routeur wifi en point d'acces - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 15-03-2008 à 14:19:21
Oui, c'est tout-à-fait possible. Il te suffit de ne pas utiliser le port WAN, seulement les ports LAN, et de configurer le DI-524 ainsi : serveur DHCP désactivé, adresse IP conforme au plan d'adressage de ton réseau filaire.
Marsh Posté le 15-03-2008 à 16:34:35
merci pour ta reponse
mais peux tu m'expliquer plus en detail je suis debutant.
je t'explique ma configuration
j'ai un duplex, au premier niveau j'ai le modem ensuite un routeur wifi qui distribue sur mon reseau filiaire jusqu'au premier etage.
au premier etage j'aimerais installé un point d'acces.
si je comprends bien je donne une adresse ip a mon routeur wifi mais quid du reste dns, masque sous reseau etc....
tu parles d'utiliser seulement les ports LAN , je relie donc ma sortie rj45 au premier étage au port LAN de mon routeur et non au port WAN.
merci pour ton aide
Marsh Posté le 16-03-2008 à 05:08:42
Bon, R1 = ton routeur relié au modem, R2 = ton DI-524.
Le câble Ethernet qui monte au premier étage, tu le branches sur un port LAN de R2.
Dans l'interface de configuration de R2, il y a deux endroits où l'on peut mettre des paramètres IP : le côte WAN et le côté LAN. Du côté LAN (côté WAN on s'en fiche) tu désactives le serveur DHCP, tu mets le même masque de sous-réseau que R1 (typiquement 255.255.255.0) tu mets une adresse IP compatible avec celle de R1 (ex. 192.168.1.254 si R1 est en 192.168.1.1) et rien dans passerelle et DNS.
Voilà, tu as un point d'accès Wi-Fi. Il reste à le configurer comme tu ferais avec n'importe quel AP : choisir un SSID, ne pas masquer le SSID, désactiver le filtrage MAC, activer le cryptage WPA2-PSK ou WPA-PSK (surtout pas WEP) et choisir une clé (longue phrase).
En principe, les ordis qui se connecteront en Wi-Fi à R2 seront automatiquement configurés par le serveur DHCP de R1. Si ça n'était pas le cas, il te faudrait configurer chacun d'eux à la main (un peu lourd).
Marsh Posté le 16-03-2008 à 06:49:57
merci Noixpecan pour toute ces infos
je vais faire un essai tout de suite....
A+
Marsh Posté le 22-10-2011 à 15:36:37
Merci NoixPecan pour ce mini tuto
Après plusieurs jour de recherche, enfin la solution.**Ce qui est important:
| NoixPecan a écrit : Bon, R1 = ton routeur relié au modem, R2 = ton DI-524.   |
Marsh Posté le 15-03-2008 à 13:02:54
Je souhaite mettre un Point d'Accès WIFI sur mon réseau filaire ethernet.
Il y a certes la solution de l'achat d'un AP WIFI mais je voudrais savoir s'il était possible de transformer mon ancien d-link di-524 en point d'acces.
Par avance merci de vos infos.
