Répétiteur Wifi ? - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 26-09-2012 à 17:27:16
On peut répéter un signal wifi de diverses manières:
- avec un répéteur dédié
- avec un PA qui possède le mode répéteur
- avec un routeur qui utilise un firmware tiers comme DD-WRT
Dans tous les cas cela fonctionne assez bien mais le débit étant divisé par 2, il est préférable, si possible, de câbler un PA éloigné du modem-router...
Marsh Posté le 27-09-2012 à 00:37:47
Bonsoir et merci pour ta réponse.
Si j'installe un point d'accès relié par câble Ethernet au modem-routeur, on est bien d'accord que cela ne va pas créer un second ou sous réseau Wifi distinct du premier émis par le modem-routeur ? Le but étant que tous les périphériques, connectés au point d'accès ou au modem-routeur puissent se connecter à un seul et unique réseau.
Merci.
Marsh Posté le 27-09-2012 à 06:48:49
Oui, ce sera un même et unique réseau que le SSID du PA soit différent ou identique à celui du routeur.
Les canaux doivent être différents, voir ma page ici:
http://jelnet.free.fr/jlnt_wroa.htm
Exemple d'un bon PA:
http://www.amazon.fr/TP-Link-TL-WA [...] 002YETVXC/
Marsh Posté le 27-09-2012 à 12:01:39
Merci pour ton aide !
Marsh Posté le 26-09-2012 à 15:50:06
J'ai un client chez qui le signal Wifi issu du modem-routeur ne parvient pas du tout à couvrir les pièces avoisinantes. Je recherche donc un répétiteur pour amplifier très largement le signal. Ce genre d'appareil est-il efficace ? Auriez-vous un modèle à recommander ?
Par ailleurs, faut-il l'installer directement dans les pièces concernées et le brancher en CPL vers le modem-routeur ?
Enfin, comment le modem-routeur et le répétiteur se connectent-ils entre eux ? J'ai lu qu'on pouvait le faire avec le WPS mais je crois que la fonction n'existe pas sur le modem-routeur.
Merci.
