HyperV 2008R2 hébergé OVH : Problème avec le gestionnaire client. - Infrastructures serveurs - Systèmes & Réseaux Pro
Marsh Posté le 06-05-2014 à 23:19:42
Salut tuxbleu,
Tu as utilisé la fonction d'hvremote pour diagnostiquer la source du problème?
Tu es dans quel contexte ? workgroup pour le client et server ?
J'ai fait une configuration entre OVH et chez moi il y a 2 ou 3 ans mais j'ai encore ma doc des difficultés que j'avais rencontré. Je peux peut-être trouver quelques éléments pour toi en fonction de ton retour.
De tête je l'avais fait sans VPN avec un port forward du RPC entre mon ip publique et mon poste local.
Marsh Posté le 07-05-2014 à 08:30:40
| switch a écrit : Salut tuxbleu,   |
Oui, j'ai utilisé le diagnostique d'HvRemote.
Ça donne qu'il dit 1 erreur ou warning : "Que mon serveur est probablement derrière un routeur, ce qui arrive quand on utilise un serveur HyperV publique" et me conseille "d'utiliser un VPN ou d'utiliser une machine d'administration dans la LAN du serveur" (tiens j'y avais pas pensé
Ton port forward m’intéresse : Coté infra client (genre chez toi), tu as routé le port RPC (135 ?) vers ta machine cliente ?
Marsh Posté le 07-05-2014 à 19:51:07
C'est exact, j'ai forwardé le port 135 vers mon poste client où j'administrais.
N'oublie pas le firewall windows, ce serait bête d'avoir des paquets droppés par ton OS client.
Dans mes notes que je viens de relire, c'était mon élément bloquant (le 135 en forward) car au début je n'avais pas vu que quelqu'un avait déjà forwardé le 135 ailleurs
Marsh Posté le 08-05-2014 à 15:57:06
Marsh Posté le 05-05-2014 à 12:08:58
C'est un sujet où j'ai vu de nombreux posts sur internet, mais malheureusement je ne trouve pas de solution.
Hébergement HyperV2008R2 (core) chez OVH (Soyoustart)
Machine cleinte Win7 pro SP1
J'ai utilisé le script HVRemote http://code.msdn.microsoft.com/Hyp [...] t-26d127c6 et suivi le man.
Bilan : depuis ma machine cliente : Serveur RPC non disponible. Impossible d'établir la communication ...
La plupart des commentaires que j'ai lu disent qu'il faut être dans le même LAN ou monter un VPN (mais je ne crois même pas que l'option soit disponible) pour pouvoir faire une administration depuis une machine cliente.
Certains ont réussis ici ?
