Migration 2000-2003R2 ... problème de schema
Migration 2000-2003R2 ... problème de schema - Infrastructures serveurs - Systèmes & Réseaux Pro
Marsh Posté le 17-06-2008 à 08:52:06
Bonjour a tous,
Je doit migrer 13 controleurs 2000 (tous du meme domaine et de la meme foret.) en 2003 R2 STD.
j'ai utiliser Vmware Converter pour récupérer mon 2000 SP4 CPD en VM. 10Go env.
En VM :
J'ai dégager avec adsiedit.msc tout les enregistrements CSD et les sites aussi... nettoyage du dns tout les enregistrements serveurs.(mes serveurs sont bien en SP4, mais de toute façon en vmware il est tout seul.)
Maintenant donc mon CPD est seul au monde.
et donc je teste ma migration .
  1. Executer -> cmd
  2. D:\i386\ADprep /forestprep
  3. AVERTISSEMENT ADPREP :
  4. Avant d'exécuter adprep, tous les contrôleurs de domaine Windows 2000 dans la forêt devraient être mis à jour à Windows 2000 Service Pack 1 (SP1) avec le correctif logiciel QFE 265089, ou à Windows 2000 SP2 (ou ultérieure).
  5. QFE 265089 (inclus dans Windows 2000 SP2 et ultérieure) est requis pour éviter la corruption potentielle des contrôleurs de domaine.
  6. Pour obtenir plus d'informations concernant la préparation de votre forêt et de
  7. votre domaine, consultez l'article Q331161 à Microsoft Help and Support.
  8. [Action Utilisateur]
  9. Si TOUS vos contrôleurs de domaine Windows 2000 existants correspondent à cette configuration, appuyez sur C puis appuyez sur la touche ENTREE pour continuer. Sinon appuyez sur n'importe quelle autre touche puis appuyez sur ENTREE pour quitter.
  10. c
  11. Connexion a TEST ouverte
  12. Liaison SSPI reussie
  13. La version actuelle du schema est 17
  14. Mise a jour du schema a la version 30
  15. Connexion à "TEST" en cours
  16. Connexion en tant qu'utilisateur actuel en utilisant SSPI
  17. Importation de l'annuaire à partir du fichier "C:\WINNT\system32\sch18.ldf"
  18. Chargement des entrées.
  19. Erreur d'ajout sur la ligne 1: Incapable d'exécuter
  20. L'erreur du côté serveur est "La mise à jour du schéma a échoué lors de la recalculation du cache de validation."
  21. 0 entrées modifiées.
  22. Une erreur s'est produite dans le programme
  23. ERREUR*: l'importation a partir du fichier C:\WINNT\system32\sch18.ldf a echoue.
  24. Le fichier d'erreur est enregistre dans ldif.err.18.
  25. Si l'erreur est "Droits insuffisants" (Code d'erreur LDAP 50), assurez-vous que
  26. l'utilisateur actuellement connecte possede des droits de lecture et d'ecriture
  27. d'objets dans les conteneurs de schema et de configuration, ou fermez la session, puis rouvrez-la en tant qu'utilisateur disposant de ces droits et relancez SCHUPGR.EXE.
  28. Adprep n'a pas pu mettre à jour le schéma dans le contrôleur de schéma.
  29. [État/Conséquence]
  30. L'état initial du schéma ne sera pas restauré.
  31. [Action utilisateur]
  32. Pour plus d'informations, consultez le fichier journal Ldif.err dans le répertoire C:\WINNT\system32\debug\adprep\logs\20080610214630 .
  33. Adprep n'a pas pu mettre à jour les informations au niveau de la forêt.
  34. [État/Conséquence]
  35. Adprep doit pouvoir accéder aux informations existantes de toute la forêt, à partir du contrôleur de schéma pour achever cette opération.
  36. [Action utilisateur]
  37. Pour plus d'informations, consultez le fichier journal, Adprep.log, dans le répertoire C:\WINNT\system32\debug\adprep\logs\20080610214630 .
