Vous souhaitez fabriquer une antenne wifi? - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 28-12-2009 à 23:07:54
Celle en cuivre, c'est la même qu'on voit là:
http://martybugs.net/wireless/collinear.cgi
En français, il y a également ce truc là qui peut être facile à faire:
http://pagesperso-orange.fr/backsl [...] etails.htm
Si la première fait effectivement 6 dBi, autant ne tordre qu'un bout de cuivre? On la voit ici, en première page d'une présentation, un peu plus longue:
http://wireless.ictp.it/school_200 [...] index.html
A titre d'info, ce genre d'antennes serait plutôt à fourrer dans un tube en fibre de verre, le rendement serait meilleur que des tubes en PVC. On peut en trouver dans des boutiques proposant des pièces pour cerfs-volants.
Marsh Posté le 28-12-2009 à 23:17:33
Pour le moment, j'hésite encore... surtout en lisant des trucs comme ça:
Besides maximizing the gain, there's the problem of downtilt. The
above 15dBi antenna has a vertical beamwidth of 8 degress and almost
no downtilt. If you mount that on a tall building, it's useful for
talking to the horizon, but not to users below the antenna. In
general, an end fed vertical colinear antenna will have some uptilt of
the beam. Mount the antenna on a horizontal yardarm, and there's even
more uptilt. Unless the antenna construction includes some provisions
for downtilt, you may end up sending all your signal into the sky
instead of the ground (where the users are located).
http://www.wirelessforums.org/alt- [...] -6298.html
Marsh Posté le 28-12-2009 à 23:32:07
Hum... plus loin, j'ai lu ceci: also choose to make the antenna look a little more professional by placing it in some PVC or plastic tubing for protection as the first bird that comes alone will adjust your radiation pattern for you.
Marsh Posté le 29-12-2009 à 19:54:40
Pour le moment, je ne me suis pas pris la tête. Je me suis inspiré de ce modèle, décrit plus haut:
Comme je n'ai pas vraiment ce qu'il faut, j'ai bidouillé un truc avec un tube en fibre de verre de D10mm qui s'emboite à peu près dans un connecteur RP-SMA. J'ai scotché du fil de 0,5mm sur le tube, pour un résultat à peu près similaire.
Je crois que ça va rester comme ça durant les prochains mois. Ici, juste à 3m du truc, j'ai bien 5 barres
Marsh Posté le 28-12-2009 à 17:15:07
Je pense que cette vidéo va vous intéresser:
http://revision3.com/systm/surfer
Trois modèles très simples sont décrits, une en carton, une omni, avec un bout de cuivre, ou une directive, avec une boite de sardine. Sur le net on trouve bien évidemment d'autres descriptions, souvent à peine plus complexes à réaliser.
C'est de l'américain, mais les images sont assez explicites.
Je crois que le modèle en carton (avec de l'alu contre-collé) est déjà décrit un peu plus loin, dans ce forum. Si quelqu'un pouvait rappeler le lien, ce serait pas mal.
Je vais faire et tester le modèle avec un bout de cuivre, je voudrais une assez bonne omni, vite fait. Pour le moment, je porte jusque sur le palier, à travers une porte en acier et du béton. Je me demande si avec ce bout de cuivre, un SSID peut porter un peu plus loin.
