WRT54G en répéteur sans fil derriere livebox 2 mini. [RESOLU] - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 16-08-2010 à 11:33:00
On ne peut répéter un signal wifi qu'avec certaines Livebox qui émettent un signal répétable (comme elles changent tout le temps je ne sais plus lesquelles)...
Le gros défaut du "répétage" est de diviser les débits par 2.
En revanche, si tu veux seulement récupérer le signal wifi pour transmettre le réseau sur les prises RJ45 du WRT, il faut utiliser le mode  "Client Bridge".
Ce mode transforme le WRT en un "super adaptateur wifi" pour 5 PC possibles câblés mais il n'est plus PA...
Marsh Posté le 16-08-2010 à 12:13:56
PA?
bon, ben d'accord si ça vient de la livebox. j'ai bien perdu mon temps encore avec cette saloperie
  c'est bien la peine de sortir des nouveaux modèles...
le mode "Client bridge" ne m'intéresse pas, le but étant d'étendre le réseau wifi dans une maison.
Marsh Posté le 16-08-2010 à 12:22:09
Tu peux aussi câbler le WRT sur la Livebox et booster sont signal en augmentant la puissance du wifi...
Marsh Posté le 16-08-2010 à 12:24:22
j'ai essayé cela au départ mais ça ne marche pas super, je pense que le pb est qu'on ne boost ainsi qu'un coté.
Marsh Posté le 16-08-2010 à 14:53:33
non y'a pas de ça, c'est ce que j'avais regardé en premier car j'avais le firmware "tomato" avant.
Marsh Posté le 16-08-2010 à 15:40:48
ah la la, j'ai trouvé une configuration qui fonctionne.
bah ça n'aura pas été sans mal.
en fait il faut faire comme dans le tuto : http://www.dd-wrt.com/wiki/index.p [...] _Repeater.
sinon, cela fonctionne avec le cryptage WPA TKIP.
j'ai laissé les canaux en auto.
Ah oui et j'avais reflashé avec le dernier firmware beta (DD-WRT v24-sp2 mini rev. 14896), Je ne sais pas si c'est important.
Marsh Posté le 16-08-2010 à 18:05:10
J'ai reflashé avec la firmware micro v24-sp2 build 13064, suite à instabilité.
Marsh Posté le 16-08-2010 à 19:28:42
ah oui, mince, je reflashe je suis à "7"
pour info :
il faut taper la command "nvram get wl0_corerev" dans administration->Commands tab.
et lire le chiffre :
    *  >8    Flash with standard NEWD builds
    * 5 à 7  Flash with either build. VINT typically works better and is required to create virtual interfaces in AP mode.
    * < 4    Flash with VINT builds
Marsh Posté le 19-08-2010 à 10:36:56
Suite à ce sujet, j'ai refait quelques tests et j'ai rédigé un topic, ici:
http://jelnet.free.fr/forum/viewtopic.php?p=10792
Marsh Posté le 20-08-2010 à 10:31:29
Attention, il ne faut pas généraliser trop vite, tu ne parles pas de la page configuration du réseau dans ton tuto. ça ne fonctionne pas si simplement selon le type de box, sinon je n'aurai pas galéré plusieurs jours ce problème.
Avec les livebox, c'est la difficulté apparemment, ça ne marche que si les adresses sont attribuées au niveau du routeur (et encore, pourquoi ça fonctionne avec 192.168.2.1 et pas 192.168.69.1 ?). Je n'ai pas refait l'essai mais il me semble qu'avec le mode "repeater bridge" ça ne fonctionne pas avec la livebox dont je dispose.
Peux tu expliquer qu'elle sont les différences entre le mode "repeater" et "repeater bridge".
Marsh Posté le 20-08-2010 à 11:17:56
Je n'ai évidemment pas testé tous les cas de figure, mais je m'appuie surtout sur le fait que le mode '"Repeater Bridge" a fonctionné du premier coup avec mon TP-Link comme PA initial, alors qu'il m'a été impossible de faire du WDS dans ce sens.
A l'inverse, quand mon Linksys est PA initial, le WDS fonctionne.
Dès que j'ai le temps, je chercherai à tester le mode "Repeater Simple"...
