Qu'est-ce qu'un routeur wifi? - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 13-01-2009 à 04:37:38
Un routeur Wi-Fi en gros, c'est un routeur Ethernet dont le switch Ethernet est couplé (par un pont) avec un point d'accès Wi-Fi.
Il peut donc fonctionner selon le schéma suivant :
|                                   ┌───> Câble Ethernet 1  |
Venons-en au WRE54G.
| Thireus a écrit : pourquoi on dit amplificateur et pas station qui redistribue sa connexion |
C'est du pur marketing inventé par l'importateur, car le terme amplificateur est totalement inapproprié. D'ailleurs, en version originale Linksys appelle ça un range extender (prolongateur de portée) ce qui est déjà mieux. Dans le jargon technique usuel, on dit plutôt un relais Wi-Fi ou un répéteur Wi-Fi. Et si l'on veut être précis, on ajoute qu'il est non-WDS.
Comme tu le fais remarquer, un tel répéteur non-WDS fonctionne en se connectant en tant que client (station) à un point d'accès Wi-Fi, et il redistribue (*) cette connexion sous la forme d'un second point d'accès Wi-Fi auquel des clients plus éloignés peuvent se connecter.
(*) Selon les répéteurs, la connexion peut être redistribuée via un simple pont ou via une passerelle NAT. Dans le cas du WRE54G, c'est un pont. Les clients connectés au WRE54G sont donc sur le même sous-réseau que le point d'accès primaire.
| Thireus a écrit : un amplificateur WRE54G, qui apparemment ne peut fonctionner qu'avec une seule station connectée |
A ma connaissance, le WRE54G accepte plusieurs stations simultanées. Cependant, et c'est une limitation du Wi-Fi, seule une liaison WDS peut émuler à la perfection une liaison Ethernet entre deux portions complexes d'un même sous-réseau. Une conséquence de cela, c'est que dans le cas où plusieurs stations sont connectées à un répéteur non-WDS de type pont (comme le WRE54G) il y a de petites anomalies au niveau Ethernet. Cela ne pose pas de problème pour un simple partage de connexion Internet, mais cela peut gêner certains protocoles non IP.
Quel problème as-tu rencontré exactement ?
Marsh Posté le 13-01-2009 à 13:35:58
| NoixPecan a écrit : Quel problème as-tu rencontré exactement ? |
Merci pour ton explication, vraiment très pertinente
Sinon pour le problème que j'ai rencontré, sur certains AP, comme la LiveBox mon WRE54G a vraiment beaucoup de mal lors de l'attribution des IPs. De plus il semble qu'une seule machine ne peut s'y connecter!
Par contre j'ai testé sur une autre box (numéricable) et là il semble que je peux connecter plusieurs stations... Vraiment étrange.
Cependant le problème d'attribution des IP est toujours présent: c'est très très lent (genre 2min d'attente, et des fois ça marche pas). Bon bien évidement mon WRE54G est loin du réseau, ce qui a une légère conséquence dessus, mais ce qui est vraiment étrange c'est que parfois il n'attribue pas du tout d'ip et je suis obligé de le débrancher manuellement (et ce qui est encore plus étrange c'est que lorsque le WRE54G se reconnecte il attribue instantanément mon adresse ip!!!).
C'est pourquoi je me demande si un WRT54G ne serait pas plus approprié... mais si tu me dis que ça doit être branché en ethernet (et que ça ne fonctionne pas en wifi-wifi) alors là c'est foutu ( sauf si je le branche en ethernet directement sur le WRE54G? Ou c'est inutile d'en acheter un?).
Marsh Posté le 13-01-2009 à 20:22:48
Typiquement, un routeur Wi-Fi est relié à l'Internet par sa prise Ethernet WAN, et il redistribue cette connexion (via une passerelle NAT) à son switch Ethernet LAN et son point d'accès Wi-Fi. C'est la fonction normale commune à tous les routeurs Wi-Fi.
