Ralentissements et déconnexion wifi sur un seul pc du réseau [Résolu] - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 19-08-2007 à 13:32:21
Marsh Posté le 19-08-2007 à 13:50:38
Pas de problème distance, je l'utilise principalement dans ma chambre, mais avant ça fonctionnait parfaitement, et j'ai testé juste à côté de la neufbox, le problème persiste
Merci de tenter de m'aider
Marsh Posté le 19-08-2007 à 13:58:41
Je suis sur secteur, mode "super performance".
J'ai rien changé c'est bien ça le malaise...
Ah si, j'ai installé Ad-Aware mais je pense pas que ce soit ça le problème.
Sinon, j'ai fait plusieurs analyses, ça vient pas d'un virus
Marsh Posté le 19-08-2007 à 14:04:52
Ouais j'ai déjà tenté ça.
Pas de changements.
Le truc le plus étonnant c'est que parfois c'est lent, et parfois c'est tout à fait normal.
Je comprends vraiment pas, et j'ai essayé de faire des recherches sur Google, mais j'ai rien trouvé qui correspond à ce que j'ai
Ca pourrait pas venir de la carte réseau?
Marsh Posté le 20-08-2007 à 19:25:25
Marsh Posté le 20-08-2007 à 22:09:24
Apo_Isis a écrit : Ouais j'ai déjà tenté ça. |
peut etre ... vraiment tres étrange
change de paycay
Marsh Posté le 20-08-2007 à 22:14:47
D'accord, je te file mon numéro de paypal, je te laisse choisir le modèle que tu veux m'acheter Kaymi! (choisis un truc bien performant pour les BT)
Marsh Posté le 21-08-2007 à 22:09:15
T'as reverifié tous tes paramètres de connexion (IP toussa...) ?
T'as pas un voisin qui a installé aussi le Wifi (on sait jamais qu'il y aurait un conflit..)
Marsh Posté le 21-08-2007 à 22:12:33
Tu utilise XP ou vista? pense à mettre à jours les drivers de la carte Wifi.
Sinon le problème est apparu soudainnement? ou après avoir installé quelque chose?
Marsh Posté le 21-08-2007 à 22:13:05
C'est à dire revérifié tous mes paramètres de connexion? j'ai fait "réparer" dans la connexion au réseau sans fil, pour l'IP ça me l'a "renouvelée"
Sinon au niveau des voisins, j'ai bien un nouveau réseau sans fil détecté, qui n'est pas protégé par une clé WEP, mais je pense pas que ce soit ça, puisque je n'ai qu'un seul profil dans mon gestionnaire réseau sans fil. Et le problème n'existe pas sur l'autre pc
Ce truc me rend dingue
EDIT: je suis sous XP édition familiale.
Le problème est apparu en une après midi seulement, paf, d'un seul coup.
Le seul truc que j'avais installé récemment c'était Adaware
Je vais voir si il y a des nouveaux drivers pour ma carte wifi, mais normalement les mises à jour sont automatiques non?
En tout cas merci à vous de tenter de m'aider
Marsh Posté le 21-08-2007 à 22:17:35
ReplyMarsh Posté le 21-08-2007 à 22:17:56
ReplyMarsh Posté le 21-08-2007 à 22:18:43
Essaye en fixant l'adresse ip qui est attribué à ton ordi
J'ai l'impression d'être sur le topic BT
Marsh Posté le 21-08-2007 à 22:19:37
ReplyMarsh Posté le 21-08-2007 à 22:25:12
angellus2 a écrit : est ce que tu as remarqué un autre réseau WI-FI qui pourrait géner le tien? |
Y en a un nouveau, mais d'habitude, ça ne cause aucun problème, et ça n'en cause pas sur l'autre.
mikekine a écrit : T'as essayé de changer de canal ? |
Non, je ne sais pas ce que c'est.
