vitesse wifi qui ne depasse pas 48 mbits sur trendnet 643pi - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 03-08-2009 à 22:16:21
Essaye de bouger les antennes un peu dans tous les sens et de dégager les cables qu'il peut y avoir tout autour pour éviter l'effet masse...
Marsh Posté le 04-08-2009 à 10:23:17
Oui exact , as-tu un routeur entre les deux ? As-tu un micro-onde pas loin de l'un ou autre des éléments (PC ou box) ? Tu dois certainement avoir un truc qui atténue ton signal
Marsh Posté le 04-08-2009 à 13:59:47
Le micro-onde, faut pas qu'il soit en marche pour atténuer le signal? Voire le couper, j'ai fait le test...
Marsh Posté le 05-08-2009 à 09:25:58
Oui oui je sais bien, mais par exemple dans un petit apart le micro-onde peux se trouver dans la même pièce que le PC (à quelques mètres) et comme apparemment le débit est relativement variable avec des chutes lorsque qu'il télécharge cela pouvait peux êtr y contribuer mais bon après se n'est qu'une proposition, se n'est peux être pas ça !!!
Mais il doit avoir un truc qui atténue le signal
Marsh Posté le 05-08-2009 à 10:36:50
salut, merci pour vos sugestions mais non il n'ya absolument rien qui puisse perturber, en fait je place les deux pc à la même place alternativement et j'arrive à se constat...
Marsh Posté le 05-08-2009 à 13:28:38
Ton PC fait pas micro-onde par hasard?
Non, bah c'est bizarre ces chutes, tu as une alimentation assez costaud? sinon essaye de changer d'emplacement PCI au cas où...
Marsh Posté le 17-08-2009 à 20:56:38
niveau alim j'ai une corsair 550w qui a un an et qui fonctionne très bien j'ai essayé d'autres pci mais rien, tan pis, pour l'instant je ne l'active que pour les mises à jour et je la desactive après sous windows, je retournerai au bon vieux cable quand old republic sortira!!
c'est peut être la carte en elle-même, dlink n'etant pas une marque que j'affectionne, souvenir d'une clé wifi dont la fiche usb s'est desoudée au bout de 3 jours d'utilisation!!
merci quand même!
Marsh Posté le 03-08-2009 à 21:15:14
salut
j'aimerai avoir un peu d'aide merci
j'ai acheté une carte wifi n (trendnet 643-pi) pour mon pc (voir config) bien sur je n'atteindrai jamais le 300 mbits mais au moins le 54 mbits, or avec cette carte, je ne depasse pas le 48 mbits et pire la carte baisse parfois la vitesse pendant un telechargement ce qui le rend long.
sur un autre pc j'ai une carte olitec qui est la plupart du temps à 54 mbits.
les deux pc sont à 1 m de l'alicebox (separé par un mur), ils sont au mçeme endroit mais ne fonctionnent pas en meme temps!
la seule difference:
la carte olitec a une antenne filaire (environ 40cm) et la carte trendnet se sont deux antennes plastiques.
j'ai deja reinstallé la carte deux fois, rapprocher le pc sans succès.
avant de depenser tout mon forfait en hotline
Je suis un voyageur du temps...
