la différence entre un serveur lync edge et un serveur lync front end
la différence entre un serveur lync edge et un serveur lync front end - Infrastructures serveurs - Systèmes & Réseaux Pro
Marsh Posté le 09-11-2011 à 15:18:47
Bonjour tous le monde  :hello: , je travail ces jours si sur un déploiement d'une infrastructure de video/audio conférence Lync server 2010  :pt1cable: , j'ai installer le active directory et le lync server et tous marche bien  :bounce:  et maintenant je doit faire en sorte que des utilisateurs de l’extérieur peuvent se connecter donc j'ai chercher et j'ai trouvé qu'il me faux un 2eme serveur (physique) car c impossible de le mettre en vm, mais je ne me retrouve pas entre le "Front End" et le "Edge" je veux savoir la différence entre ces deux types de serveur. Merci  :jap:
Message édité par peraxoman le 09-11-2011 à 15:38:54
Marsh Posté le 09-11-2011 à 16:15:06
Edge = serveur en dmz, frontend = serveur qui héberge les clients
si tu veux un accès externe il te faut un serveur edge et reverse proxy
Marsh Posté le 09-11-2011 à 19:44:07
Je tiens à apporter une petite précision sur ce que dis Je@nb, le reverse proxy n'est pas obligatoire mais vivement conseillé. Tu peux taper directement sur le front end sans passer par un reverse proxy.
Concernant le EDGE, il est complétement virtualisable ! (toute l'infra lync est virtualisable sans souci)
Si tu veux plus de précision sur les rôles du EDGE et connaitre le fonctionnement, n'hésite pas à demander.
Marsh Posté le 09-11-2011 à 20:22:51
C'est pas supporté de ne pas avoir de reverse proxy.
Marsh Posté le 09-11-2011 à 23:15:11
Si Je@nb, je l'ai fait même si c'est pas très propre !
Quand tu installes en version standard le front end, Lync met en place 2 sites web !
le premier pour les accès interne et le second pour les accès externe, c'est le second qui nous intéresse et qui est paramétré avec les ports 8080 et 4443 si mes souvenirs sont bons.
Il suffit juste de NAT une IP publique du port 80 vers le 8080 et le 443 vers 4443 et ça marche impec !
Voilà un article qui explique mieux ce que je viens de dire : http://ucken.blogspot.com/2011/01/ [...] thout.html
et un topic sur le forum social microsoft avec un MVP qui confirme que c'est pas recommandable mais techniquement possible !
http://social.technet.microsoft.co [...] db450373c/
Marsh Posté le 09-11-2011 à 23:30:45
Oui techniquement possible je ne dis pas le contraire, mais non supporté par microsoft. Si demain tu as un pb sur ton lync et que tu contactes le support MS, la première chose qu'ils vont te dire c'est installez un reverse proxy, après on discute. C'est ça la supportabilité.
Jamais je mettrai ça en prod et le premier qui me propose une archi de ce genre il prend la porte directe.
C'est pareil qu'installer windows 7 avec moins de 1Go de RAM ou d'installer des softs en virtuel alors que c'est pas supporté. Dans 99% du temps ça marche mais ta pas de support.
Quant aux MVP leur parole vaut rien, ce n'est pas MS. Pour être MVP suffit de bloguer en relayant les news MS, faire qq messages sur des forums, être dans les communautés et tu le seras.
Marsh Posté le 10-11-2011 à 09:22:20
Bonjour, et merci merci merci pour les réponses.
donc j'entame l'installation d'un Edge et d'un reverse Proxy (Je@nb m'a convaincu ^^) ça c'est ok.
J'ai une autre question :
@snorky59 : [Concernant le EDGE, il est complétement virtualisable ! (toute l'infra lync est virtualisable sans souci) ] sa veux dire que je peut l'installer dans une virtuel machine avec le Active Directory et le Lync?
ou j’achète un autre serveur physique ou j’installe le Edge et le reverse proxy?
Aussi je doit demander a mon fournisseur de connexion internet une adresse IP publique.
je crois que c tous ce que je doit savoir avant l'installation !!!! (je vais maître des captures d’écran et poster des rapport sur tous les étape de l'installation )
Marsh Posté le 10-11-2011 à 09:41:32
Virtualise tout oui. Une VM pour AD, une VM pour le FrontEnd, une VM pour Edge, une VM pour reverse proxy (si c'est un soft)
Message édité par Je@nb le 10-11-2011 à 09:41:44
Marsh Posté le 10-11-2011 à 09:52:43
ok reçu 5/5, mais le Lync que j'ai installer pour tester en interne c'est lui qui va devenir FrontEnd? ou je doit l’abandonné et réinstaller un autre comme FrontEnd et un autre comme Edge et le reverse proxy?
