Wifi LINKSYS faible
Wifi LINKSYS faible - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 15-06-2007 à 16:38:32
J'ai acheté un routeur avec la clé USB LINKSYS pour installer le Wifi chez moi.
Le souci est que la réception est très mauvaise dans la maison.
Sur le PC je détecte les réseaux Wifi d'ailleurs mais celui de ma propre maison est la moins bonne réception.... 20% alors que c'est dans la pièce du bas à 10m à peine du PC...
Je ne comprends pas rien n'y fait, y'at-il une solution ? Que puis-je faire ou regarder pour améliorer le signal car on perd tout le temps la connexion et c'est vraiment embêtant :(
Merci d'avance.
PS: Les antennes de mon routeur y'a une astuce pour augmenter le signal comme par exemple orienter les 2 antennes vers le PC ?
Message édité par ToOm le 15-06-2007 à 16:43:42
Marsh Posté le 17-06-2007 à 02:44:59
C'est quel modèle, ton routeur ?
Essaie de changer de canal, parfois ça joue pas mal.
Tu peux aussi essayer de configurer le routeur pour qu'il ne fonctionne qu'en Wifi B (802.11b). En effet, le Wifi B offre une meilleure portée que le Wifi G. Par contre, il offre un débit maximal inférieur, mais pour la vitesse mieux vaut une solide connexion à 11 Mbps qu'une connexion à 54 Mbps vacillante.
Fait bien attention à ce qu'il y ait le moins d'obstacle possible entre le routeur et la clé Wifi de ton PC. Une rallonge USB peut aider à améliorer les choses (car le PC lui-même est un obstacle gênant).
Quant aux antennes du routeur, elles sont omnidirectionnelles, c'est-à-dire qu'elles émettent dans toutes les directions, donc les orienter ne sert pas à grand chose. Je crois qu'en émission elles sont toutes les deux utilisées, mais qu'en réception c'est celle qui capte le plus fort signal. Donc à la rigueur, tu peux en laisser une verticale et essayer d'incliner l'autre.
Si rien de ce qui précède ne fonctionne, tu peux essayer de changer l'antenne de ton PC et/ou de ton routeur. Si ton PC est un ordi de bureau et non un portable, tu peux remplacer la clé Wifi par une carte interne PCI : l'antenne sera de meilleure qualité. Si ça ne suffit pas, et que les antennes du routeur sont démontables, tu peux remplacer l'une d'elles par une antenne directionnelle (qui émet dans une seule direction) montée sur un pied orientable (genre un pied photo bon marché). Ca se trouve dans le commerce, ou ça peut aussi se fabriquer (antenne "bi-quad" ou bien la fameuse antenne "Ricoré", cherche sur Google). En braquant cette antenne vers ton PC, tu pourrais ainsi obtenir une amélioration très sensible du signal.
Message édité par NoixPecan le 17-06-2007 à 02:59:29