Marsh Posté le 20-08-2010 à 11:47:25
Dans le Wiki DD-WRT du mode "Repeater Bridge", ici:
http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Repeater_Bridge
Il est mentionné:
"To enable bridge mode between two routers, the primary router must be in AP mode (default) with DHCP Server enabled. The secondary router running DD-WRT v24 will be configured as the Repeater Bridge."
c'est faux, aucun Serveur DHCP n'est actif chez moi...
Marsh Posté le 20-08-2010 à 12:08:35
bah c'est normal çà, tu n'as pas besoin de dhcp quand les adresses sont définies sur chaque machine. Avec deux routeurs et en forçant les adresses c'est différent effectivement, ce n'est pas forcement accessible au premier péquin venu.
Dans ton tuto tu ne devrais pas dire que cette configuration fonctionne pour les FAIBox car ce n'est pas vrai, j'en suis la preuve et de plus ça induit les gens en erreur.
J'ai essayé en mode "repeater bridge" et c'est la galère. l'accès à la configuration du routeur est perdue, même en ethernet, il faut alors configurer les adresses du pc en dur pour pouvoir de nouveau y accéder.
Avec une box et un routeur, le plus simple c'est le mode repeater, ça permet de laisser en automatique et de ne pas bidouiller dans la configuration de la box.
Le travail ne se fait qu'au niveau du routeur. C'est intéressant pour connecter des invités, de nouvelle machines, changer de box, de FAI...
Par contre on a peut-être pas accès aux différentes machines sur les différents sous réseau, je n'ai pas essayé.
Marsh Posté le 20-08-2010 à 12:17:13
| berlo a écrit : J'ai essayé en mode "repeater bridge" et c'est la galère. l'accès à la configuration du routeur est perdue, même en ethernet, il faut alors configurer les adresses du pc en dur pour pouvoir de nouveau y accéder.  |
Tu galères peut-être, mais ça marche en adresses fixes...
Je ne vois vraiment pas pourquoi ça pose problème avec une Box particulière, DD-WRT récupère n'importe quel signal wifi...
Marsh Posté le 20-08-2010 à 12:25:54
Chez moi je suis en adresse fixe aussi entre la freebox et 3 pc, je préfère aussi.
Ce que je veux dire, c'est qu'il faut bien préciser les conditions dans lesquelles une installation fonctionne, ou alors ne rien dire. Sinon les gens comme moi (avec quelques notions, mais sans plus) cherche à reproduire quelque chose qui ne fonctionne pas.
edit : en "repeater bridge", sans adresse fixe ça merdouille au niveau DNS, je récupère bien l'adresse venant de la livebox, la livebox est définie comme serveur DHCP et DNS, mais la connexion à internet ne se fait pas, windows dit "impossible de communiquer avec le serveur DNS principal (192.168.1.1)".
Marsh Posté le 26-12-2011 à 01:40:53
si ca peux en aider un ou deux,
je suis arrive a  utiliser un dd-wrt en mode repeteur (non bridge)
version DD-WRT v24-sp2 (11/02/09) std - build 13064M VINT Eko
et ce modele de livebox
1.1	Nom du fabricant :	Sagem Communications
1.2	Nom de modèle :	Livebox 2
1.3	Pays :	France
1.4	Version logicielle :	FAST3XXX_6814AC
pour le cryptage, il a fallu que j'utilise ce mode:
cote livebox : WPA2-PSK (AES)
cote dd-wrt : WPA2-Personal, WPA Algorithms : AES
ca ne fonctionnait pas quand la livebox etait en WPA/WPA2(TKIP/AES). en descendant a "pas de cle du tout" ca s'est mis a fonctionner, ce qui m'a permis de remonter ensuite.
le tuto suggere d'utiliser le meme cryptage sur le reseau secondaire. pour le moment j'ai pu m'y connecter sans cle de securite, pas encore pu voir ce qui ne fonctionne pas.
voila, je vous souhaite une bonne config !
Marsh Posté le 25-02-2012 à 13:27:09
Je possède également une Livebox 2 Sagem et un dd-wrt en mode répeteur.
J'ai suivi le tuto à la lettre mais ma livebox 2 n'arrive même pas à voir mon WRT54G. De plus dans la config du WRT54G, lorsque je sélectionne rejoindre mon Wifi Livebox dans la liste des réseaux que le routeur capte, ca m'affiche "succès" mais la connexion ne se fait pas.
