Infrastructure de préproduction hyper-V [Guide] - Infrastructures serveurs - Systèmes & Réseaux Pro
Marsh Posté le 05-01-2016 à 16:02:10
albator233 a écrit : Merci pour le partage, par contre je n'arrive pas à télécharger ton docx sur onedrive. |
Tiens donc ... normalement du devrais pouvoir même sans compte Microsoft ...
Marsh Posté le 05-01-2016 à 16:24:04
Pétard, boulot de malade...
Impressionnant
Je récupère, et vais essayé de mettre en pratique
Marsh Posté le 05-01-2016 à 17:09:42
marcopodo a écrit : Pétard, boulot de malade... |
Avant d'appliquer attends ma première relecture quand même !
Marsh Posté le 06-01-2016 à 14:02:24
ChaTTon2 a écrit : |
J'ai essayé avec Chrome et IE.
Marsh Posté le 07-01-2016 à 10:03:30
et si tu vas simplement sur onedrive.live.com ? ca marche ?
Marsh Posté le 07-01-2016 à 10:39:49
Merci pour le travail.
Je rencontre moi aussi une difficulté pour récupérer le fichier.
Voici le message d'erreur.
[/url
merci A+
Marsh Posté le 07-01-2016 à 10:42:16
My bad j'ai regénéré le lien ... J'avais modifié le nom.
J'en ai profité pour finaliser la configuration du broker dans le doc.
Marsh Posté le 07-01-2016 à 10:46:51
C'est parfait, cela fonctionne correctement pour moi.
Encore merci pour ce gros travail.
A+
Marsh Posté le 07-01-2016 à 10:55:11
franck31195 a écrit : Salut, |
La tête dans le guidon ... Il y a certainement des coquilles dans le doc ... Ne pas hésiter à me les remonter.
Marsh Posté le 10-01-2016 à 10:53:02
Salut superbe boulot
J'ai une remarque et une question:
- dans la description des serveurs tu parles de carte réseaux, tu entends cartes ou interfaces réseaux (ports) ?
- a quoi sert le sr-iov ?
Marsh Posté le 10-01-2016 à 14:51:12
Beau boulot effectivement
On aimerait bien arriver dans certaines entreprises et avoir un document de cette qualité. Ca éviterait des semaines de galère à chercher comment l'ancien admin... heu... bricoleur à fait les choses.
Merci.
Marsh Posté le 11-01-2016 à 09:48:47
Crocodile974 a écrit : Salut superbe boulot - dans la description des serveurs tu parles de carte réseaux, tu entends cartes ou interfaces réseaux (ports) ? Merci |
Je parle de ports. Le serveur possède 2 cartes réseaux Bi port 10Gb/s et 4 port Gb/s sur la carte mère.
Mais bonne remarque je vais le préciser.
SR-IOV est une fonctionnalité, vulgairement et simplement, qui virtualise la carte réseau. Ainsi, tout le traffic réseau est géré PAR sr-iov sur la carte réseau et non par le cpu de la VM/hôte. Il apporte plusieurs autres fonctionnalités, mais celle-ci est celle qui m'intéresse le plus.
Voici 2 sources intéressante :
http://community.brocade.com/t5/SD [...] ce/ba-p/19
http://blog.scottlowe.org/2009/12/02/what-is-sr-iov/
EDIT : Par défaut sur mon infra c'est activé ... Mais en me reparlant SR-IOV tu m'as fais penser au fait de rajouter un chapitre sur ODX qui est THE fonctionnalité qui m'intéresse sur une préprod ... Je vais modifier le doc aujourd'hui
Marsh Posté le 12-01-2016 à 14:46:12
MAJ done :
- Validation ODX
Marsh Posté le 07-06-2017 à 12:56:23
Est-il possible de remettre à disposition le document
Marsh Posté le 09-06-2017 à 11:53:47
Peut-tu remettre la doc en ligne?
Marsh Posté le 14-06-2017 à 15:52:53
Pour une question de sécurité, je met les docs en partage accompagnés d'une période de validité (30 jours), aussi afin d'éviter les doc obsolètes :
https://1drv.ms/w/s!At5ypC19kwn7hdN9NQmhZM56K_5BAg
Bonne lecture. Et à vos commentaires.