Marsh Posté le 10-11-2011 à 09:56:47
Non si tu en as déjà un utilise le ;)
Marsh Posté le 10-11-2011 à 10:00:19
ok je croi que c tous ce que je doit savoir je commence le travail sur le FrontEnd, je vais transformer mon Lync déjà installer en FrontEnd. je vous mets accourant.
Marsh Posté le 10-11-2011 à 10:38:11
Transformer ?
Marsh Posté le 10-11-2011 à 11:07:42
oups j'ai dit une bêtise!!!! je vais installer le FrontEnd sur une nouvelle VM
Marsh Posté le 10-11-2011 à 12:12:09
la première erreur  :pt1cable:  :
http://data.imagup.com/12/1135588948.png
svp plus de détails sur la cause du problème
Marsh Posté le 10-11-2011 à 12:15:52
enfaîte le "WIN-7564RKOG19L" est la ou j'ai installer le premier Lync.
Marsh Posté le 10-11-2011 à 13:18:50
Pourquoi tu en réinstalles un ? :/
Marsh Posté le 10-11-2011 à 14:03:52
si je ne réinstalle pas un nouveau , Alors je doit faire quelque chose pour l'ancienne installation or je sais pas quoi faire, donc je doit faire quoi? Jen@nb
Marsh Posté le 10-11-2011 à 14:26:17
Je capte pas ce que tu dis et ce que tu essaies de faire
Marsh Posté le 10-11-2011 à 14:35:35
google.
technet lync depoieéent
Marsh Posté le 10-11-2011 à 19:24:39
Bonsoir,
Il faut voir le EDGE comme un rôle ni plus ni moins.
As tu bien compris le rôle du générateur de topologie ?
A mon avis tu as chargé une topologie avec un magasin déjà créé et tu essaye de la modifier comme une brute et lync n'accepte pas.
En gros, tu installes tous les composants lync sur ton serveur FrontEnd, tu génére ta topologie (avec les infos sur le EDGE, Director, serveur Mediateur, etc...) puis tu la publies. Pour le Frontend c'est facile, pour le EDGE comme c'est hors périmètre, il faut exporter un fichier, le charger sur le EDGE puis la publier.
Comparé à OCS 2007 R2, déployer du Lync c'est un jeux d'enfant, il faut juste bien se préparer et bien préparer ta topologie !
Message édité par snorky59 le 10-11-2011 à 19:55:47
Marsh Posté le 13-11-2011 à 11:19:55
Bonjour  :hello:  tous le monde, je me suis remis a la documentation tous le week-end pour revoir mes connaissances de base sur Lync donc j'ai réaliser (corriger moi svp) que:
  • Le lync que j'ai installer pour tester en local est le FrontEnd pour mon nouveau déploiement (qui permet l’accès externe).
  • Je doit ajouter une nouvelle machine virtuel où je vais installer un nouveau lync qui serra mon serveur EDGE.
  • Je doit continué a lire et a cherche...  :pt1cable:
Donc a votre avis je suis sur la bonne voix?
Marsh Posté le 13-11-2011 à 15:07:15
"Je rajoute un nouveau pool Edge avec le générateur de topologi"
FAUX : eventuellement un director ....
"Je doit continué a lire et a cherche..."
VRAI !!!
Marsh Posté le 13-11-2011 à 15:24:42
VRAI !!!
"un director" tu veux dire : http://technet.microsoft.com/fr-fr [...] 98908.aspx
d'prés ce que j'ai trouvé en ce basant sur que ma dit snorky59 et Je@nb voici ma vision des choses:
http://data.imagup.com/10/1135859348.jpg
donc je vais rajouter un Edge et un Reverse Proxy (je sais pas comment pour l'instant  :sweat: mais je continue mes RECHERCHES ) ...
Marsh Posté le 13-11-2011 à 15:29:07
enfaîte je veux bien partagé sa avec vous : voici l'ordre que j'ai reçu après avoir réussi a installe Lync localement :
Cher ******(ça c moi ;) ),
Stp installe le front end server, et mets le sur public.
