Repeteur = routeur ?
Repeteur = routeur ? - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 07-03-2008 à 11:48:08
je souhaite étendre mon wifi  à une deuxième maison située à 30 m sans obstacle, si ce n'est les murs.
Le signal initial est donné par la freebox v4.
Que faut-il que je choisisse pour augmenter la portée de mon signal: un routeur ou un repeteur?
Merci pour vos lumières .
A plus
Marsh Posté le 07-03-2008 à 11:55:51
En tout cas un routeur sert à tout autre chose, normalement.
Un routeur agit au niveau IP, pas Ethernet.
Que va-t-il se passer cette gelgamar ? vous le découvrirez janamont à 20h
Marsh Posté le 07-03-2008 à 13:18:30
En fait je crois que je vais opter pour le repeteur  mais ca coute 75 €. Ne faut-il mieux pas que je passe en version 5 de la freebox? Quelle est sa portée?
Marsh Posté le 09-03-2008 à 15:45:38
On trouve des points d'accès Wi-Fi avec fonction répéteur à 40€, par exemple celui-ci. Ceci dit, pour qu'un répéteur te serve à quelque chose, il faudrait le placer entre les deux maisons.
Le Wi-Fi peut franchir 30 m facilement. Ton problème, ce sont les obstacles entre ta Freebox et l'ordi du voisin (ben oui, les murs ce sont des obstacles). Combien de murs entre les deux, exactement ? Quel est le matériel Wi-Fi dont dispose le voisin ?
Marsh Posté le 10-03-2008 à 17:53:31
merci pour ces pistes de réflexion, après recherches perso je vais opter pour le repeteur Lynksis: http://www-fr.linksys.com/servlet/ [...] =FR/Layout
si vous avez des avis dessus, n'hésitez pas!
merci et à plus,
pierre
Marsh Posté le 10-03-2008 à 22:21:35
Hum, je vois. Tu avais l'intention d'acheter le Linksys WRE54G depuis le début, tu as posé une question pour faire genre, mais en fin de compte tu n'en feras qu'à ta tête. :sarcastic:
Un répéteur n'a d'intérêt que si tu peux le placer plus près de l'ordi du voisin que ne l'est ta Freebox, car son rôle est de relayer le signal entre les deux. Si c'est ce que tu comptes faire vas-y, en sachant que :
- il existe un (petit) risque d'incompatibilité entre le répéteur et la Freebox v4 ;
- tu devras te contenter d'un cryptage WEP (facilement piratable) ;
- un point d'accès en mode répéteur (moins cher) ferait aussi bien que le WRE54G.
Par contre, si tu comptes placer le répéteur juste à côté de ta Freebox v4, cela ne fera que remplacer le (faible) signal de la carte PCMCIA par celui (un peu meilleur) d'une vraie antenne 2 dBi. Une Freebox v5, un routeur Wi-Fi, ou un point d'accès Wi-Fi en ferait autant. L'avantage d'une Freebox v5 serait évident (plein de fonctions en plus). Les avantages d'un routeur ou d'un point d'accès seraient :
- aucun risque d'incompatibilité (liaison filaire avec la Freebox v4) ;
- possibilité de cryptage WPA2 (très robuste) ;
- possibilité d'améliorer la portée en remplaçant l'antenne par une antenne à haut gain.
Message édité par NoixPecan le 10-03-2008 à 22:29:25
Marsh Posté le 10-03-2008 à 23:03:35
:lol:
Debian Addict - Vista Victim .. - Etudiant Ingénieur [Le Pas-Blog - Relations Ecrites]
Marsh Posté le 11-03-2008 à 08:29:08
merci pour les renseignements,
c'est vrai que je suis trés tenté par ce répéteur car je n'en ai eu que de trés bon échos.
Pour ma disposition de la box et répéteur, je compte excentré au max ce dernier pour étendre la couverture wifi.
En ce qui concerne le cryptage, la fiche technique nous dit que le wap2 est supporté...
Merci pour les conseils, je suis forte tête mais je prendrai vos idées en compte... merci beaucoup!
Pierre
Marsh Posté le 11-03-2008 à 10:46:13
un repeteu peut il passer trois etages en hauteur avec des murs??
Marsh Posté le 11-03-2008 à 10:50:05
moi je vis trois etages au dessus du reseau vous pensez que je peux utiliser un repeteur?
Marsh Posté le 11-03-2008 à 12:40:10
appelle le sav du repeteur choisi!
Marsh Posté le 11-03-2008 à 15:56:41
WPA. C'est vrai dans la version 3, en effet (ça faisait un moment que je n'avais pas regardé).
Si par excentrer, tu veux dire diminuer le nombre de murs/cloisons le séparant de la maison voisine, ça peut être efficace.
Marsh Posté le 11-03-2008 à 16:00:27
cryto a écrit :
un repeteur peut il passer trois etages en hauteur avec des murs??
Ni plus ni moins qu'un routeur/point d'accès Wi-Fi, la puissance du signal (et la sensibilité en réception) est la même.
Ceci dit, si le signal arrive jusqu'à chez toi (tu peux te connecter) mais qu'il est trop faible pour couvrir tout ton appartement, un répéteur peut t'aider à le redistribuer partout chez toi.
Message édité par NoixPecan le 11-03-2008 à 16:20:33