  38. ldif.err:
  39. -------
  40. Entry DN: CN=ms-Exch-Assistant-Name,CN=Schema,CN=Configuration,DC=mondomaine,DC=o rg
  41. Erreur d'ajout sur la ligne 1: Incapable d'exécuter
  42. L'erreur du côté serveur est "La mise à jour du schéma a échoué lors de la recalculation du cache de validation."
  43. Une erreur s'est produite dans le programme
Merci par avance ...
Guillaume.
Mes diags, le résultat de DCDIAG et NETDIAG (pour le netdiag j'ai enlever la paserelle et le DNS secondaire puisqu'il est tout seul.)
  1. *** DcDiag ***
  2. Domain Controller Diagnosis
  3. Performing initial setup:
  4. Done gathering initial info.
  5. Doing initial required tests
  6. Testing server: Site1\TEST
  7. Starting test: Connectivity
  8. d362ecb7-06c8-492e-a6ef-1f0bc59deb6d._msdcs.mondomaine.org's server GUID DNS name could not be resolved to an
  9. IP address. Check the DNS server, DHCP, server name, etc
  10. Although the Guid DNS name
  11. (d362ecb7-06c8-492e-a6ef-1f0bc59deb6d._msdcs.mondomaine.org) couldn't be
  12. resolved, the server name (TEST.mondomaine.org) resolved to the IP
  13. address (10.40.40.95) and was pingable. Check that the IP address is
  14. registered correctly with the DNS server.
  15. ......................... TEST failed test Connectivity
  16. Doing primary tests
  17. Testing server: Site1\TEST
  18. Skipping all tests, because server TEST is
  19. not responding to directory service requests
  20. Running enterprise tests on : mondomaine.org
  21. Starting test: Intersite
  22. ......................... mondomaine.org passed test Intersite
  23. Starting test: FsmoCheck
  24. ......................... mondomaine.org passed test FsmoCheck
  25. *** NetDiag ***
  26. .....................................
  27. Computer Name: TEST
  28. DNS Host Name: TEST.mondomaine.org
  29. System info : Windows 2000 Server (Build 2195)
  30. Processor : x86 Family 15 Model 7 Stepping 10, AuthenticAMD
  31. List of installed hotfixes :
  32. KB818528
  33. KB822343
  34. KB823182
  35. KB823559
  36. KB824105
  37. KB824151
  38. KB825119
  39. KB826232
  40. KB828035
  41. KB828741
  42. KB828749
  43. KB832353
  44. KB832359
  45. KB835732
  46. KB837001
  47. KB839643
  48. KB839645
  49. KB840315
  50. KB840987
  51. KB841356
  52. KB841533
  53. KB841872
  54. KB841873
  55. KB842526
  56. KB842773
  57. KB867282-IE6SP1-20050127.163319
  58. KB871250
  59. KB873333
  60. KB873339
  61. KB883935
  62. KB885250
  63. KB885834
  64. KB885835
  65. KB885836
  66. KB888113
  67. KB889293-IE6SP1-20041111.235619
  68. KB890047
  69. KB890175
  70. KB890859
  71. KB890923-IE6SP1-20050225.103456
  72. KB891711
  73. KB891781
  74. KB893066
  75. KB893086
  76. KB893756
  77. KB893803v2
  78. KB896358
  79. KB896422
  80. KB896423
  81. KB899587
  82. KB899589
  83. KB899591
  84. KB900725
  85. KB901017
  86. KB901214
  87. KB904706
  88. KB905414
  89. KB905495-IE6SP1-20050805.184113
  90. KB905749
  91. KB908519
  92. KB908531
  93. KB911280
  94. KB911564
  95. KB913580
  96. KB914388
  97. KB914389
  98. KB917008
  99. KB917537
  100. KB917953
  101. KB918118
  102. KB920213
  103. KB920670
  104. KB920683
  105. KB920685
  106. KB921398
  107. KB921503
  108. KB922582
  109. KB923191
  110. KB923414
  111. KB923810
  112. KB923980
  113. KB924270
  114. KB924667
  115. KB925398_WMP64
  116. KB925902
  117. KB926122
  118. KB926247
  119. KB926436
  120. KB927891
  121. KB928843
  122. KB930178
  123. KB931784
  124. KB933729
  125. KB935839
  126. KB935840
  127. KB935966
  128. KB936021
  129. KB937894
  130. KB938127-IE6SP1-20070626.120000
  131. KB938827
  132. KB938829
  133. KB939653-IE6SP1-20070817.120000
  134. KB941202-OE6SP1-20070820.120000
  135. KB941568
  136. KB941644
  137. KB941672
  138. KB941693
  139. KB942615-IE6SP1-20071029.120000
  140. KB942831
  141. KB943055
  142. KB943484
  143. KB943485
  144. KB944338
  145. KB944533-IE6SP1-20071210.120000
  146. KB945553
  147. KB947864-IE6SP1-20080215.120000
  148. KB948590
  149. KB948881-IE6SP1-20080313.120000
  150. Q147222
  151. Q816093
  152. Q828026
  153. Update Rollup 1
  154. Netcard queries test . . . . . . . : Passed
  155. GetStats failed for 'Parallèle direct'. [ERROR_NOT_SUPPORTED]
  156. GetStats failed for 'Miniport réseau étendu (PPTP)'. [ERROR_GEN_FAILURE]
  157. [WARNING] The net card 'Miniport réseau étendu (IP)' may not be working because it has not received any packets.
