Quelle clé usb wifi (norme N) / carte pci ?
Quelle clé usb wifi (norme N) / carte pci ? - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 14-01-2012 à 14:19:36
Voici mon soucis : j'ai actuellement une Freebox 6. J'habite une maison avec un étage. Ma freebox se trouve au RDC, et mon pc est au premier étage dans l'un des chambres. Je me sers actuellement d'une carte pci express wifi TrendNet TEW-623PI, mais la qualité de ma connexion wifi est on va dire aléatoire.
Je me posais donc la question, à savoir si je devais tout simplement changer cette carte wifi pour une simple clé usb wifi de norme N, ou soit carrément m'orienter vers du CPL. Le problème est que je ne connais pas du tout ce genre de matériel.
Je sais que Free utilise cette technologie, avec les Freeplugs. Je m'en sers justement entre ma freebox et le recepteur tv de free.
Bref selon vous vers quoi m'orienter ? Et si c'est vers le CPL, quel kit prendre (le dilemne est que je n'ai pas un budget extensible, et que j'utilise une multiprise parafoudre pour mon pc) ? Pourriez vous m'aider ?
Message édité par zorro51 le 21-01-2012 à 12:50:34
Marsh Posté le 14-01-2012 à 23:08:32
Personne ?
Marsh Posté le 15-01-2012 à 15:48:41
Marsh Posté le 15-01-2012 à 22:42:15
Bonsoir,
La meilleur solution, consiste à utiliser un CPL si c'est pour un seul PC, sinon si vous voulez étendre votre reseau wifi le must, serait un répéteur wifi de norme N compatible bgn.
Marsh Posté le 15-01-2012 à 23:29:57
Oui je pensais du CPL pour le pc situé au premier étage, et garder le wifi pour le Netbook qui est utilisé au rdc, non loin de la box !
Je préfère éviter l'idée du répéteur wifi, car le pc du haut est situé juste en face de la chambre de ma petite fille. Je sais que l'on bouffe déjà des ondes, mais je préfère pas en rajouter.
Pour contre quoi choisir en kit CPL, pour garder une bonne connexion, malgré l'étage séparant pc et box ? Et qui supporte la Freebox 6 avec un Freeplug déjà connecté etc
Marsh Posté le 16-01-2012 à 08:21:04
Marsh Posté le 16-01-2012 à 08:37:36
N'importe quel bloc CPL a la norme Homeplug AV convient. A priori, c'est le cas de tous les produits 200 et 500 mbps. Ne pas acheter un 85 mbps, incompatible.
Dans le cas où ta maison est proche des voisins, essaye de scanner l'environnement pour trouver le canal Wifi le moins encombré, par exemple avec inSSider. Ca pourrait t'éviter un achat.
A+
Message édité par M Poulpe le 16-01-2012 à 08:38:10
Marsh Posté le 16-01-2012 à 16:56:38
avant tout achat de CPL, essaiyez d'abord la solution de monsieur POULPE, car des fois juste un changement de canal change tout.
Marsh Posté le 21-01-2012 à 12:54:58
Bon au final le CPL semble trop onéreux par rapport aux bénéfices gagnés !
J'ai acheté une clé usb wifi Netgear WNA3100, mais je regrette mon achat ! En effet il n'y a qu'un mur et une porte en bois entre ma freebox 6, et mon pc, qui se situe en gros à 10 mètres (un étage) de la box. Mais la qualité de reception n'est pas tip top. Et mon ancienne carte pci wifi avait une vitesse vraiment aléatoire, passant de 270 Mbits/s à 108 en quelques millisecondes !
Bref je cherche quelque chose de plus stable, en norme N !
Une idée ?
Marsh Posté le 22-01-2012 à 08:50:48
Personne ?
Marsh Posté le 22-01-2012 à 10:28:03
Dans la boutique Free (rubrique mon compte) tu peux acheter des adaptateurs CPL pas trop cher.
Marsh Posté le 22-01-2012 à 11:44:47
Je viens de regarder. Effectivement ils sont pas très chers ! Mais est-ce que des freeplugs, ou freeplugs classic, ca suffirait dans mon cas ?
Marsh Posté le 22-01-2012 à 11:49:25
1 freeplug classic suffira puisque tu n'as pas besoin de l'alimentation.
EDIT : quelques vidéos free : http://free.fr/assistance/2344-fre [...] assic.html
Message édité par atreides59 le 22-01-2012 à 13:33:27
Marsh Posté le 22-01-2012 à 12:39:47
Mais vu que j'ai déjà les freeplugs branchés de la box, au player vidéos, il faut juste que je rajoute un seul freeplug classic à l'ordi, c'est bien cela ? Désolé de poser des questions de noobs, mais je n'y connais absolument rien en CPL !
Et es-tu sur que des plugs de 200, ca suffira dans mon cas, vu la distance entre le pc et la box ?
A oui dernière question : j'ai une multiprise parafoudre pour le pc. Je pense pas que cela fasse bon ménage avec l'utilisation d'un plug, non ?
Message édité par zorro51 le 22-01-2012 à 12:40:16
Marsh Posté le 22-01-2012 à 15:56:40
http://www.lesnumeriques.com/adapt [...] /test.html
En regardant ce lien, je ne suis pas sûr que cela soit une bonne idée, vu les débits aléatoires proposés par les freeplugs !
Est-ce que c'est ce que tu utilises personnellement ?
Marsh Posté le 22-01-2012 à 16:14:57
J'aurais bien dit non car il faut en principe 2 réseaux différents un pour la TV et un pour les ordinateurs. Mais le site de Free dit le contraire (dans les vidéos) et sur la v6 la télé et les ordinateurs passent par les mêmes prises, il n'y a pas une prises particulière comme sur la V5.
Donc 1 seul freeplug devrait suffire.
200 Mbps c'est le débit max, pas la distance.
Effectivement le CPL ne passera pas le parafoudre, il faudra le brancher avant celui-ci.
Message édité par atreides59 le 22-01-2012 à 16:19:45
Marsh Posté le 22-01-2012 à 16:19:17
Bof ce n'est pas catastrophiques, au minimun ils sont à 32 Mbps. Pour passer une connexion ADSL qui fait au maximum 20 Mbps c'est suffisant.
Après il y a mieux pour plus cher, mais il faut avoir à l'esprit que cela fonctionne en couple donc en acheter 1 plus performant ne servira à rien puisque le freeplug à l'autre bout ne pourra pas donner plus. Donc il faudra en acheter 2.
Non perso j'ai 2 netgear et 1 devolo.
Message édité par atreides59 le 22-01-2012 à 16:20:22
Marsh Posté le 22-01-2012 à 22:13:37
Mais si un seul doit suffir, ca veut dire que si j'allume la box vidéo, et que je télécharge en même temps un gros fichier via le pc, le débit risque d'être encore plus catastrophique, puisque les freeplugs auront a gérer deux flux importants différents, non ?
En théorie j'ai 8 ou 9 mégas sur ma ligne.
Bref penses tu sincèrement que cela sera plus stable que du wifi ? Et si oui quoi acheter pour connecter au pc fixe : freeplug normal, ou classique ?
Marsh Posté le 23-01-2012 à 20:54:20
Personne ?
Marsh Posté le 24-01-2012 à 11:34:43
J'hésite vraiment à prendre les freeplugs.
