routeur wifi N moins puissant que routeur de base - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 25-07-2009 à 22:10:43
Alors là... c'est étrange, un routeur moins puissant qu'une box...
Normalement le wifi N fait que les zones d'ombres sont plus restreintes, à condition que ton adaptateur sur ton PC soit lui aussi compatible avec la norme N!
Sinon il faut que tu essayes de voir si ton routeur est bien parametré sur une diffusion en 802.11n et pas b/g, autrement je ne vois pas...
Quel est le routeur/box de tes voisins?
Marsh Posté le 25-07-2009 à 22:29:52
les voisins c'est avec wizeo...
j'ai bien la cle wifi N qui va avec le routeur mais je n'ai rien parametré j'ai laissé tel quel...
Marsh Posté le 25-07-2009 à 22:31:57
voyez ca, je me connecte donc a leur routeur , et non au wifi N!
Marsh Posté le 25-07-2009 à 23:27:48
Tu as des antennes externes sur ton routeur? si oui essaye de les bouger, de les dégager, faut qu'elles soient le mieux exposé possible...
Edit: Antennes internes... là ça va être plus embêtant forcément...
Marsh Posté le 26-07-2009 à 00:22:35
oui lol et il faut le tourner dans quelle direction le routeur?
plus dans la trajectoire directe de mon rodi ou bien vers la fenetre que ca passe par dehors?
Marsh Posté le 26-07-2009 à 01:48:59
Les ondes se déplacent en ligne droite donc direct vers l'ordi, le jour où on trouvera le moyen de faire des ondes qui choisissent elles-mêmes le chemin avec le moins d'obstacles
Maintenant je connais pas la direction des antennes internes du routeur donc faut bidouiller, demande à ton voisin de bouger le routeur dans tous les sens et toi reste sur ton ordi pour lui dire stop quand tu captes bien...
Marsh Posté le 02-08-2009 à 19:33:54
bon apres plusieurs essais et reset du routeur, j'ai reussi a avoir plus de debit
j'ai programmé le routeur en +300mbit, en N apparemment a ce que j'ai compris
j'ai plus de vitesse mais je capte pas mieu ...
environ 30% alors que l'autre je suis a 55% des fois....du moins toujours plus que le netgear!
je me demande si il y a pas un telephone sans fil avec sa base a coté de mon routeur chez les voisins, il y aurait peut etre des interferences
j'ai reglé sur le canal 13
j'ai bon ou faut changer?
car la je suis des fois a 2.5mega en debit mais alors des fois c'est long de chez long, donc il doit y avoir encore un souci qq part!
Marsh Posté le 03-08-2009 à 14:05:21
Utilise le canal où il y a le moins de réseaux autour de toi, si ils sont tous sur le 11 normalement ça devrait aller mais faut savoir que le wifi déborde toujours un peu, si tu veux emettre sur le canal 13 vérifie qu'il n'y a personne sur les 12, 13 et 14 ....
Marsh Posté le 03-08-2009 à 15:16:56
Oui et non, disons qu'en l'absence d'obstacle ce sera le cas - en fait l'onde se propagera dans tout les sens de la même manière (dans le cas d'une antenne omnidirectionelle), mais si y'a des murs en pierre ou des cloisons avec des fenêtres ce sera différent : plutôt que d'"aller tout droit" les ondes passeront plus facilement par les fenêtres et les ouvertures, même si ça oblige à faire un détour.
Un peu comme les ondes lumineuses au final, on peut imaginer que les antennes sont des lampes et qu'on essaye de capter leur lumière depuis l'autre point.
Marsh Posté le 03-08-2009 à 15:29:59
Oui, bah un gars avec une lampe torche à sa fenêtre et toi qui est de l'autre côté du mur qui comporte cette fenêtre mais pas devant ladite fenêtre tu la verras pas sa lampe torche, donc faut bien que la lumière passe à travers le mur...
Marsh Posté le 03-08-2009 à 15:52:28
Ben justement, il était question de voir la lumière, pas la lampe torche. Et personnellement je n'ai jamais constaté que la lumière d'une lampe torche pouvait passer en à travers un mur de pierre standard.
Marsh Posté le 03-08-2009 à 17:36:35
tu verras ni la lampe ni la lumière si t'es derrière un mur, désolé
Le wifi à la différence de la lumière il passe à travers les murs même si il perd de son intensité...
Après peut y avoir des répercussions sur les murs, ça je dis pas mais dans ce cas on part plus de la source...
Marsh Posté le 03-08-2009 à 19:17:21
Si y'a une fenêtre dans le mur qui n'est pas exactement dans l'axe entre les deux points, si on verra probablement la lumière (faiblement bien sûr), à cause de la réflexion de l'onde sur le tour de la fenêtre ou des objets qu'il y a derrière la fenêtre éclairés directement par la lampe. Quand tu regardes depuis la rue la nuit la fenêtre d'une maison éclairée tu ne vois pas forcément directement les lampes, pourtant tu verras souvent de la lumière. Là c'est pareil.
Je discutais juste ton affirmation qui disait que l'onde se déplaçait "en ligne droite donc direct vers l'ordi" : ce n'est pas forcément le cas, l'onde peut être réfléchie sur les surfaces avant d'être captée par le "destinataire", tout comme le fait la lumière.
Après bien sûr la propagation d'une onde wifi ne se fait pas exactement de la même manière que celle de la lumière, du fait de la différence de fréquence.
Marsh Posté le 25-07-2009 à 21:55:02
salut a tous,
jesusi en zone non eligible a l'adsl donc on galere un peu avec un fournisseur un peu naz
bref je me suis arrangé avec les voisins pour capter leur wifi e ton partage les frais
ils ont un vieil ordi sans carte reseau donc ils captent le net direct en wifi depuis le routeur fourni par le fournisseur
je capte mal leur signal car il y a environ 10 metres, 1 etage et 4 gros murs
bref j'ai branché un routeur wifi N
http://www.pixmania.com/fr/fr/1574 [...] 0-cle.html
direct en ethernet sur leur routeur et j'essaie de capter le signal de ce routeur!
mais alors partout ou que je me trouve je capte mieu l'autre...
comment ca se fait il y a des reglages a faire dans le routeur ou pas?
merci d'avance
