Relai WiFi ?
Relai WiFi ? - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 26-08-2010 à 17:30:10
J'ai (malheureusement) besoin d'augmenter la portée Wifi, dans une "grande" maison.
Impossible de déplacer la box (Freebox v4).
Entre les 2 pièces, il y'a un gros mur qui bloque quasi complétement. C'est inutilisable.
Le relai serait placé dans un trou dans ce mur, avec visibilité sur les 2 pièces.
Quelles sont les solutions, à prix réduits, pour ajouter un relai WiFi ?
Vidéo Concorde Air France | www.kiva.org
Marsh Posté le 26-08-2010 à 17:48:36
http://www.canardwifi.com/2007/06/ [...] universel/
l'AP wifi dans un trou c'est pas vraiment une bonne solution: il y aurait des reflexion multiple qui te pourrirait ton signal et reduirait ta zonne de couverture.
quid : cpl ? ou de passer en eth jusqu'à l'autre piece puis de mettre un AP...
Marsh Posté le 26-08-2010 à 17:59:58
"le trou", c'était pour expliquer. Ca n'en est pas un en vrai.
Non, pas de CPL (car le relai servira pour au moins 2 machines clientes).
Utiliser un câble pour déporter un AP, possible.
Mais quel matériel utiliser ?
Je vais lire ton lien, merci :jap:
Marsh Posté le 26-08-2010 à 18:05:17
Il existe des répéteurs wifi dans le commerce (Linkys WRE54G par exemple),  mais tu peux utiliser des PA qui font aussi ce travail ou même des routeurs capables de supporter l'excellent firmware DD-WRT (Linksys WRT54GL par exemple).
Ces produits étant globalement dans la même gamme de prix, la solution du routeur est la plus performante car tu peux éventuellement recycler un jour l'appareil dans une autre fonction...
Message édité par HiSpeed le 26-08-2010 à 18:06:55
Marsh Posté le 26-08-2010 à 18:24:52
Merci.
Je vais regarder :jap:
Je ne sais plus.
Si la box est en WiFi G, si l'AP relai supporte la norme N, le tout devra fonctionner à la norme la plus basse (G) ?
Ou est-ce que les clients qui le supportent, peuvent se connecter en N à l'AP (au moins pour bénéficier d'une meilleure couverture / distance).
Marsh Posté le 26-08-2010 à 18:36:29
Tu n'auras pas une meilleure couverture avec du N, et si ta Box est en G cela ne t'apportera rien de plus d'avoir un relai en N sauf si tu veux faire un choix évolutif...
Marsh Posté le 26-08-2010 à 18:43:18
Heu ?
Les caractéristiques du N, c'est une meilleure "sensibilité" / portée, de mieux capter à distance équivalente.
Marsh Posté le 26-08-2010 à 18:49:29
Non, c'est avoir un débit plus élevé à condition de ne pas trop s'éloigner sinon ça fait pas mieux que le G...
Marsh Posté le 26-08-2010 à 19:03:29
il me semble que la norme 802.11n est rétrocompatible avec 802.11g.
la difference est que G utilise seulement la bande des 2,4GHz et que n utilise 2,4 et 5GHz.
les débits pass" de 54Mbps max à 200 MBps il me semble...
Marsh Posté le 26-08-2010 à 19:06:48
La question est, est-ce que l'AP supplémentaire pourra fonctionner en N (avec les clients qui le supportent) même si l'AP source est en G max, ou devra t'il rétrograder en G ?
Marsh Posté le 26-08-2010 à 20:06:18
Attention, le wifi 802.11N à 300Mb/s n'oblige pas d'avoir les 2 bandes 2.4 et 5 GHz.
On trouve des routeurs mono-bande 2.4 GHz, dual-bande (2.4 ou 5 GHz), double-bande (2.4 et 5GHz)...
Je n'ai pas vérifié, car chez moi ça marche à l'envers (wifi G+N répété en G par mon WRT54G) mais je pense qu'on ne peut répéter que le mode initial...