  158. GetStats failed for 'Miniport réseau étendu (L2TP)'. [ERROR_NOT_SUPPORTED]
  159. Per interface results:
  160. Adapter : Connexion au réseau local 4
  161. Netcard queries test . . . : Passed
  162. Host Name. . . . . . . . . : TEST
  163. IP Address . . . . . . . . : 10.40.40.95
  164. Subnet Mask. . . . . . . . : 255.255.0.0
  165. Default Gateway. . . . . . :
  166. Dns Servers. . . . . . . . : 10.40.40.95
  167. AutoConfiguration results. . . . . . : Passed
  168. Default gateway test . . . : Skipped
  169. [WARNING] No gateways defined for this adapter.
  170. NetBT name test. . . . . . : Passed
  171. No remote names have been found.
  172. WINS service test. . . . . : Skipped
  173. There are no WINS servers configured for this interface.
  174. Global results:
  175. Domain membership test . . . . . . : Passed
  176. NetBT transports test. . . . . . . : Passed
  177. List of NetBt transports currently configured:
  178. NetBT_Tcpip_{2E7F7902-5AAE-4E1D-91C2-A3AD39BA46FD}
  179. 1 NetBt transport currently configured.
  180. Autonet address test . . . . . . . : Passed
  181. IP loopback ping test. . . . . . . : Passed
  182. Default gateway test . . . . . . . : Failed
  183. [FATAL] NO GATEWAYS ARE REACHABLE.
  184. You have no connectivity to other network segments.
  185. If you configured the IP protocol manually then
  186. you need to add at least one valid gateway.
  187. NetBT name test. . . . . . . . . . : Passed
  188. Winsock test . . . . . . . . . . . : Passed
  189. DNS test . . . . . . . . . . . . . : Passed
  190. PASS - All the DNS entries for DC are registered on DNS server '10.40.40.95' and other DCs also have some of the names registered.
  191. Redir and Browser test . . . . . . : Passed
  192. List of NetBt transports currently bound to the Redir
  193. NetBT_Tcpip_{2E7F7902-5AAE-4E1D-91C2-A3AD39BA46FD}
  194. The redir is bound to 1 NetBt transport.
  195. List of NetBt transports currently bound to the browser
  196. NetBT_Tcpip_{2E7F7902-5AAE-4E1D-91C2-A3AD39BA46FD}
  197. The browser is bound to 1 NetBt transport.
  198. DC discovery test. . . . . . . . . : Passed
  199. DC list test . . . . . . . . . . . : Passed
  200. Trust relationship test. . . . . . : Skipped
  201. Kerberos test. . . . . . . . . . . : Passed
  202. LDAP test. . . . . . . . . . . . . : Passed
  203. Bindings test. . . . . . . . . . . : Passed
  204. WAN configuration test . . . . . . : Skipped
  205. No active remote access connections.
  206. Modem diagnostics test . . . . . . : Failed
  207. [FATAL] Cannot initialize TAPI. Failed with error(0x80000048).