Ma config:
Livebox 2 Sagem FAST3XXX_6814AC
- 192.168.1.1
- DHCP activé
WRT54G
- Repeteur
- 192.168.2.1
- Physical Interface, SSID identique au SSID Livebox
- Virtual Interface, un SSID différent
- Wifi même canaux, même sécurité (WPA2 Personal AES)
Comme docbenton, j'ai essayé de faire fonctionner sans sécurité wifi au niveau du routeur et de la livebox mais sans succès contrairement à lui. La Livebox n'attribue pas d'adresse au WRT54G.
J'ai même essayé de mettre le WRT54G en client, mais la livebox ne reconnait pas le dd-wrt.
La j'avoue je suis perdu. Dans le dd-wrt, je laisse bien gateway et dns par défaut, càd 0.0.0.0 ?
Merci d'avance pour votre aide,
Pascal
Marsh Posté le 26-02-2012 à 20:43:13
moi, ça a marché comme indiqué dans le premier post, je peux rien te dire de plus...
C'est vrai que j'ai remarqué que le WRT peut dire qu'il à joint le réseau wifi sans pouvoir échanger avec, ça me l'a fait avec un mauvais mot de passe.
Il faut aussi penser à activer l'association sur la livebox quand tu fais la connexion.
Marsh Posté le 26-02-2012 à 21:20:35
Merci de ta réponse berlo.
Pour le bouton association, il faut savoir qu'il n'existe plus sur les Livebox 2.
http://assistance.orange.fr/livebo [...] n-3024.php
Marsh Posté le 16-08-2010 à 10:43:44
ça fait plusieurs jour que j'essaie d'utiliser un routeur linksys WRT54G (avec le firmware DD-WRT v24-sp2) pour étendre le réseau wifi d'une livebox mini 2 thomson.
Le routeur devrait se connecter au wifi de la livebox et le pc se connecte au routeur par un autre réseau wifi (ou le même, si c'est possible). je suis autodidacte en réseau et j'atteins mes limites, à moins que ça soit celle de la nouvelle livebox qui semble aussi foireuse que les anciennes inventel (c'est le modèle d'avant, d'où la présence d'un routeur, car celle-ci n'acceptait pas les connexions wifi de playstation). Ce n'est pas chez moi, et je voudrais que cela sois le plus transparent possible, ne pas modifier le paramétrage de la livebox et laisser les adresse ip en automatique sur les pc.
J'ai suivi 2 tuto de techniques différentes :
http://www.dd-wrt.com/wiki/index.p [...] s_Repeater
http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Repeteur_sans_fil
Je n'arrive pas à avoir les 2 liaisons wifi en même temps.
Je ne peux pas me connecter à la livebox (192.168.1.1) en passant par le wifi du routeur et donc pas d'accès internet.
la livebox voit bien le répéteur connecté en wifi et lui attribut une adresse (192.168.1.11), l'adresse du routeur et 192.168.1.2. J'ai essayé aussi avec un DHCP coté routeur dans une autre plage d'adresse mais sans succés...
Quelqu'un a t'il réussi une tel prouesse ?
********************** SOLUTION ****************************
Il faut s'inspirer du tutoriel "Universal Wireless Repeater", mais :
1 - Ne pas mettre l'adresse 192.168.69.1 pour le routeur mais 192.168.2.1.
2 - Et activer le DHCP du routeur.
Sinon, cela fonctionne avec le cryptage WPA TKIP sur les deux réseaux wifi, j'ai laissé les canaux wifi en auto.
pensez à activer l'association wifi sur la livebox, et peut-être joindre le réseau wifi de la livebox en allant dans le Etat>Sans fil>bouton "réseau sans fil à porté" ou http://192.168.2.1/Site_Survey.asp
le matériel :
  Linksys WRT54G v2.2 firmware DD-WRT v24-sp2 standard beta rev. 13064 (telechargement firmware, build 13064)
pour déterminer quelle version prendre, il faut taper la command "nvram get wl0_corerev" dans administration->Commands tab et lire le chiffre :
config réseau/dhcp
config wifi
Message édité par berlo le 20-08-2010 à 10:33:28
