Perdu dans l'utilisation des boitiers Feeeplug ! - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 17-08-2011 à 09:49:30
Le Freeplug n'a pas d'IP c'est comme un câble il est transparent.
Il s'agit je pense d'une perturbation électrique du Freeplug sur le HUB.
As-tu fait un essai de mettre les deux Freeplugs à côté sur une multiprise de faire une synchro puis de brancher un Freeplug sur le HUB normalement il ne devrait pas y avoir de perturbation.
Si mon test est exacte cela veut dire que malgré la synchro les deux Freeplugs tels que tu les branches jacassent c'est à dire qu'ils perturbent le réseau en faisant des requêtes réseaux permanentes.
Marsh Posté le 21-08-2011 à 01:03:05
Merci pour ces infos.
J'ai effectivement synchronisé sans problème mes deux freeplugs mis cote à cote.
Puis l'en ai branché un sur mon hub avec visiblement plantage du réseau !
Tu me confirmes qu'il ne s'agit pas d'un conflit IP mais d'une perturbation....?
Que puis je essayer d'autre ?
Marsh Posté le 21-08-2011 à 09:54:53
Tu as synchronisé tes freeplugs puis branché un sur le hub mais l'autre il allait où ?
S'il n'était pas branché alors aucun risque de conflit d'IP mais s'il est branché c'est possible que le paramétrage réseau du récepteur perturbe le réseau et le conflit IP en fait partie.
Mais le conflit IP vient du matériel branché sur le freeplug pas du freeplug luis même qui n'a pas d'IP.
Marsh Posté le 16-08-2011 à 14:46:24
Je possède une Freebox Revolution et mes deux boitiers sont connectés par lien Ethernet.
Donc j'utilise uniquement mes boitiers Freeplug comme alimentation.
J'envisage d’installer un boitier multimédia dans une chambre de ma maison mais comme je suis en triphasé je veux faire des essais.
Pour commencer essai dans la même pièce --> les deux Freeplug se synchronisent sans problème (normal !).
Mais bien sur je n'ai pas le réseau puis qu’aucun Freeplug n'est connecté sur le réseau.
Je branche donc l'un des Freeplugs sur mon Hub Ethernet (Netgear 1G - j'ai une installation assez compliquée avec deux PC et 3 NAS D-Link).
Et là oh surprise, plus moyen d'accéder à l'Internet depuis mes PCs !!!!
J'avoue ne pas comprendre : en quoi le fait de connecter un Freeplug (qui pour moi s'apparente à un point de connexion réseau) entraine t-il cette perturbation ?
Est-ce un problème de conflit d'IP ?
Comment un Freeplug acquière t-il son adresse IP, est-ce paramétrable ?
En conclusion : VRAIMENT PAUME !
C'est d'autant plus dommage que j'ai vérifié que la liaison CPL fonctionnait correctement entre mon local technique (pièce où sont rassemblés mes serveurs et mes NAS) et la chambre où je voudrais installer un boitier multimédia relié en CPL (débit à valider).
Merci pour votre aide