  208. IP Security test . . . . . . . . . : Passed
  209. IPSec policy service is active, but no policy is assigned.
  210. The command completed successfully
Message édité par billou81 le 17-06-2008 à 12:40:42
Marsh Posté le 17-06-2008 à 22:30:40
Tu as regardé l'erreur au moins ?
Marsh Posté le 18-06-2008 à 15:40:38
oui : "La mise à jour du schéma a échoué lors de la recalculation du cache de validation."
ceci dit sa ne m'avance pas trop ... aucune aide sur le site microsoft  sur ce message d'erreur, certains forums en parle mais pas de solution trouvée, la seule que je voi pour le moment est une migration bete et mechante avec ADMT avec a la clé un schema et domaine tout beau tout neuf.(la solution foctionne mais trop contraignate au niveau gestion 300 postes et 30 groupes, enfin bref trop galère.)
J'ai resimuler en VM un nouveau domaine d'une nouvelle foret j'ai augmenter la version du schemas avec adprep /forestprep, et tout c'est bien passé.(niveau 30 aucune erreur)
je suis bloquer depuis 15 jours... je désespère ... si tu a une idée je t'écoute
Guillaume
Marsh Posté le 18-06-2008 à 17:44:03
Ce que je vois surtout à regarder c'est ça : Pour plus d'informations, consultez le fichier journal Ldif.err dans le répertoire C:\WINNT\system32\debug\adprep\logs\20080610214630 .
Marsh Posté le 18-06-2008 à 21:18:25
[b][/b]
Les logs se reprène dans tout les sens donc je te les reposte au grand complet se coup-ci,
je te détaille donc se qui est dans le dossier C:\WINNT\system32\debug\adprep\logs\20080612191539 :
ADPrep.log
  1. Adprep a cr‚‚ le fichier journal ADPrep.log dans le r‚pertoire C:\WINNT\system32\debug\adprep\logs\20080612191539.
  2. Adprep a copi‚ le fichier D:\I386\schema.ini du point d'installation vers l'ordinateur local, dans le r‚pertoire C:\WINNT.
  3. Adprep a copi‚ le fichier D:\I386\sch18.ldf du point d'installation vers l'ordinateur local, dans le r‚pertoire C:\WINNT\system32.
  4. Adprep a copi‚ le fichier D:\I386\sch19.ldf du point d'installation vers l'ordinateur local, dans le r‚pertoire C:\WINNT\system32.
  5. Adprep a copi‚ le fichier D:\I386\sch20.ldf du point d'installation vers l'ordinateur local, dans le r‚pertoire C:\WINNT\system32.
  6. Adprep a copi‚ le fichier D:\I386\sch21.ldf du point d'installation vers l'ordinateur local, dans le r‚pertoire C:\WINNT\system32.
  7. Adprep a copi‚ le fichier D:\I386\sch22.ldf du point d'installation vers l'ordinateur local, dans le r‚pertoire C:\WINNT\system32.
  8. Adprep a copi‚ le fichier D:\I386\sch23.ldf du point d'installation vers l'ordinateur local, dans le r‚pertoire C:\WINNT\system32.
  9. Adprep a copi‚ le fichier D:\I386\sch24.ldf du point d'installation vers l'ordinateur local, dans le r‚pertoire C:\WINNT\system32.
  10. Adprep a copi‚ le fichier D:\I386\sch25.ldf du point d'installation vers l'ordinateur local, dans le r‚pertoire C:\WINNT\system32.
  11. Adprep a copi‚ le fichier D:\I386\sch26.ldf du point d'installation vers l'ordinateur local, dans le r‚pertoire C:\WINNT\system32.
  12. Adprep a copi‚ le fichier D:\I386\sch27.ldf du point d'installation vers l'ordinateur local, dans le r‚pertoire C:\WINNT\system32.
  13. Adprep a copi‚ le fichier D:\I386\sch28.ldf du point d'installation vers l'ordinateur local, dans le r‚pertoire C:\WINNT\system32.
  14. Adprep a copi‚ le fichier D:\I386\sch29.ldf du point d'installation vers l'ordinateur local, dans le r‚pertoire C:\WINNT\system32.
