Pas de réseau sur le CPL
Pas de réseau sur le CPL - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 30-12-2011 à 20:29:44
Bonsoir,
Je viens de faire l'acquisition d'une paire de prises CPL DLINK [http://www.ldlc-pro.com/fiche/PB00103265.html], mais même si les prises semblent bien se synchroniser entre elles (tout les voyants au vert) impossible d'avoir une IP (DHCP) et donc de sortir sur le net.
J'ai la configuration suivante:
Freebox --> routeur (WRT-54G / DD-WRT) --> switch Netgear GS105E [http://www.ldlc-pro.com/fiche/PB00096952.html]
Tout mon réseau domestique est donc raccordé au switch qui lui est raccordé au routeur, qui est raccordé à la freebox, tout ça marche parfaitement bien :)
N'ayant pas de gaines réseau chez moi, j'ai pensé que je pouvais connecter mon HTPC via CPL à une seconde prise CPL qui elle est connectée au switch, ça m'évitait d'avoir à tirer du câble réseau à travers toute la maison. Après vérification j'ai le problème suivante:
- si je connecte mon HTPC à un câble RJ45 qui est branché directement sur le switch, mon HTPC obtient du réseau, donc tout est OK
- si je connecte mon HTPC au RJ45 branché dans la prise CPL, je n'ai rien du tout.
Est-ce que j'ai raté quelque chose ?
Edit :
Au cas ou ça soit utile: le réseau électrique de la maison est tout récent, la maison est neuve (~1an).
Message édité par qwix le 30-12-2011 à 20:31:46
Marsh Posté le 02-01-2012 à 16:34:21
bjr et bonne année
J'ai aussi eu des pbs avec les CPL livrées par free et l'assistance free est d'aucune utilité dans ce cas.
j'ai fait le test suivant pour voir l'influence de réseau EL de la maison sur le réseau internet.
J'ai mis simplement une rallonge d'une quinzaine de mètre équivalent en longueurs au Fil élect avec les CPL raccordés à chaque extrémité. Là tout devenu OK. J'ai de ce fait passé un câble (2 fils de 1,5mm² suffisent)  entre ma freebox et la freebox TV par garage , grenier et à redescendre dans gaine existante. Et ça marche.
Passer un câble 8paires aurait été plus compliqué.
Il est clair que le réseau distribution électrique de la maison a une influence sur le réseau qu'il transporte et ceci indépendamment de lg elle même.
Bon courage si ma solution te convient
Nesh
Marsh Posté le 07-01-2012 à 14:32:11
je ne comprend pas trop ton reseaux peut tu faire un schéma ?  :??:
mais tu n'as cas connecter un cpl sur ta free et un cpl sur ton switch
Création de site web : www.thiswebsite.fr
