SAPIDO RB-1602 (mini router 802.11N 150 / AP / WIFI AP répéteur WIFI - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 26-08-2012 à 13:05:15
eh bien je me sens moins seul en effet
après la configuration un peu délicate avec l'interface chinoise, j'arrive à répéter un réseau ouvert (non crypté), mais j'ai toujours des soucis au bout de quelques minutes d'utilisation, en fait dès que le flux d'information est trop important (vidéos par exemple): l'OS (XP) me signale un conflit d'adresses, la liaison ne se fait plus, je ne comprends pas pourquoi. j'ai essayé plusieurs configurations, même constat. j'ai au départ pensé à un conflit radio sur le canal répété (par défaut même canal utilisé pour la RX et la TX) mais ce n'est pas ça apparemment... par ailleurs, un ipad n'arrive pas à récupérer une adresse par DHCP répété apparemment (problème différent)
bref, moi aussi, je sèche....
paillassou a écrit : Bonjour à tous |
Marsh Posté le 26-08-2012 à 13:08:41
Marsh Posté le 30-11-2011 à 16:32:12
Bonjour à tous
juste pour informer la communauté:
Je dois être un des rares français à avoir acheté ce mini ROUTEUR/AP/WIFI AP qu'est le SAPIDO RB-1602.
http://www.sapido.com.tw/EN/productrb1602o.htm
http://shop.ebay.fr/i.html?_nkw=SA [...] itleDesc=0
Petit, pas trop cher (25€), avec ses 3 fonctions intéressantes [ROUTEUR / AP / WIFI AP]
je comptais m'en servir pour étendre le réseau WIFI 802.11N faiblard de ma FREEBOX v6 REVOLUTION
(elle est en 192.168.0.254 avec DHCP serveur actif et broadcast DHCP actif également)
bon ben, je capitule
le RB-1602 ne fonctionne pas en mode WIFI AP MODE (wifi repeater bridge mode) pour répéter le SSID d'une FREEBOX v6 REVOLUTION
le RB-1602 fonctionne parfaitement en mode WIFI AP MODE (wifi repeater bridge mode) pour répéter le SSID d'un WRT54GS (sous DD-WRT)
EDIT 04/12/2011:
le RB-1602 fonctionne parfaitement en mode WIFI AP MODE (wifi repeater bridge mode) pour répéter le SSID d'une BBBOX (box modem adsl routeur de chez BOUYGUES TELECOM)
EDIT 20/12/2011:
Le RB-1602 fonctionne parfaitement en mode WIFI AP MODE (wifi repeater bridge mode) pour répéter le SSID d'une NEUF BOX (box modem adsl routeur de chez SFR)
il y a donc bien qqchose qui n'est pas compatible pas entre la FREEBOX v6 REVOLUTION et le SAPIDO RB-1602.
wifi repeater bridge mode => http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Repeater_Bridge
http://www.sapido.com.tw/EN/faq/so [...] 261-01.jpg
le problème rencontré est un des problèmes TRES TRES connus des " WIFI REPEATER BRIDGE " / répéteurs WIFI bridge (c.a.d sur le même sous-réseau)
à savoir le tracassant pb lié au MAT M.A.T Mac Address Translation (translation d'adresse MAC)
=> des tas de problèmes sont recencés sur le WEB avec d'autres répéteurs WIFI dans ce mode de fonctionnement BRIDGE (c.a.d sur le même sous-réseau)
comme avec le netgear WN2000RPT
http://www.google.fr/#sclient=psy- [...] 80&bih=849
en gros, le principe est le suivant:
La FREEBOX v6 REVOLUTION emet un SSID "toto" de type 802.11N canal 6 avec cryptage WPA2-PSK/AES & passphrase (key=12345678)
Le SAPIDO RB-1602, quant à lui, est configuré en mode " WIFI AP "
il est censé "s'accrocher" au SSID emis par la FREEBOX v6 REVOLUTION
et emettre, de son côté, un autre SSID étendu (extended SSID) avec le type de cryptage que l'on souhaite
=> pour pas s'embêter on utilise le même type de crypage que celui de départ, à savoir:
Extended SSID "tata" de type 802.11N canal 6 avec cryptage WPA2-PSK/AES & même passphrase (key=12345678)
Les PCs clients (en DHCP) devraient se connecter au Extended SSID (émis par le RB-1602)
récupérer une adresse IP du serveur de la FREEBOX v6 REVOLUTION (du type 192.168.0.xxx / sur le MEME SOUS-RESEAU puisqu'on est en mode WIFI REPEATER BRIDGE)
et tout devrait rouler...
et bien => NADA ! ça mouline ça mouline mais rien... aucun transfert DHCP et pas de NET sur les PCs clients...
le pire, c'est que le seul mode qui fonctionne (en WIFI AP) c'est quand on ne met pas de cryptage dans le Extended SSID => IMPRESSIONNANT !
j'ai essayé 36 configurations différentes (canal, cryptage, key etc...) => toujours pareil !
j'ai downgradé le firmware => toujours pareil !
j'ai écgangé avec le support SAPIDO => il me disent de désactiver ou activer le DHCP interne (côté LAN) du RB-1602 => actif ou désactivé toujours pareil !
j'ai meme essayé de mettre une adresse IP FIXE sur mon PC client (sur le même sous-réseau) => => toujours pareil !
POURTANT:
si j'utilise mon WRT54GS en mode WIFI REPEATER BRIDGE (du SSID de la FREEBOX v6) et que j'utilise mon RB-1602 pour s'accrocher au WRT54GS (ce dernier devenant un AP) => là, ça fonctionne, c'est un truc de dingue... !!!!
si on commute le RB-1602 en mode " ROUTER " => là IMPECCABLE, mais par contre, on doit être cablé RJ45 (AP) et les clients se retrouvent dans un autre sous-réseau (192.168.1.xxx)
si on commute le RB-1602 en mode " AP " => là aussi IMPECCABLE mais par contre, on doit être cablé RJ45 (AP)
BREF
mieux vaut se tourner vers des modèles récents genre NETGEAR WN3000RP et compatible
[MODE je crois au PERE NOEL / ON]
si un utilisateur possède ce mini routeur il se sentira moins seul
[MODE je crois au PERE NOEL / OFF]
bye
Message édité par paillassou le 20-12-2011 à 21:47:41
