un routeur wifi qui a cette fonctionnalité?
un routeur wifi qui a cette fonctionnalité? - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 12-12-2008 à 16:09:29
bonjour,
j'ai actuellement une neufbox dont je partage les accès wifi avec mes voisins.
Ces dernières ne m'écoutent pas et télécharge alors que je leur ai demandé de QUE surfer, mail, msn.
Donc je cherche un routeur wifi qui aurait ces 2 fonctionnalités :
- 1 dire au routeur wifi de limiter la bande passante des gens qui se connectent en wifi
- 2 dire au routeur wifi d'autoriser seulement 4 connections simultannés par accès wifi (soit 4 sites web ouvert en même temps, soit 4 sources torrent et pas plus !!!!!!!!!!!!!)
quel routeur me conseillez-vous ? j'ai un buget de 100€ maxi.
merci de votre aide.
Marsh Posté le 12-12-2008 à 16:11:24
si le routeur wifi a un curseur (genre un bouton qu'on tourne) sur le boitier pour régler le débit wifi ce serait génial. ça éviterait d'aller modifier le truc dans l'interface web...Etc.
Marsh Posté le 12-12-2008 à 22:35:56
Si je comprends bien, ce n'est pas le fait que tes voisines téléchargent qui te gêne, c'est plutôt la bande passante que cela te mange.
Déjà, comme solution d'urgence, tu peux essayer de passer ta Neufbox en mode 11B (onglet WIFI de l'interface de configuration). Cela limite à environ 5 Mbit/s la bande passante disponible pour l'ensemble des clients Wi-Fi, ce qui est intéressant si le débit réel de ton ADSL est plus rapide que ça, et que tu es relié par câble Ethernet à ta Neufbox.
Je ne connais pas de routeur qui permettrait de limiter le nombre de connexions IP actives, mais ce ne serait pas la solution. On peut très bien consommer toute la bande passante avec une seule connexion, ou quasiment rien avec 30 connexions.
Un WRT54GL avec un bon firmware tel que Tomato ou DD-WRT permet de régler assez finement la QoS (qualité de service). Non seulement on peut limiter la bande passante, mais aussi définir des priorités, avec la précision que l'on souhaite (qui peut aller jusqu'à une application, un client Wi-Fi, ou un serveur Web précis).
Par contre, c'est un peu compliqué à configurer, on est loin du simple curseur :
http://www.dd-wrt.com/wiki/index.p [...] of_Service
Marsh Posté le 13-12-2008 à 04:01:36
Tu peux aussi leur dire que s'ils ils arrêtent pas leurs conneries, tu coupes tout et ils se débrouillent. Ou tu peux aussi faire comme ceci:  suppression de leur adresse MAC de ton point d'accès pendant une semaine pour commencer, puis un mois si récidive d'abus, puis coupure définitive. Tu la joues à la mode Albanel en quelque sorte.
Marsh Posté le 13-12-2008 à 12:15:11
merci de vos réponses. en fait je voudrais limiter le nombre de connexion par adresse ip/mac pour forcer/limiter le télécharger bas avec torrent.
Que mes voisin/ines utilisent des sources à 100 connexions ralentit tout !
ya des soft (comme Netlimiter) qui font ça. il doit bien y avoir un routeur pro ou famililiale qui puisse faire ça je pense, en plus de limiter le débit !
Marsh Posté le 13-12-2008 à 23:45:29
"NoixPecan" a tout dit dans sa réponse. C'est la meilleure solution à mon avis.
Sinon j'ai d'assez mauvais souvenir avec la QoS d'origine du matériel grand public, comme par exemple avec un linksys WAG200 : j'avais mis la VoIP en prioritaire, et le http en normal... du coup je chargerais à 30Ko/sec.. autrement dire que c'est inutilisable.
Marsh Posté le 15-12-2008 à 09:10:49
avant j'avais un modem routeur hitachi club-internet qui prioritariser le LAN sur le wifi, donc je me fichais de ce que pouvaient faire mes voisin/es.
Maintenant j'ai une neuf box SFR et elle fonctionne à l'inverse : le wifi d'abord et le reste du débit pour le LAN !!!!
