Wifinoob monte son réseau - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 12-05-2010 à 17:26:35
salut,
wifi et ethernet peuvent cohabiter sans problème.
Vérifie que le mode routeur de la freebox est bien activé.
Pour le ping mauvais, essaye de supprimer le chiffrement sur le wifi pour voir, et en dernier recours trouve un autre dongle wifi pour tester.
Marsh Posté le 12-05-2010 à 18:30:34
il y avait effectivement un soucis config du routeur, ca a l'air de tenir avec des modifs, merci
me reste a voir pour ce ping de malade
Marsh Posté le 12-05-2010 à 19:32:21
ça, c'est fait
pour le ping de "malade", quel niveau de réception as-tu sur ta clé ?
utilises-tu le logiciel de la clé ou le "zéro config" de Windows ?
quel est ton "environnement" WiFi ? (à voir avec netstumbler)
dois-tu passer des murs porteurs ou armés ?
pour la sécurité, je te déconseille fortement de la désactiver
tu y gagneras peut-être (et encore), mais ça m'étonnerais fortement que cela viennent simplement de là (pour avoir une Livebox Sagem, autrement plus pourrie que n'importe quelle Freebox v4 ou v5, j'obtiens un bien meilleur ping avec le WPA d'activé)
Marsh Posté le 12-05-2010 à 20:27:30
Pour que PC1 et PC2 se connectent, va sur ton interface d'administration Free, et active le mode routeur de ta Freebox et redemarre la
Pour la latence via le WIFI, regarde du cote de Windows, dans les propriete d'economie d'energie de ta carte wifi, peut-etre qu'elle travaille en sous regime
good luck
Marsh Posté le 12-05-2010 à 23:42:28
merci a tous pour vos nombreuses réponses.
malheureusement pas pu pousser bien loin les test, car perte irrémediable du signal sur PC2...enfin, irrémediable, le signal est capté mais assez faible, rien en tout cas qui ne me permette d'afficher la moindre page correctement
il y a peut etre trop de mur entre la freebox et PC2...je crois que je suis bon pour un RJ45 de 30m a travers la maison ![]()
Marsh Posté le 13-05-2010 à 11:53:28
voila la configuration des lieux en image...pouvez vous svp m'aider a me faire une opinion sur la solution technique envisageable pour apporter un peu de stabilité a tout ca?
en noir, c'est un mur que je soupçonne d'etre le responsable de mes malheurs
ceux figurés en rouge sont du simple placo
y'a a tout peter 10m (en ligne droite) entre la box (FB) et PC2, celui censé chopper le signal wifi
[ressort sa panoplie de noob] existe t-il une sorte de boitier, branché en ethernet a l'arriere de la box, dont le RJ45 franchirait ce satané mur noir, capable de constituer un nouveau point d'acces plus proche et au dela de l'obstacle?
placé dans la piece en violet, il ne serait plus qu'a environ 3-4m, avec pour obstacle des murs relativement fin...
merci d'avance
Marsh Posté le 13-05-2010 à 12:11:35
| t-w a écrit : [ressort sa panoplie de noob] existe t-il une sorte de boitier, branché en ethernet a l'arriere de la box, dont le RJ45 franchirait ce satané mur noir, capable de constituer un nouveau point d'acces plus proche et au dela de l'obstacle? |
ça s'appelle un point d'accès WiFi, ou un routeur avec capacité WiFi
mais il ne serait pas plus simple de déplacer ta Freebox ? du câble réseau (pour ton PC1), ça se trouve à rien maintenant
Marsh Posté le 13-05-2010 à 13:58:51
10 m ça devrait passer à moins que la freebox soit vraiment naze en WIFI , as tu fait un test en raprochant PC2 ou ça clé wifi de la box pour voir si ça passe mieux . Est il possible sur une free de changer les canaux radio du wifi car il peut y avoir une interférence selon le canal choisi . Les PC ont ils les bonnes coordonnées de la free pour ce connecter , voir forcer en leur attribuant à chacun une IP fixe et les DNS de free .....
Aprés si c'est vraiment ce mur tu peux peut être seulement déplacer la clé wifi au bout d'un cable USB plus long , mettre un ampli ou un routeur wifi plus performant derriere la box .
Marsh Posté le 13-05-2010 à 16:54:42
ou acheter un couple de cpl pour le pc2!
ça evitera de casser ou faire des trous dans tes murs pour passer du rj45 tout en conservant un bon debit !
Marsh Posté le 12-05-2010 à 17:23:49
Salut a tous
autorisés.
Quasi noob en matière de réseau, et encore plus quand il sagit de Wifi, je suis contraint de m'y coller pour connecter deux PC a un seul et même point d'accès.
pour faire simple, il ya une freebox HD, et un premier ordi (PC1, pour faire original) situé a quelques centimetres. un autre ordi, situé dans une autre pièce (environ 10m) est desormais equipé d'une clé NETGEAR N300-WN111
PC1 -> BOX = ethernet
PC2 -> BOX = Wifi
l'activation sur la console free se passe sans encombre, l'installation de la clé aussi...ca se gate au moment du test sur wow
j'obtiens une latence purement indecente (oscillant entre 500 et 1000)
est ce que ce genre de resultat peut etre inhérent a la solution technique choisi (auquel cas rien d'anormal) ou bien quelque chose va de travers?
deuxieme soucis, cette fois largement plus embettant: quand PC2 utilise la connection, PC1 ne peut absolument plus profiter de la ligne, et ce, tout le temps que PC2 est allumé et sollicite la connection Wifi!
y'a t-il un reglage a faire pour que la connection soit réellement partagée (et non pas soit PC1 soit PC2, mais pas les deux en meme temps)?
je me dis que peut etre cette config ethernet d'un coté et wifi de l'autre peut poser probleme...mais comme dit en préambule, je n'y connais pas grand chose
Merci d'avance et
There's no point for democracy when ignorance is celebrated - The Idiots are Taking Over (2003)
