problème de Wifi avec FreeBox sur Vista : micro coupure toutes les 60s
problème de Wifi avec FreeBox sur Vista : micro coupure toutes les 60s - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 24-07-2007 à 09:29:32
bonjour
ce que j'ai :
Windows Vista, une FreeBox, carte réseau WMP54G avec pilote à jour
mon problème :
toutes les 60s (exactement), il y a une micro coupure (trés génante quand je joue)
cette microcoupure survient dans les jeux ou qd je télécharge (visible grace a la courbe de performence)
avez vous la solution ?  :(  merci
Message édité par Tornadodo le 24-07-2007 à 09:29:50
Marsh Posté le 24-07-2007 à 12:01:07
Vérifies qu'il n'y ait pas d'érreur sur le matériel dans le gestionnaire de périphérique.
Si ta carte est ok essayes:
- reset du modem
- forcer l'adressage ip de ta connexion au réseau sans fil dans windows
- désactiver la sécurité wep et le filtrage mac dans ta box via l'interface web
Est ce que tu as le même problème si tu te connecte en ethernet ?
Message édité par filipe_fr le 24-07-2007 à 12:02:19
Marsh Posté le 25-07-2007 à 11:10:06
merci pour ta réponse
Ce peripherique fonctionne correctement.
comment on fait sous Vista ?
j'ai rien compris !
et comment faire sous vista ?
je vai essayer ca
Message édité par Tornadodo le 25-07-2007 à 11:10:34
Marsh Posté le 25-07-2007 à 13:02:20
Je ne connais pas vista mais je suppose que pour forcer une ip tu dois aller dans les propriétés de ta connexion au réseau sans fil, puis dans les propriétés du protocole tcp/ip. Quelle est l'adresse de ton modem routeur ?
Pour accéder à l'interface web de ton modem-routeur il faut ouvrir une page web et taper l'adresse du modem routeur dans la barre d'adresse. Il te faudra avant passer en ehternet.
Marsh Posté le 23-07-2009 à 12:29:19
