[Wi-Fi] Problème avec récepteur USB
Problème avec récepteur USB [Wi-Fi] - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 07-12-2007 à 13:43:33
Bonjour à tous ... Je vais vous expliquer un petit problème, qui m'ennuie plus que fortement et concernant du Wi-Fi ...
Ordinateur de 2003 ... Je veux installer une clé USB réceptrice de signal Wi-Fi, USB 2.0 compatible 1.1
J'installe, cela se passe bien, il me demande de brancher la clé ce que je fais, elle se connecte et est reconnue. Cela fonctionne le signal est capté, j'accède à Internet sans problèmes. Au bout de 10 à 30 minutes, elle cesse de fonctionner, le témoin de connexion se coupe. Je relance l'ordinateur et la clé ne se réinitialise pas. Son statut dans le gestionnaire de périphérique est "le périphérique n'arrive pas à se réinitialiser" et lorsque je tente de la relancer de "force" cela ne marche pas.
Je la déinstalle et réinstalle, cela refonctionne mais refais le même cirque lorsque je redémarre l'ordinateur. Je me dis que cela venait du port USB, je l'ai changé de port ... Rien n'y a fait ... Je l'ai branché "en direct" sans passer par le câble founi, idem toujours le même soucis.
Du coup, je me suis dit que cela venait de la clé USB. Je vais faire l'échange et vais prendre une autre clé USB (une Conceptronic cette fois). Je l'installe, la branche, pas de soucis elle est reconnue convenablement et la connexion fonctionne et accède à Internet. Je redémarre l'ordinateur, tout fonctionne toujours sans soucis. Le lendemain, catastrophe la clé fait planter l'ordinateur, qui ne redémarre plus.
En fait, il s'arrête juste avant l'initialisation de WinXP sur un écran noir ... Je débranche la clé, et il démarre comme un charme. Idem même chose lors de l'arrêt, il ne s'arrête pas tant que la clé USB n'est pas enlevée physiquement.
Je désinstalle, réinstalle .... Et bien la détection de la clé après réinstallation des pilotes ne va jamais jusqu'au bout ... Pas tant que je ne débranche pas physiquement, de nouveau, la clé USB mais qui du coup n'est plus reconnue non plus !
Toujours même tests de changement de ports mais rien n'y fait ...
Et pourtant, une imprimante Canon MP210 récente (2 semaines) en USB 2.0 fonctionne parfaitement sans aucun soucis que se soit. Idem l'ancien modem "filiaire" Alcatel, fonctionnait sans soucis sur l'USB ... Je dois avouer que je n'ai plus de pistes pour essayer de faire avancer cela ...
Une idée ? Je l'espère en tout cas ...
Merci d'avance ...
