[RESOLU] Les répéteurs wifi divisent-il le débit ?
Les répéteurs wifi divisent-il le débit ? [RESOLU] - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 24-11-2014 à 01:17:44
bonjour.
j'ai pu lire que les répéteur wifi divisait la bande passante ou le débit par deux...
je ne comprends pas très bien ce que veulent dire ceux qui disent ça ?
On parlent de la capacité de bande  passante du répéteur ou du débit data de la source ?
Veut on dire par exemple que le répéteur de 300mbps communiquera à 150 de chaque côté maximum  ou est ce le débit que je pourrais normalement avoir en wifi sans répéteur qui sera divisé ?
Message édité par lan30 le 24-11-2014 à 14:09:18
Marsh Posté le 24-11-2014 à 05:31:38
Un répéteur wifi est à la fois un client et un point d'accès.
Si dans la chaine tous les appareils sont en N300 par exemple, il récupère bien le signal en 300Mbps, le réemet en 300Mbps, mais au bout du compte le débit effectif sera de moitié.
En réalité, ce n'est pas un problème du tout, il faut juste éviter d'en chainer plusieurs...
Marsh Posté le 24-11-2014 à 10:39:51
Salut!
Ou alors la solution parfaite: Raccorder en Ethernet la box à un Point d'Accès wifi secondaire, et le configurer à l'identique de la box en ce qui concerne le SSID, le mode de sécurité, et la phrase de passe. Il peut même être sur un canal différent... Bref, c'est comme un répéteur, mais avec le débit complet. Pas divisé par deux...
Marsh Posté le 24-11-2014 à 12:10:42
Effectivement quand on câble les appareils, il n'y a pas la division du débit, mais on ne parle plus de répéteur dans ce cas.
Les personnes qui utilisent (comme moi) un répéteur, veulent généralement étendre la portée du wifi et éviter de tirer un câble qui traverse toute la maison...
Marsh Posté le 24-11-2014 à 12:56:12
La logique est de brancher le moins possible de "trucs" en wifi, et d'en brancher le maximum en Ethernet. Donc:
  • En wifi: Les ordinateurs portables qui bougent, le tablettes, et les smartphones.
  • En Ethernet: Les ordinateurs portables qui ne bougent pas, et les ordinateurs fixes.
Dans cette logique, il vaut mieux brancher un AP wifi secondaire en Ethernet, vu qu'il ne bouge pas du tout. Je veux dire qu'un répéteur wifi ne bouge pas non plus, et te fait perdre pour rien la moitié du débit...
Marsh Posté le 24-11-2014 à 13:22:18
Après il faut qu'il puisse brancher une borne wifi sur son réseau Ethernet, sans pour autant être obligé de tirer un câble au travers de son salon, jardin ou autre (ce sont des exemples)
Marsh Posté le 24-11-2014 à 13:47:07
merci pour vos interventions.
Mais,  au final, y a t il une perte de debit internet ?
Marsh Posté le 24-11-2014 à 13:55:27
Tout dépend de la ligne qu'on a, mais avec une ligne ADSL courante c'est totalement transparent.
C'est seulement sur les gros transferts de fichiers entre machines locales qu'il y a une différence...
Marsh Posté le 24-11-2014 à 14:07:48
ok merci.
