Wifi pour grande maison
Wifi pour grande maison - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 02-07-2017 à 09:33:05
Bonjour a tous,
Je doit installer un réseau wifi dans une grande maison.
Plutôt novice en réseau je vient vous demandez de l'aide. ( mon truck c'est plutôt le hardware)
Il me faut :
  - Qu'il y ai du Wifi partout.
  - Qu'on puisse ce connecté avec tout type de terminal (PC, mobile)
Actuellement il n'y a qu'une box en RDC.
J'ai bien pensé a utiliser un boitier CPL avec un router wifi derrière. Mais es-ce faisable ?
| Asus TUF x570 / R7 5600x / 32GB DDR4 / AMD RX 6700xt |
Marsh Posté le 02-07-2017 à 09:40:51
Jai l'inverse chez moi : la box a l'étage.
Il ne faut pas un routeur ou alors il faut desactiver le dhcp du routeur pour pas faire double emploi avec celui de la box, un point dacces wifi est plus simple a gerer si tu n'es pas expert.
Jai installe des cpl tplink ac 1200 et relie une borne d'accès wifi netgear r6300.
Du coup tout mon reseau est en gigabyte et wifi ac. Javais avant un seul ssid pour toute la maison, mais parfois les peripheriques du haut se connectaient au wifi du bas (cle tv, web radio) donc moins de connexion. Je nai jamais compris pourquoi alors que le signal du haut etait plus fort, peut etre une histoire de canal wifi.
Jai  maintenant deux identifiants wifi car plus simple a mon avis...
Message édité par beniusc le 02-07-2017 à 09:43:53
Feed-Back - Ventes
Marsh Posté le 02-07-2017 à 09:51:25
Ok, donc l'idée de départ est bonne.
Quelle est la difference entre un point d’accès wifi et un routeur wifi ?
Marsh Posté le 02-07-2017 à 10:17:17
Un routeur ne fait generalement pas que wifi mais gere aussi le reseau voir l'accès adsl ou fibre. Comme dans ton cas la box fait aussi office de routeur il est inutile den rajouter un deuxieme.
Un point d'accès wifi recupere le reseau par cable Ethernet pour creer un nouveau wifi. Tu as aussi un pont wifi qui lui recupere le wifi de la box pour etendre le wifi.
Message édité par beniusc le 02-07-2017 à 10:17:43
Feed-Back - Ventes
Marsh Posté le 02-07-2017 à 10:24:36
Ok je vois.
Es-ce qu'un Netgear R6120-100PES ferait l'affaire.
Je n'est pas besoin de débit, la connection internet étant faible.
Il faut que j'ai le 5ghz (pour les futures équipements)
Le DHCP de la box suffira pour adressez les terminaux du routeur ou point d’accès wifi ?
Ou il faudra un IP fixe pour chaque équipement ?
Marsh Posté le 02-07-2017 à 11:04:22
Le 5ghz si tu as une grand maison et pas de debit c est vraiment pas utile.
Marsh Posté le 02-07-2017 à 11:38:28
effectivement la bande du 5ghz wifi ac a une portée réduite.
pour du wifi ac je suis plutôt parti sur de l'Ethernet gigabyte, le r6120 n'est pas gigabyte. avec les CPL ac1200 j'ai privilégié un réseau entièrement gigabyte : tant qu'a faire maintenant autant que tu parte sur du gigabyte.
pour le DHCP c'est le principe d'avoir un serveur DHCP qui distribue les adresses IP pour l'ensemble des périphériques, la box fait tout à fait l'affaire car le point d'accès récupère les adresses distribuées par la box (ip dynamique).
Feed-Back - Ventes
Marsh Posté le 02-07-2017 à 13:54:14
Ok pour le DHCP et le 5ghz.
Je vient de voir des solutions CPL avec Wifi : https://www.amazon.fr/NETGEAR-XAVB5 [...] r=1-3&th=1
Es-ce bien ? mieux que un ensemble CPL + routeur ?
Marsh Posté le 02-07-2017 à 16:08:05
Tu as des prises rj45 ?
Marsh Posté le 02-07-2017 à 17:29:04
Au mur ?
Non une prise gigogne, avec une box derrière.