Tu peux peut être m'éclairer?
nicky78 a écrit : Essaye en fixant l'adresse ip qui est attribué à ton ordi |
Idem, je ne sais pas comment on fait
Je suis désolée, ça doit pas être facile de m'aider vu que je connais pas grand chose, mais j'essayerai tout ce que vous me proposez
Marsh Posté le 21-08-2007 à 22:26:00
Apo_Isis a écrit : C'est à dire revérifié tous mes paramètres de connexion? j'ai fait "réparer" dans la connexion au réseau sans fil, pour l'IP ça me l'a "renouvelée" |
L'option réparer deconnecte la carte, la reconnecte, efface le cache ARP et fait un renouvellement de bail DHCP (si tu n'as pas d'ip fixe)
Apo_Isis a écrit : Sinon au niveau des voisins, j'ai bien un nouveau réseau sans fil détecté, qui n'est pas protégé par une clé WEP, mais je pense pas que ce soit ça, puisque je n'ai qu'un seul profil dans mon gestionnaire réseau sans fil. Et le problème n'existe pas sur l'autre pc |
Si le noveau réseau est sur le même canal que le tien, ca peut provoquer des interferences (peu probable). En géneral on essaye de choisir 1, 6, et 11 dans le choix des canaux
Apo_Isis a écrit : EDIT: je suis sous XP édition familiale. |
il est TRES peu probable qu'adaware provoque un dysfonctonement du réseau, donc piste à écarter
Apo_Isis a écrit : Je vais voir si il y a des nouveaux drivers pour ma carte wifi, mais normalement les mises à jour sont automatiques non? |
tres rarement
Apo_Isis a écrit : En tout cas merci à vous de tenter de m'aider |
Solidatité entre Blind testeurs
Marsh Posté le 21-08-2007 à 22:28:13
ReplyMarsh Posté le 21-08-2007 à 22:28:14
Il faut que tu assignes une IP fixe, on verra direct si le problème est là ou non...
Marsh Posté le 21-08-2007 à 22:28:17
Bon, j'ai trouvé les derniers drivers, je les télécharge, et je les installe
Marsh Posté le 21-08-2007 à 22:29:07
ReplyMarsh Posté le 21-08-2007 à 22:33:51
Par une clé WEP, si j'ai bien compris la questio
Marsh Posté le 21-08-2007 à 22:34:08
ReplyMarsh Posté le 21-08-2007 à 22:34:21
gizmo31 a écrit : tu peux nous coller le résultat d'un netstat -s en command line ? |
Mais là je sais pas si c'est significatif, puisque en ce moment précis, la vitesse est normale, depuis une dizaine de minutes je dirais. (par contre je me fais quand même déconnecter)
Marsh Posté le 21-08-2007 à 22:39:23
pas grande chose à dire effectivement, faudrait le refaire quand ça rame grave..
as tu fais un ptit coup de TCP optimizer ? ça permet de bien booster windows en wifi ...
Marsh Posté le 21-08-2007 à 22:43:35
Montre un peu cet écran :
Panneau de config - Connexions reseau - Clic droit sur Connexion réseau sans fil -> Propriétés - Onglet général - 1 clic sur "Protocole internet" - Propriétés
Et tu copies-colles.
Marsh Posté le 21-08-2007 à 22:45:12
un truc à essayer avec Windows tout est possible
dans le gestionnaire de périphérique
tu repères le controleur Wifi
et tu le désinstalles
redémarre le PC
il va lui même redetecter le controleur et le réinstaller
ça peut rentré dans l'ordre tout seul ou bien reproduire la même chose
mais c'est à essayer
Marsh Posté le 21-08-2007 à 22:45:40
mikekine a écrit : Montre un peu cet écran : |
Qu'il nous donne aussi le résultat de ipconfig /all en ligne de commande
Marsh Posté le 21-08-2007 à 22:47:46
nicky78 a écrit : |
Une chose à la fois
Alors cette feature, ça avance ?
