Répéteur Wifi - Antenne externe - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 20-01-2010 à 13:02:40
Bon je me réponds moi même à la question 4
Avec une antenne omnidirectionnel classique d'un routeur wifi et qui rayonne dans tous les sens, la puissance d'émission est étalé sur une surface sphérique de 530m^2 dans un rayon de 6.5m.
Avec l'antenne émettant dans un angle de 15°, comme celle du haut, la même surface est atteinte au bout de 97m. Ok ca me convient.
Mais c'est juste valable si la puissance d'émission est la même à la base et c'est ca que j'ignore.
Marsh Posté le 20-01-2010 à 14:53:55
trop technique pour 90% des gens
mais y a plusieur topic sur le wifi long distance qui peut t'interesser avec des explication tellement complexe on s'endort a la 3 eme ligne , fait une recherche tu vas trouver ton bonheur
Marsh Posté le 21-01-2010 à 21:57:42
J'ai surestimé les connaissances des membres HFR
Vais poster sur un forum spécialisé ca sera plus efficace ![]()
Marsh Posté le 20-01-2010 à 00:40:11
Bonsoir
Alors j'ai toute une série de questions à poser.
Situation: Je dois avoir accès à internet à un endroit situé à 120m à l'extérieur de la maison, maison où se trouve le modem-wifi.
Bon alors personnellement, j'aurais préféré l'option câble réseau, mais bon c'est un chouilla au dessus de la limite qu'autorise l'Ethernet (100m), sans compter qu'un câble ca va jamais en ligne droite, donc il se peut qu'il aurait fait du 140m en réalité.
Du coup j'avais pensé utiliser des "Repeater" pour étendre le réseau Wifi, en l'occurrence avec un ou deux DLink DAP-1360
Wifi Draft N
2 Antennes
De part et d'autre du réseau j'aurais une antenne Level One WAN-2218
Gain18dBi
Angle d'émission H/V: 15°/15°
Dimensions : 89 x 50 x 1000mm
Puissance max: 10W (cw):
Les questions sont les suivantes:
Question 1:
Est-ce qu'on peut brancher ce genre d'antenne sur un appareil non professionnel comme le D-Link? (Je ne parle pas du type de prise, pour ca il y a les adaptateur)
Question 2:
Vaut mieux utiliser 2 répéteurs identiques, l'un situé dans la maison serait relié au modem-wifi via câble réseau.
Ou est-ce qu'un unique répéteur wifi D-Link suffirait. Au niveau de la maison on brancherait le modem-wifi directement à l'antenne externe.
Question 3:
Ca correspond à quoi les 10W annoncés pour l'antenne wifi?
Je pensais que le wifi n'émettait qu'au max quelques centaine de mW, une antenne comme celle-ci ne faisait que concentrer ces milliwatt sur une zone plus réduite pour atteindre de plus grande distance, mais sur le fond la puissance globale émise ne devrait pas changer. Non???
Question 4 :
Etant donnée que c'est des antennes bidirectionnelles à faible angle on va dire, est-ce que même à 120m de distance, le signal (concentré sur une zone réduite, surface plus petite) contient plus d'énergie qu'un wifi classique en local (émit dans toute les directions-> plus grande surface-> moins d'énergie)? (Précautions toussa...)
Question 5 :
Alors je suis assez convaincue par les performances en émission de l'antenne qui est bidirectionnel.
Mais qu'en est-il de la réception????
Je veux dire elle pointe vers l'autre antenne, sa surface est donc faible je me demande si la réception est bonne????
Car au début je pensais prendre un AirLive, plus classique et surement bon en émission ET réception.
Question 6 :
C'est du Wifi N sur le répéteur Wifi, 2 antennes, éventuellement d'autres en internes. Or je ne vais utiliser qu'une unique antenne externe de chaque côté. Certes le débit sera réduit, ok pas de problème, ca me va.
Mais est-ce que ca pose un quelconque problème pour l'autre antenne du répéteur D-Link qui gardera sa petite antenne?
Est-ce que le répéteur/norme wifi N/G est assez malin pour utiliser cette petite antenne uniquement pour les périphériques se situant à proximité?
Question 7 :
Je peux m'attendre à quel débit en pratique avec ce genre de grosse antenne sur 120m?
Du 2Mo/s me suffirait.
Question 8 :
Dite avec la fixation de l'antenne qu'on voit sur l'image, vous pensez qu'on peut l'orienté sous différent angle? J'ai pas trop l'impression
Ca dépendra surtout du support/fixation murale non?
Question 9 :
Une protection anti-foudre est-elle conseillé? Faut dire que ca coûte la peau des fesses ce petit truc:
Merci beaucoup pour votre patience d'avoir tout lu.
Si je pouvais avoir plusieurs avis de différente personne ca serait top.
Message édité par Profil supprimé le 20-01-2010 à 00:54:36