  15. Adprep a copi‚ le fichier D:\I386\sch30.ldf du point d'installation vers l'ordinateur local, dans le r‚pertoire C:\WINNT\system32.
  16. Adprep a copi‚ le fichier D:\I386\dcpromo.cs_ du point d'installation vers l'ordinateur local, dans le r‚pertoire C:\WINNT\system32\debug\adprep\data.
  17. Adprep a copi‚ le fichier D:\I386\409.cs_ du point d'installation vers l'ordinateur local, dans le r‚pertoire C:\WINNT\system32\debug\adprep\data.
  18. Adprep a correctement ‚tabli la connexion LDAP au contr“leur de domaine local TEST.
  19. Adprep ‚tait sur le point d'appeler l'API LDAP suivante. ldap_search_s(). L'entr‚e de base pour lancer la recherche est (null).
  20. L'API LDAP ldap_search_s() s'est termin‚e, le code renvoy‚ est 0x0
  21. Adprep a correctement r‚cup‚r‚ des informations … partir du service d'annuaire local.
  22. Adprep a correctement initialis‚ les variables globales.
  23. [tat/Cons‚quence]
  24. Adprep continue.
  25. AVERTISSEMENT ADPREP :
  26. Avant d'ex‚cuter adprep, tous les contr“leurs de domaine Windows 2000 dans la forˆt devraient ˆtre mis … jour … Windows 2000 Service Pack 1 (SP1) avec le correctif logiciel QFE 265089, ou … Windows 2000 SP2 (ou ult‚rieure).
  27. QFE 265089 (inclus dans Windows 2000 SP2 et ult‚rieure) est requis pour ‚viter la corruption potentielle des contr“leurs de domaine.
  28. Pour obtenir plus d'informations concernant la pr‚paration de votre forˆt et de votre domaine, consultez l'article Q331161 … http://support.microsoft.com.
  29. [Action Utilisateur]
  30. Si TOUS vos contr“leurs de domaine Windows 2000 existants correspondent … cette configuration, appuyez sur C puis appuyez sur la touche ENTREE pour continuer. Sinon appuyez sur n'importe quelle autre touche puis appuyez sur ENTREE pour quitter.
  31. Adprep ‚tait sur le point d'appeler l'API LDAP suivante. ldap_search_s(). L'entr‚e de base pour lancer la recherche est CN=UID,CN=Schema,CN=Configuration,DC=mondomaine,DC=org.
  32. L'API LDAP ldap_search_s() s'est termin‚e, le code renvoy‚ est 0x20
  33. Adprep a correctement d‚termin‚ si les Services Microsoft Windows pour UNIX (SFU) sont install‚s ou non. Si adprep a d‚tect‚ SFU, adprep v‚rifie ‚galement que le correctif logiciel Microsoft Q293783 pour SFU a ‚t‚ appliqu‚.
  34. Adprep n'a pas pu mettre … jour le sch‚ma dans le contr“leur de sch‚ma.
  35. [tat/Cons‚quence]
  36. L'‚tat initial du sch‚ma ne sera pas restaur‚.
  37. [Action utilisateur]
  38. Pour plus d'informations, consultez le fichier journal Ldif.err dans le r‚pertoire C:\WINNT\system32\debug\adprep\logs\20080612191539.
  39. Adprep n'a pas pu mettre … jour les informations au niveau de la forˆt.
  40. [tat/Cons‚quence]
  41. Adprep doit pouvoir acc‚der aux informations existantes de toute la forˆt, … partir du contr“leur de sch‚ma pour achever cette op‚ration.
  42. [Action utilisateur]
  43. Pour plus d'informations, consultez le fichier journal, Adprep.log, dans le r‚pertoire C:\WINNT\system32\debug\adprep\logs\20080612191539.