Marsh Posté le 04-01-2016 à 17:27:59
Bonjour à tous.
Précédemment, j'avais ouvert un post (http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0) pour demander de l'aide sur la construction d'une infrastructure de préproduction cloisonnée dans mon environnement 100% Microsoft. J'ai un peu travaillé depuis ... (ou oui
) et du coup je me suis dis que je pourrais vous la proposer pour vous donner des lignes de réflexions si comme moi, vous souhaitiez construire ce genre de plateforme.
ATTENTION ! Ce guide est construit sur MON infrastructure ... Donc il y a pas mal de paramétrage propriétaire (DELL Compellent, CISCO 4500X et serveur DELL). Par contre, toute la partie Hyper-V est plus générale.
Voici donc le doc (que je vais banaliser en le rendant moins personnel à l'environnement) : https://1drv.ms/w/s!At5ypC19kwn7hdN9NQmhZM56K_5BAg
MAJ 07/01/2016 : Configuration complète du service broker de réplication
MAJ 14/06/2017 : Remise en service du lien de consultation/téléchargement
INDEX DU DOCUMENT
DEFINITION DE L’INFRASTRUCTURE
- OBJECTIFS
- MATERIELS
- SCHEMA D’INFRASTRUCTURE
- SCHEMA DE L’ENVIRONNEMENT GLOBAL PRE-PRODUCTION
- TABLEAU DES IPS UTILISEES
PREREQUIS
- ACTIVER LES OUTILS DE VIRTUALISATIONS DES PROCESSEURS
- ACTIVATION USB 3 ET SR-IOV
PARAMETRAGE SWITCH
- PORT RESEAU LAN DU SWITCH
- PORT RESEAU CLUSTER DU SWITCH
- PORT RESEAU ISCSI DOMAIN 1 DU SWITCH
- PORT RESEAU ISCSI DOMAIN 2 DU SWITCH
PARAMETRAGE DE BASE DE L’OS
- INSTALLATION OS
- CONFIGURATION RESEAU DU SERVEUR HOTE
* Paramétrage Commun à toutes les cartes
° Application politique de nommage
° Création du LAG_NET_PRIVATE
° Désactivation du parefeu windows
° Activation du remote desktop
° Désactivation de protocoles inutiles sur les différentes cartes
° Paramétrage SR-IOV
* Paramétrage de la carte réseau dédiée LAN
* Paramétrage de la carte réseau dédiée LAN privé
* Paramétrage de la carte réseau dédiée Cluster
* Paramétrage de la carte réseau dédiée iSCSI
° Paramétrage IP iSCSI_domain
° Paramétrage Jumbo Frame
* Application de QOS pour les différents réseaux
- PARAMETRAGE SYSTEME
* Inscription du serveur hôte dans le domaine
° Organisational Unit
° Modification du nom d’hôte
° Jonction au domaine
* Installation Dot Net Framework 3.5
* Validation fonction ODX
* Mises à jours de l’OS
INSTALLATION DES ROLES
- HYPER-V
- MULTIPATH IO
* Paramétrage initiateur iSCSI
° Paramétrage du service iSCSI
° Déclaration des Targets iSCSI
° Création du serveur Hôte dans le stockage Compellent
- INSTALLATION DU ROLE FAILOVER CLUSTER
CONFIGURATION DU CLUSTER DE BASCULEMENT
- CREATION DU CLUSTER
- CONFIGURATION DES DISQUES
* Création des disques sur le SAN
* Mappe des CSV au cluster
* Configuration des disques de cluster
* Configuration du QUORUM
* Bonne habitude à prendre
- CLUSTER AWARE UPDATING
* Pré-requis Active directory
* Installation du rôle CAU
- CONFIGURATION DU REPLICATION BROKER
CONFIGURATION DU ROLE HYPER-V
- CONFIGURATION GLOBAL HYPER-V
- CONFIGURATION RESEAU PARTAGE
* Renommer les réseaux
* Configuration du LAN Interne
* Configuration du Réseau virtuel de stockage
* Configuration du réseau de Live Migration
Message édité par ChaTTon2 le 14-06-2017 à 15:56:59
Mon feed-back : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1974_1.htm
