Routeur Wifi 4G pour modem Alcatel L850V
Routeur Wifi 4G pour modem Alcatel L850V - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 08-08-2015 à 15:05:47
Je cherche un routeur Wifi 4G avec port Ethernet RJ45 (obligatoire pour mon recepteur numerique) qui soit compatible avec le modem 4G Alcatel L850V.
J'ai regardé du cote de TP-Link MR3020 et D-Link Dir-514 mais aucun ne supporte ce modem d'Alcatel.
Quelqu'un peut t-il SVP me proposer un routeur wifi compatible ?
D'avance merci
Marsh Posté le 09-08-2015 à 11:16:42
Marsh Posté le 12-08-2015 à 12:51:52
Ce modem n'est pas en mauvais en soi, bonne reception sur PC, mais il n'est pas compatible avec beacoups de routeurs du marché, enfin il n'est pas compatible avec aucun routeur avec les firmware "officiels"
c'est un modem USB 4G de type Hostless, çad il fonctionne comme interface ethernet virtuelle
après plusieurs nuits de galère sur les forums anglais, la solution est radical mais simple et marche à merveille:
Avec un TP-Link, j'ai un MR3220, il faut le flasher par un firmware alternatif ouvert de type OpenWRT, il existe des firmware dédiée pour chaque model
Attention à flasher avec le bon firmware de la bonne version hardware ( V1 ou v2)
Il marche à merveille, et le firmware OpenWRT est milles fois mieux que celui d'origine avec des fonctions débloquées
Dernière point, pense à changer l'adresse IP du routeur sur une autre plage autre que celle utilisé par le modem 4G, 192.168.1.x(adresse du modem par défaut ) 192.168.1.1, qui la meme que celle du modem 4G ça ne marchera pas, le DHCP du modem ne peut être modifié ni désactivée
page des firmwares OpenWRT  http://ofmodemsandmen.com/downloads.html
Tu y trouvera pour tous les model TP Link le bon firmware OpenWRT
Il ya plusieurs déclinaisons( sorte de distrubution) , je tourne avec Funnelweb impeccable
ExRooter la toute nouvelle est pas mal mais instable
J'ai déja ecrit à TP Link, réponse seche de leurs support comme quoi le modem n'est pas supporté et ils n'ont aucun plan pour le supporter
à oublier
Bon courage
Message édité par openwrt le 12-08-2015 à 12:53:19
Marsh Posté le 15-08-2015 à 01:11:14
Merci milles fois pour ta réponse. J'ai lu quelque part qu'avec le firmware Open-WRT, le routeur est bridé à une vitesse max de 25 MB/s. D'apres ton experience peux tu stp confirmer/infirmer ?
Message édité par djmx le 15-08-2015 à 01:34:14
Marsh Posté le 08-09-2015 à 12:14:57
Non il marche sans souci en mode USB Hostless ( çad comme une carte Ethernet 100Mbps)
Le mode USB serial( PPP) est lui en effet  limité à 25 Mbps et c'est indépendant du firmware c'est lié au protocole serial PPP
Au niveau du TP Link il est vu comme une interface Ethernet WAN, aucun accès aux information du signal  4G,SMS...etc
Au tu pourra toujours acceder  à l'interface du modem 192.168.8.1 pour gérer le volume du trafic et les SMS
Je l'utilise avec l'opérateur inwi, impeccable, 30-35Mbps download 15-18Mbps upload au milieu du salon
L'attitude de TP Link est vraiment surréaliste , s’entêter de ne pas sortir un firmawre officiel, c'est seulement les fichiers BIN(quelques lignes de codes)  du modem Alcatel qu'il faut ajouter!
Il faut juste changer d'adresse IP LAN du routeur car c'est la même utilisée par le modem
Le seul problème avec Openwrt c'est ce qu'est compliqué  à configurer tellement il y a de paramètres et de possibilités( on peut même régler la puissance du signal Wifi,éteindre le signal par tranche horaire..etc)
Marsh Posté le 28-11-2015 à 19:38:13
D'avance merci
Marsh Posté le 28-11-2015 à 19:45:27
D'avance merci
Il existe une nouvelle version compatible avec le Modem Alcatel L850v (modem 4G) pour le TP LINK 3020
Firmware : TL-MR3020_V1_150921
http://www.tp-link.fr/download/TL-MR3020.html#Firmware
Il existe également une mise à jour pour le 3040 :
Firmeware : TL-MR3040_V2_150921
http://www.tp-link.fr/download/TL- [...] l#Firmware
Les routeurs Tenda sont également nativement compatibles.