Marsh Posté le 26-08-2010 à 23:33:41
Pour partager l'info, donnée sur le topic FREEBOX HD :
Neoryuki a écrit :
il existe des kit CPL + diffuseur Wifi à l'autre bout ;)
http://www.netgear.fr/produits/pro [...] =XAVNB2001
Marsh Posté le 27-08-2010 à 11:43:33
Dommage qu'il n'y ait pas un modèle de WRT qui propose le N
Je continue de me renseigner.
Donc si je pars sur un WRT, si j'ai bien compris, il faut privilégier un GL ?
Connaissez vous un autre modèle (autre marque ou pas) qui gère le N et qui peut faire ce que je désire ?
Marsh Posté le 27-08-2010 à 11:52:59
Si !
Il existe le WRT320N (2.4 ou 5 GHz) et le WRT610N (2.4 et 5 GHz)...
Récemment, j'ai préféré acheter un TP-Link TL-WR1043ND (2.4GHz seulement mais pas cher...)
Ces 3 modèles supportent le firmware DD-WRT...
Message édité par HiSpeed le 27-08-2010 à 11:57:50
Marsh Posté le 27-08-2010 à 12:00:51
On peut les flasher en DD-WRT ? DD-WRT gère le N si le matériel le permet ?
WRT610N est hors budget :/
Marsh Posté le 27-08-2010 à 12:08:52
Apparemment le TP-Link (je ne connaissais pas cette marque !) supporte le DD-WRT !
http://www.dd-wrt.com/wiki/index.p [...] es#TP-Link
Je n'avais pas vu ton edit...
Message édité par Groody le 27-08-2010 à 12:13:21
Marsh Posté le 27-08-2010 à 12:31:38
Dans un autre topic, tu dis, en parlant du TP-link :
Pour l'instant, j'ai toujours pas jugé utile de mettre DD-WRT dessus comme sur mon ancien Linksys WRT54G...
Par défaut, permet t'il de répondre à mon besoin ?
Es-tu content des débits / sensibilité / distance, peut-être comparé à un autre matériel que tu utilisais avant au même endroit ?
Message édité par Groody le 12-12-2010 à 19:28:37
Marsh Posté le 27-08-2010 à 12:35:47
Ce n'est pas lié à ton topic, mais pourrais-tu utiliser la fonction d'édition plutôt que de triple poster en moins d'une heure ? :o
Grippe ? Coronavirus ? Portez votre masque correctement ! :D
Marsh Posté le 27-08-2010 à 13:31:01
Oui, je trouve que pour 48€ (je l'ai acheté en Allemagne), il est pas mal du tout.
Il remplace mon vieux WRT54G avec DD-WRT.
Pour l'instant, et contrairement à ce que je pensais faire en l'achetant, je n'ai pas vu l'utilité de mettre DD-WRT dessus d'autant qu'il à même certaines fonctionnalités que DD-WRT n'a pas (descriptions des adresses MAC pour le filtrage wifi par exemple)...
Il est mal commercialisé en France donc peu répandu, mais en Allemagne beaucoup d'utilisateurs en sont très satisfaits...
Marsh Posté le 27-08-2010 à 13:46:00
Alors tu a opté quel solution ? Je suis dans le meme cas que toi !
Marsh Posté le 27-08-2010 à 13:53:01
Pour répéter un signal wifi avec DD-WRT, j'ai écrit un petit tuto, ici:
http://jelnet.free.fr/forum/viewtopic.php?t=891
Marsh Posté le 27-08-2010 à 13:54:08
Je vais me pencher sur le sujet je ne sais pas c'est quoi encore DD wrt :D
Marsh Posté le 27-08-2010 à 13:56:49
DD-WRT est un firmware tiers très puisant qui s'installe sur un grand nombre de routeurs Open Source...
http://www.dd-wrt.com/site/index
Marsh Posté le 27-08-2010 à 13:58:29
Ah merci de ton aide, il reste à trouver un petit routeur alors :D compatible surtout
Ca fonctionne vraiment ? :)
Marsh Posté le 27-08-2010 à 14:00:54
Beh, si ça ne fonctionnait pas j'aurais jamais écrit le tuto...  :D
Marsh Posté le 27-08-2010 à 14:03:31
Je vais m'y pencher :D merci ;)
Marsh Posté le 27-08-2010 à 14:14:37
J'ai un linksys wrt54G vieux de la veille retrouvé dans mon garage sa pourrai fonctionner ?
