Pb de wifi incompréhensible (débutant) [AIDE] - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 30-10-2008 à 22:07:43
svp... personne pour m'aider ?
(j'ai oublié de preciser que j'avais xp)
Marsh Posté le 31-10-2008 à 00:03:09
Je ne connais pas spécialement le CD de Neuf, mais je suis sûr qu'il est parfaitement inutile comme celui des autres FAI. Ta carte Wi-Fi Netgear n'a pas besoin des logiciels Neuf pour se connecter à ta Neuf Box. Tu as quelle version de la Neuf Box ? Tu connais ta clé WEP ou WPA ?
Marsh Posté le 31-10-2008 à 00:49:54
Bonjour.
Non, je n'ai pas de cle wep.
J'ai la derniere version de la neuf box (4)
C'est vraiment galère
Marsh Posté le 31-10-2008 à 08:18:54
Salut tout d'abord tu es sous Vista ou sur XP ? Ensuite utilise pas l'utilitaire fournit par le 9 ni par netgear utilise le gestionnaire de connexion sans fil integrer a Windows il est beaucoup plus facile a configurer et il devrait au moins garder tes parametre en memoire a chaque redemarrage. Donc pour faire ca il faut que tu supprime tout de 9 et de netgear tu dois juste et seulement juste installer le pilote de ta clef wifi ensuite tu lance le gestionnaire connexion reseau sans fil Windows tu actualise tu trouve ta 9Box tu te connecte a celle-ci tu rentre ta clef wep ou wpa tu enregistre et ca devrait etre bon
ps: tu as forcement un cle wep ou wpa marquer quelques part soit sous la box soit dedans en faisant http://192.168.1.1 dans internet explorer et en tapant admin admin
Marsh Posté le 30-10-2008 à 21:34:40
Mon problème paraitra surement bête à certains mais je suis désespéré...
Sur mon pc portable, je branche ma cléf wifi netgear (j ai installé les pilotes), je mets le cd "neuf", et installe l'option wifi.
Internet marche nikel.
Mais le gros PROBLEME, c'est que lorsque j'éteins mon pc et bien dès que je le rallume, je n'ai plus internet !! Et la seule manière qui fonctionne pour retrouver le wifi c'est de repasser par le cd de neuf et de reinitialiser une installation :-(
Je rage un peu :-(
Je précise que quand je rallume mon pc, le voyant reseau est au vert (donc il detecte bien le signal) mais il y a un "point dexclamation" sur l'icone d'a côté qui précise " connection limité ou tres faible" ...
Si quelqu'un sait d'ou ca vient il sera mon sauveur :-)
Charles