Omar
Marsh Posté le 02-01-2016 à 20:50:09
Bonjour Openwrt,
J'ai le même soucis de compatibilité entre mon router que je viens d'acquérir "TP Link MR3020" et la clé "Alcatel L850V".
J'ai donc essayé ta soluce en installant le firmware Open via Funnelweb.
La nouvelle configuration est assez, pour ne pas dire trop, compliquée et mon problème n'a toujours pas été résolu.
Je vais donc rendre mon router à mon vendeur pour en prendre un autre compatible avec cette clé.
Cependant, je dois revenir à la configuration initial dite "d'usine". Impossible de revenir au firmware officiel de TP Link.
Comment dois-je faire ?
Merci pour ton support.
Marsh Posté le 05-01-2016 à 11:35:26
Pas de news pour savoir comment je reviens à la configuration initiale de TP Link après avoir installé le firmware Open ??
Marsh Posté le 09-01-2016 à 09:46:20
C'est bon, j'ai enfin trouvé le bon firmware à télécharger.
Il s'agit du : mr3020nv1_en_3_14_2_up(120817).bin et pas un autre, pfff..
:bounce: :bounce: :bounce:
Marsh Posté le 24-02-2016 à 16:01:33
J'ai trouvé un article (tuto) qui explique en images comment procéder...
voici le lien si un des visiteurs (provenant de google) veut savoir comment flashed son routeur 4G avec un firmware openWRT :
https://www.easytutoriel.com/routeu [...] 3g-tp-link
sur le tuto il explique aussi comment revenir au firmware original
Marsh Posté le 05-05-2016 à 17:55:08
Pouvez vous svp partager avec nous les étapes pour configurer le routeur avec le modem INWI?
Je suis passé sur OpenWRT, j'ai changé l'adresse LAN du routeur, et ça marche directement sans rien faire en plus, mais c'est le mode USB Serial qui est limité; le second problème auquel je fais face, est que le modem s'arrete souvent de marcher sans raison apparente; il faut alors tout etteindre et tout recommencer (je crois que c'est parceque le routeur n'accede pas aux infos du modem.
Merci d'avance en tout cas.
Achraf
Marsh Posté le 18-07-2016 à 19:55:33
Omar
Bonjour Omar,
je possède  également ce modem que j'ai essayé en vain de faire  fonctionner avec un routeur Tenda 3G150M ( la lampe témoin du modem passe au vert fixe , mais aucun signe de connexion à la 3G sur le routeur tenda) alors que je n'ai aucun problème de connexion en le branchant directement au PC. Y a  t il lieu de faire un paramétrage spécifique   que ce soit sur le routeur  ou sur le modem ?
Merci à tous ceux qui voudraient me faire part de leur connaissance.
Marsh Posté le 13-08-2016 à 23:28:54
Marsh Posté le 13-08-2016 à 23:44:17
Bonsoir,
Je posséde un Alcatel L850 et un TP LINK MR3020 que j'essaye de faire fonctionner. J'ai essayé toutes les options mentionnées dans ce forum et d'autres comme:
- installé OpenWRT et suivi les instructions à la lettre.
- installé le dernier firmware officiel mr3020nv1_en_3_17_2_up_boot(150921) qui est supposé prendre en charge L850
Dans les deux cas, le modem se connecte, le voyant est allumé vert constant mais je n'ai pas d'internet sur mon pc/mobile/tablette.
Une fois que je mets le modem directement dans le PC là, internet marche  :pfff:  :pfff:
Avez vous une piste?
Par avance Merci.
Marsh Posté le 26-02-2017 à 22:23:29
Bonsoir, j'utilise une clé 4G de inwi avec alcatel L 850 et rtp link 3020. la clé connectée directement au pc donne une vitesse de 12 à 15 Mbs mais sur le routeur la vitesse chute à 3Mbs. Ma question est pourquoi la baisse de vitesse et comment y remédier? Merci pour votre aide.