Ceci dit, l'électronique d'un routeur Wi-Fi lui permet d'autres modes de fonctionnement, tout dépend des options proposées par le firmware. De ce point de vue, le WRT54GL est favorisé, puisqu'il permet de remplacer le firmware Linksys par des firmwares alternatifs beaucoup plus riches en fonctionnalités. Parmi les firmwares disponibles, la dernière version de DD-WRT offre plusieurs modes répéteurs. Tout cela pour dire que oui, un WRT54GL pourrait remplacer avantageusement ton WRE54G.
Marsh Posté le 13-01-2009 à 21:53:01
| NoixPecan a écrit : Ceci dit, l'électronique d'un routeur Wi-Fi lui permet d'autres modes de fonctionnement, tout dépend des options proposées par le firmware. De ce point de vue, le WRT54GL est favorisé, puisqu'il permet de remplacer le firmware Linksys par des firmwares alternatifs beaucoup plus riches en fonctionnalités. Parmi les firmwares disponibles, la dernière version de DD-WRT offre plusieurs modes répéteurs. Tout cela pour dire que oui, un WRT54GL pourrait remplacer avantageusement ton WRE54G. |
Génial, merci beaucoup pour cette info
Encore un grand merci à toi!
Marsh Posté le 12-03-2009 à 21:55:27
Ok, j'ai trouvé le problème!!!!
Alors pourquoi mon répéteur se connectait-il en simple client et non en tant que "répéteur"?
Tout simplement parce que la box (borne wifi qui distribue la connexion) n'est pas compatible avec le WDS... c'est aussi simple que ça!
Marsh Posté le 19-04-2010 à 11:39:32
moi je fonction comme ceci:
                              /pc1
routeur/modem---->                        /cpl---->switch--->pc2,pc3...
                             \cpl----------->
                                                   \cpl---->ps3
j'aimerez savoir si je pouvez renplacer le switch par un routeur wifi pour connecté plusieurs pc portablable en wifi et gardez pc2 et pc3en ethernet. pense tu que se soit possible?
Marsh Posté le 24-06-2011 à 16:21:26
De nos jours le plus simple et le moins cher pour que ma copine puisse capter mon Wifi dans son appartement un étage en dessus, ce serait quoi ?
J'ai un routeur Wifi Lynksys.
Merci beaucoup.
Marsh Posté le 12-01-2009 à 22:11:06
Salut à tous,
Alors voilà, tout à bord, je sais ce qu'est un routeur en Ethernet, ça consiste à partager une seule connexion Ethernet avec d'autres postes.
On a ainsi ce schéma:
/-----> Cable Ethernet 1
--Cable Ethernet--> Routeur ------> Cable Ethernet 2
\-----> Cable Ethernet n+1
Bon, mais après qu'est-ce qu'un routeur wifi? oO
Bon ma question n'a pas vraiment pour but de savoir comment ça marche uniquement, mais de savoir quel matos permet de faire ce que je veux, à savoir:
/-----> Réseau Wifi (accès pour 1 STATION)
--Réseau Wifi (accès pour 1 STATION)--> Routeur Wifi ------> Réseau Wifi (accès pour 1 STATION)
\-----> Réseau Wifi (accès pour 1 STATION) etc...
Voilà, donc en fait le truc c'est que j'ai un amplificateur WRE54G, qui apparemment ne peut fonctionner qu'avec une seule station connectée... bon déjà là il faudrait que quelqu'un m'explique pourquoi >_< je sais c'est pas un routeur ok, mais alors pourquoi on dit amplificateur et pas station qui redistribue sa connexion, un peut à la sauce du pont de connexion sur Windows...
Bon ensuite j'ai vu que le WRT54GL est un routeur wifi, ok! Mais est-ce qu'il fait ce que j'ai décrit plus haut?
J'espère que vous pourrez répondre à mes questions concernant le matos et les explications, allez-y expliquez moi, parce que je suis vraiment perdu
J'ai trouvé ça, mais ça n'explique pas tout:
http://www.chooz.com/Guides/Guide_routeur_wifi.pdf
EDIT:
Message édité par Thireus le 12-03-2009 à 21:56:16
