sûr qu'un câble d'antenne est la solution la plus facile à installer : il y a juste à visser les connecteurs. Avec une boîte étanche, il faut bricoler un peu. Cette seconde solution reste la plus efficace, mais sur 12 m cela ne ferait plus que 3,8 dB de différence. A toi de voir si cela en vaut la peine (certains aiment bricoler, d'autres pas).
Marsh Posté le 30-07-2008 à 17:31:32
J'ai acheté un modem, ainsi qu'un routeur wifi branché à une antenne wifi TP-LINK pour amplifier le signal Wifi car les ordinateurs sont assez loin (environ 30m). L'antenne extérieure s'appelle TPLINK TL-ANT2409A. Le problème c'est que je mets pour l'instant tout le matériel dehors (modem routeur prise électrique etc...) et je suis obligé de tout ranger la journée finie. Est ce que vous pouvez me conseiller sur une rallonge pour antenne wifi comme ça, je laisserai que l'antenne dehors et le reste du matos sera à l'abri à l'intérieur. Il me faudrait un cable de 20 m on va dire. J'ai été sur grosbill.com mais je suis un peu perdu, je ne sais pas trop quoi prendre avec les connexions males femelles etc...
Merci pour votre aide
Franky
