Wifi cpl extérieur - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 14-08-2014 à 08:42:38
Tu n'aurais pas une cabane ou un abris dans ton jardin câblé sur le même réseau électrique de maison ?
Marsh Posté le 14-08-2014 à 08:44:43
Si j'ai des prises électriques extérieures
qui sont sous abris
Marsh Posté le 14-08-2014 à 08:50:18
Quand tu dis "sous abris", tu veux dire qu'elles sont simplement "couvertes" ou dans un abris ?
Marsh Posté le 14-08-2014 à 08:51:59
J'en ai une couverte, celle qui est dans l'abri piscine qui est pas trop mal isolée
Marsh Posté le 14-08-2014 à 08:53:25
Ok nickel, et là ou tu veux avoir de la couverture, c'est à +/- quelle distance de cet abri ?
Marsh Posté le 14-08-2014 à 09:13:39
Alors :
[Maison] ====== [Abris] ----- [Routeur/Wifi]
[Jardin]
=== CPL
---- Ethernet (RJ45)
///// Wifi
Pour le routeur, tu peux partir sur ce modèle là : TP-LINK TL-WR1043ND (44€). A 30m, il ne devrait pas avoir de soucis (à faire confirmer par d'autres personnes).
Tout cela fonctionnel, seulement si la maison et l'abris sont sur le même réseau électrique évidemment
Marsh Posté le 14-08-2014 à 09:15:21
Donc tu me confirme que je pourrais utiliser une tablette wifi dehors avec ça sans passer par le rj45
Marsh Posté le 14-08-2014 à 09:21:14
Oui bien sûr
C'est juste l'histoire des 30 mètres qui pose "peut être" problème, je n'en suis pas certain. Je dirais qu'il n'y a pas de soucis, mais je ne préfère pas l'affirmer, je vais me renseigner
Marsh Posté le 14-08-2014 à 13:26:55
Re,
Bon, avant tout est-ce que pourrais me dire (ou même faire un schéma) de ta maison, la zone du jardin à couvrir + l'endroit ou se trouve l'abris et la box dans ta maison. (un petit schéma paint suffira )
Parce que selon la topologie, peut être même pas besoin de mettre le routeur dans l'abris
Marsh Posté le 14-08-2014 à 15:04:54
L'abri va limiter la portée du wifi et en plus le moteur de la pompe risque de perturber le cpl et le wifi. Comme je pense que tu n utilises que rarement le wifi dans le jardin et seulement que il fait beau, le plus simple c est d acheter un point d accès alimente par rj45 et prendre un cable de 50m, comme cela tu poses le point dehors ou tu en as besoin et tu le rentres quand tu as fini.
Marsh Posté le 14-08-2014 à 15:21:31
Il doit pas être en béton armé son abris hein
Par contre pour la pompe, je n'y avais pas pensé, donc je ne sais pas
Le coup du long câble, c'est pas très pratique, pas beau (ouai, ça peut être un critère.. ).
J'attends qu'il me montre un schéma de tout ça.
Marsh Posté le 19-08-2014 à 12:43:36
Désolé mais je ne sais pas pourquoi je n'ai pas eu les notifications !
Voilà la capture google earth :
la terrasse n'apparait pas encore sur Google mais est là ou je l'ai écrit
le cpl pourrait etre abrité dans l'abri piscine ou il y a le moteur ainsi qu'une pompe a chaleur :
Marsh Posté le 19-08-2014 à 14:15:54
Ok donc vu la disposition générale, pas très pratique l'abri.
Caler le routeur/wifi à l'angle supérieur gauche de la maison devrait suffire (si la distance entre cet angle et la terrasse est de +/- 30 mètres).
Marsh Posté le 19-08-2014 à 14:21:08
alors en fait la box est au bureau (a l’extrême droite de la maison sur la photo) mais j'ai un câble ethernet qui arrive là ou j'ai écrit box, et là il y a un hub, a cet endroit il y a également une apple airport express qui me fait le wifi dans la maison mais n'arrive pas à aller dehors ou à peine (ma maison est entièrement en béton, vive les années 70!)
Marsh Posté le 19-08-2014 à 19:55:16
si tu poses un point d acces wifi a la fenetre ou la terrasse cela devrait marcher.
Marsh Posté le 20-08-2014 à 08:09:30
Bon j'ai essayé de mettre l'airport plus près ça ne marche pas ou peu et du coup j'ai un débit trop lent pour le streaming
Marsh Posté le 20-08-2014 à 08:17:24
Et j'ai déjà un routeur, est ce que je peux directement branchement le cpl sur ce routeur et ensuite mettre l'autre borne dans l'abri jardin et est ce que cette borne va être wifi ou juste ethernet ? Le but étant de pouvoir utiliser mon iPad wifi dans le jardin
Marsh Posté le 21-08-2014 à 10:04:32
A mon avis, ça ne sert finalement à rien de passer par l'abri, il est mal placé par rapport à la terrasse.
Ce que tu peux tester, c'est de mettre ton 2e routeur (c'est bien ce que tu as non?) au niveau de l'angle de la maison le plus proche de la terrasse (en le branchant en CPL oui par exemple).
C'est quoi ton opérateur ? C'est une ancienne box que tu as ?
Marsh Posté le 21-08-2014 à 16:28:15
au niveau box j'ai une freebox revolution qui est situées dans le bureau, et j'ai un cable ethernet qui part du routeur et qui va jusque dans la maison ou il y a un autre routeur (pas wifi) et là j'ai testé avec l'apple airport au bord de la fenetre mais le signal est reçu mais beaucoup trop faible
Marsh Posté le 22-08-2014 à 11:23:42
Entre la freebox et le routeur, ton câble ethernet fait moins de 100m ?
Apple airport... Ce prix
Donc il te faudrait un routeur/wifi à place de ton routeur non wifi. Il sera en mesure de couvrir le jardin
Tu peux rajouter sur l'image précédente la position à laquelle se trouve ton autre routeur (pas wifi), ton Apple airport et l'éventuel place pour le nouveau routeur/wifi ?
Marsh Posté le 12-09-2014 à 09:15:27
finalement j'ai acheté un kit CPL Devolo 500 Wifi, j'ai branché en 2mn et ça fonctionne bien
Merci pour vos conseils, bonne journée à tous !
Marsh Posté le 14-08-2014 à 08:16:53
J'ai une maison avec terrain 3000m2, je cherche à étendre mon réseau wi-fi, surtout à l'extérieur, et pouvoir surtout faire du streaming (deezer a diffuser sur mes enceintes extérieures...) pour cela j'ai mis une antenne omnidirectionnelle mais cela n'a pas servi à grand chose.
Étant donné que j'ai des prises électriques à l'extérieur, j'ai pensé au CPL.
Cependant je ne trouve pas de prise CPL wi-fi pour l'extérieur.
Sinon, quelle solution me conseillez-vous ?