J'ai une prise Ethernet également en haut si je le branche en ethernet il peux recuperer le signal wifi de ma freebox pour le propager en haut tout en faisant fonctionner le signal de ma freebox ? (pas facile a comprendre :o))
Marsh Posté le 27-08-2010 à 14:22:41
Quelle est sa version ?
Voir ma page, ici :
http://jelnet.free.fr/jlnt_lwrt.htm
Pas besoin de DD-WRT et de répéter un signal dans ce cas...
Marsh Posté le 27-08-2010 à 14:24:39
2.0 CDF5xxxxxxxx Broadcom BCM4712 @ 200MHz 16Mo 4Mo 54Mbps Linux
J'avais dit que c'étais un vieux :D
Marsh Posté le 27-08-2010 à 14:29:43
Il supporte DD-WRT sans problème mais ce n'est pas forcément utile de l'installer.
Il suffit de lui donner une adresse IP particulière, de le connecter par câble sur un de ses port LAN (le port WAN doit rester en l'air), et de s'en servir comme PA...
Marsh Posté le 27-08-2010 à 14:32:15
Bon je vais tester alors
Merci en tous les cas de tes bons conseils ;)
Message édité par marc-jule le 27-08-2010 à 14:32:22
Marsh Posté le 27-08-2010 à 14:33:09
non.
Marsh Posté le 27-08-2010 à 14:36:54
HiSpeed, merci pour les infos, je vais lire le tuto.
J'ai vu dans mes lectures de ce matin, qu'un des modes possibles fait que l'on doit utiliser un autre sous réseau, chose que je ne peux pas utiliser, il faut que le PC portable puisse passer d'une zone à l'autre.
Marsh Posté le 27-08-2010 à 14:43:36
C'est le rôle du mot "bridge" ( mode repeater-bridge, mode client-bridge) qui permet de ne pas avoir de sous réseau...
Marsh Posté le 27-08-2010 à 14:45:04
merci, je vais lire.
(je connaissais tout ça il y'a quelques années, mais j'ai un peu tout oublié :D)
Marsh Posté le 27-08-2010 à 16:18:22
Dans ton exemple, il y'a 2 SSID, donc 2 réseaux WiFi ?
Donc les clients ne passeront pas de l'un à l'autre de façon transparente, comme en WDS, c'est bien ça ?
Dans ce mode, le débit est divisé par 2, entre les 2 AP ?
Marsh Posté le 27-08-2010 à 18:07:15
Marsh Posté le 27-08-2010 à 18:09:06
Non, l'itinérance (roaming) est gérée par l'adaptateur client qui est capable de se connecter sur le signal le plus fort ou le plus proche selon la manière dont on le configure.
J'ai volontairement pris 2 SSID différents pour mieux expliquer le processus. Cela aide pour la mise au point mais rien n'oblige de faire ainsi.
Pour la division par 2 du débit, je ne sais pas, j'ai pas testé...
Message édité par HiSpeed le 27-08-2010 à 18:10:50
Marsh Posté le 27-08-2010 à 19:10:40
J'ai jamais vu ces options sur une machine cliente.
T'as une copie d'écran de ton client ?
Puisque 2 SSID (tu dis que c'est possible avec 2 différents), pour moi il y'a bien 2 réseau différents.
Marsh Posté le 27-08-2010 à 19:50:24
Il faut que tu ailles dans le menu "Avancé" des propriétés de l'adaptateur:
http://jelnet.free.fr/img/roam01.png
Il y a 2 signaux wifi différents mais avec des SSID différents ou identiques, le tout étant sur le même réseau 192.168.1 par exemple...
Message édité par HiSpeed le 27-08-2010 à 19:53:09