J'te verrai a demain si possible.
Cordl,
donc je cherche ^^ et j'aime bien finir ce que j'ai commencer avec votre aide et vos conseils Merci Merci
Marsh Posté le 13-11-2011 à 15:39:58
Disons qu'avec lync qd tu déploies tu as :
- installation du central store
- création de la topologie
- installation des rôles sur les serveurs de la topo créée.
Toi tu as créé ton central store sur une machine sans la nommée (vu la gueule du nom de la machine). Donc idéalement faudrait déjà arranger ça. Ce serveur doit être ton FE je pense vu que tu as une petite infra, tu dois avoir un lync standard édition comme FE.
Concentre toi déjà là dessus. Fais tourner ton lync en interne. Après tu rajouteras à ta topologie un edge et le reverse proxy.
Pense aussi aux certificats et à la conf DNS (splitbrain and co si besoin), aux URL (de meet, dialin et admin)
Marsh Posté le 13-11-2011 à 15:55:56
#une machine sans la nommée (vu la gueule du nom de la machine)# oui j'ai fait une bêtise je sais meme pour la modifier je crois que je doit renommé la Machine et re-publier la topologie, c ça?
#la conf DNS (splitbrain and co si besoin)# le split-brain je crois que j'ai trouvé un bon article qui explique la principe (http://www.windowsitpro.com/articl [...] -brain-dns)
mais ce #co# je ne comprend pas la signification.
le reste je mon charge  :sol:
Marsh Posté le 13-11-2011 à 16:05:47
and co ça veut dire etc. :D
J'ai jamais renommé une machine une fois qu'elle est utilisée donc je ne sais pas comment te dépatouiller dsl.
Marsh Posté le 16-11-2011 à 16:34:16
Salut tous le monde, j'ai une petite question : le Edge doit t'il intégré la Domaine? ou non?
Marsh Posté le 16-11-2011 à 16:41:06
Pas besoin
Marsh Posté le 16-11-2011 à 16:44:53
Ok merci ^^
Marsh Posté le 06-12-2011 à 11:46:55
Salut tous le monde ^^ je suis de retoooooooure (avce mes bêtises de débutant  :D ), donc j'ai refait le tour de tous sur le Edge et j'ai fait quelque corrections mais toujours j'ai des problèmes:
http://data.imagup.com/12/1137833582.jpg
http://data.imagup.com/12/1137833768.jpg
je comprend pas cette erreur, une petite explication de votre part s'il vous plait.
Marsh Posté le 06-12-2011 à 12:01:44
Clique sur les fleches :o
Marsh Posté le 06-12-2011 à 12:35:25
Rapport d'erreur:
http://data.imagup.com/12/1137853394.png
Message édité par peraxoman le 06-12-2011 à 17:10:53
Marsh Posté le 07-12-2011 à 20:36:25
Question comme ça, le screen, ça vient de ton FE ou de ton EDGE ?
Car la topologie tu n'a pas à publier sur ton EDGE.
Marsh Posté le 08-12-2011 à 00:26:15
Tu as mis un director dans ta topologie mais tu en as surement pas.
Marsh Posté le 15-12-2011 à 14:09:39
@ snorky59: Le screen vient de FE c quand je publier la topologie après avoir ajouter le Edge.
@Je@nb : ui c ca qui posé problème j'ai du supprimer le director pour que la topologie soit publier ^^
mais la c bon j'ai publier la topologie, et je suis entraîne de deployer le edgre sur la 3eme VM:
http://data.imagup.com/12/1138620004.jpg
mais j'ai un autre probléme que je comprend pas  :pt1cable:  encore (comme dab) la cause :
http://data.imagup.com/10/1138620045.jpg
Marsh Posté le 15-12-2011 à 20:46:32
Et quel est le problème ? tu n'arrives pas à déployer tes certificats sur le EDGE ?
Pourquoi tu nous montre le lien web ? A quoi correspond t-il ?
Marsh Posté le 15-12-2011 à 21:56:53
Il fait CA ton Lync ? Tu es sur que tu comprends ce que tu fais ? Le technet est quand même assez bien fait pour qu'en lui suivant pas a pas on y arrive !!
Marsh Posté le 15-01-2012 à 10:31:41
Je crois que je vais bondonné cette tache, je n’arrive plus a avancer, je vous remercie pour votre aide et votre temps précieux.
