Export config hardware vers machine virtuelle [RESOLU] - Infrastructures serveurs - Systèmes & Réseaux Pro
Marsh Posté le 24-04-2014 à 12:39:24
Si tu virtualise un windows Seven, fait attention si tu as bien une version "boite" et non pas OEM.
OEM = lié au matériel.
Tu ne peux pas et on ne va pas te donner des infos pour contourner les licences.
Marsh Posté le 24-04-2014 à 13:21:46
Il y a deux aspects à cette question.
Il existe bien des logiciels pour transformer une machine physique en machine virtuelle (P2V). Par exemple, VMware Converter. Mais aucun de ces outils ne te permet d'outrepasser les questions de licences. De toute façon, la configuration "matérielle" d'une VM ne peut pas être identique à celle d'une machine physique (c'est comme si tu achetais un serveur IBM en demandant qu'il ait la même configuration qu'un serveur Dell!)
Mais pour la question des licences, c'est autre chose. Si ta licence "physique" est OEM, tu ne peux pas l'utiliser légalement dans une VM (ou même une autre machine physique). Mais si ta licence "physique" est un achat "boite", pas de problème pour la transférer dans une VM.
Marsh Posté le 24-04-2014 à 13:46:24
Merci pour vos réponses c'était bien P2V que je cherchais. Si la machine virtuelle se rapproche au maximum de la physique, ça peut pas lui faire de mal.
Il faudra que je vérifie si la licence est une OEM. Si c'est le cas, c'est pas bien grave, il me reste des clés boite.
Marsh Posté le 24-04-2014 à 11:51:40
Mon oncle a un "serveur" physique sous W7 qui lui sert à faire la géolocalisation de ses véhicules.
J'aimerais le virtualiser.
Du coup, je lui ai monté un gros serveur avec d'autres VM et j'ai fait une image du disque de son serveur que j'ai restauré dans une machine virtuelle (VMware).
Je ne pense pas que ça soit la meilleure méthode mais ça a l'air de marcher.
Le souci c'est que W7 ne reconnait pas la config (forcément) et m'embête pour la licence Windows.
Entre temps son serveur est tombé en panne (logicielle).
Du coup, je voudrais savoir s'il existe des softs qui feraient de l'export de machines physiques vers des machines virtuelles proprement ?
Existe t-il un moyen de récupérer la configuration matérielle de la machine physique vers ma VM ?
J'ai entendu parler de softs M2V mais je 'ai rien trouvé sur Google...
Message édité par k'stor le 24-04-2014 à 13:51:51