Marsh Posté le 21-08-2007 à 22:48:21
gizmo31 a écrit : pas grande chose à dire effectivement, faudrait le refaire quand ça rame grave.. as tu fais un ptit coup de TCP optimizer ? ça permet de bien booster windows en wifi ... |
[HS] tiens c'est pas con de diminuer le mtu en cas de connexion wifi pourrave.
par contre est ce que ton machin peut intervenir dirrectement sur le foncionnement tcp en reduisant la taille de fenétrage? je crois que mes soucis perso sont plus dans ce cas la.[/HS]
Marsh Posté le 21-08-2007 à 22:49:56
mikekine a écrit : |
Puisqu'aucun blind-testeur nous écoute sur ce topic, c'est pour essayer d'empecher de commencer le bt par la fin
Marsh Posté le 21-08-2007 à 22:50:08
oui, ça fait un tour sur la MTU, MSS etc... ya qq post sur le forum et souvent ça a boosté à mort les connexions wifi .. étant donné que le wifi rajoute des entetes + crypto, reste plus beaucoup pour les data ... fais quelques test, ya un tuto tCP optimizer sur le forum
Marsh Posté le 21-08-2007 à 22:51:22
nicky78 a écrit : |
Marsh Posté le 21-08-2007 à 22:51:42
gizmo31 a écrit : pas grande chose à dire effectivement, faudrait le refaire quand ça rame grave.. |
Je viens de le télécharger, je vais l'installer.
Marsh Posté le 21-08-2007 à 22:52:29
gizmo31 a écrit : oui, ça fait un tour sur la MTU, MSS etc... ya qq post sur le forum et souvent ça a boosté à mort les connexions wifi .. étant donné que le wifi rajoute des entetes + crypto, reste plus beaucoup pour les data ... fais quelques test, ya un tuto tCP optimizer sur le forum |
MTU, ça me rappelle Win 98 quand j'essayais de tweaké ma connexion 56k
Marsh Posté le 21-08-2007 à 22:53:05
Apo_Isis a écrit : |
Et sur ton autre PC, il est marqué quoi ?
Marsh Posté le 21-08-2007 à 22:55:09
Cr@po a écrit : un truc à essayer avec Windows tout est possible |
Ok j'essayerais ça demain, si les drivers et TCP n'y font rien.
Sinon j'ai l'impression (après c'est peut être juste une impression), que c'est en fonction de l'heure
En gros: le samedi et le dimanche après midi c'est hyper galere, le soir de 20h à 21h45 environ je dirais, et après ça commence doucement à aller mieux.
Mais bon, ça me parait tiré par les cheveux, un ordi qui ne fonctionne qu'à certaines heures
Marsh Posté le 18-08-2007 à 11:27:54
Alors je vous explique, j'ai un problème qui intervient depuis plusieurs jours.
), et souvent je me fais déconnecter, pour me reconnecter un instant après.
J'arrive à me connecter à mon réseau wifi depuis mon pc portable, mais la connexion est par moments extrêmement lente (compter une grosse vingtaine de secondes pour afficher Google
Le problème doit venir de mon ordinateur, puisque aucun de ces problèmes n'est rencontré sur le PC de bureau.
En ethernet, ça marche nicquel aussi.
Intel PROSet/Wireless m'indique lorsque je suis en wifi une vitesse de seulement 24MBits/s alors qu'il indique en éthernet 54MBits/s (ce qu'il indique en wifi également en temps normal)
Pour info, j'ai un laptop ASUS A6VM, et mon FAI c'est NEUF, avec la dernière NeufBox.
Si quelqu'un a une idée, parce que j'arrive vraiment pas à comprendre.
Message édité par Apo_Isis le 29-08-2007 à 17:36:08
J'en ai marre de voir tomber des minots, je voudrais savoir quand est-ce qu'on va rire pendant les infos