ldif.err
  1. Entry DN: CN=ms-Exch-Assistant-Name,CN=Schema,CN=Configuration,DC=mondomaine,DC=org
  2. Erreur d'ajout sur la ligne 1: Incapable d'exécuter
  3. L'erreur du côté serveur est "La mise à jour du schéma a échoué lors de la recalculation du cache de validation."
  4. Une erreur s'est produite dans le programme
ldif.err.18
ldif.log
  1. Connexion à "TEST" en cours
  2. Connexion en tant qu'utilisateur actuel en utilisant SSPI
  3. Importation de l'annuaire à partir du fichier "C:\WINNT\system32\sch18.ldf"
  4. Chargement des entrées
  5. 1: CN=ms-Exch-Assistant-Name,CN=Schema,CN=Configuration,DC=mondomaine,DC=org
  6. Entry DN: CN=ms-Exch-Assistant-Name,CN=Schema,CN=Configuration,DC=mondomaine,DC=org
  7. Erreur d'ajout sur la ligne 1: Incapable d'exécuter
  8. L'erreur du côté serveur est "La mise à jour du schéma a échoué lors de la recalculation du cache de validation."
  9. 0 entrées modifiées.
  10. Une erreur s'est produite dans le programme
ldif.log.0
schupgr.log
  3. Contexte de nommage DC=mondomaine,DC=org detecte
  4. Contexte de nommage CN=Schema,CN=Configuration,DC=mondomaine,DC=org detecte
  5. Contexte de nommage CN=Configuration,DC=mondomaine,DC=org detecte
  6. La version actuelle du schema est 17
  7. Mise a jour du schema a la version 30
  8. La ligne de commande passee a ldifde est C:\WINNT\system32\ldifde -i -f C:\WINNT\system32\sch18.ldf -s TEST -c DC=X DC=mondomaine,DC=org
  9. ERREURÿ: l'importation a partir du fichier C:\WINNT\system32\sch18.ldf a echoue. Le fichier d'erreur est enregistre dans ldif.err.18.
  10. Si l'erreur est "Droits insuffisants" (Code d'erreur LDAP 50), assurez-vous que l'utilisateur actuellement connecte possede des droits de lecture et d'ecriture d'objets dans les conteneurs de schema et de configuration, ou fermez la session, puis rouvrez-la en tant qu'utilisateur disposant de ces droits et relancez SCHUPGR.EXE.
Message édité par billou81 le 18-06-2008 à 21:24:51
Marsh Posté le 18-06-2008 à 21:27:05
Marsh Posté le 19-06-2008 à 10:59:24
Merci, mais sa ne fonctionne pas ... Le problème c'est que sa parle beaucoup d'exchange et qu'il n'y en a pas dans mon domaine ...
Je l'ai quand meme tester au cas ou ...
C:\WINNT\system32\ldifde -i -f inetorgpersonprevent.ldf -v -c DC=X "DC=mondomaine,DC=org"
  1. C:\Documents and Settings\admin\Bureau>ldifde -i -f C:\WINNT\system32\inetorgpersonprevent.ldf -v -c DC=X "DC=mondomaine,DC=org"
  2. Connexion à "TEST.mondomaine.org" en cours
  3. Connexion en tant qu'utilisateur actuel en utilisant SSPI
  4. Importation de l'annuaire à partir du fichier "C:\WINNT\system32\inetorgpersonprevent.ldf"
  5. Chargement des entrées
  6. 1: CN=ms-Exch-Assistant-Name,CN=Schema,CN=Configuration,DC=mondomaine,DC=org
  7. Erreur d'ajout sur la ligne 2: Aucun objet correspondant
  8. L'erreur du côté serveur est "Objet de l'annuaire non trouvé."
InetOrgPersonPrevent.ldf
  1. #ligne vide ...#
  2. dn: CN=ms-Exch-Assistant-Name,CN=Schema,CN=Configuration,DC=X
  3. changetype: Modify
  4. replace:LDAPDisplayName
  5. LDAPDisplayName: msExchAssistantName
  6. -
  7. dn: CN=ms-Exch-LabeledURI,CN=Schema,CN=Configuration,DC=X
  8. changetype: Modify
  9. replace: LDAPDisplayName
  10. LDAPDisplayName: msExchLabeledURI
  11. -
  12. dn: CN=ms-Exch-House-Identifier,CN=Schema,CN=Configuration,DC=X
  13. changetype: Modify
  14. replace: LDAPDisplayName
  15. LDAPDisplayName: msExchHouseIdentifier
  16. -
  17. dn:
  18. changetype: Modify
  19. add: schemaUpdateNow
  20. schemaUpdateNow: 1
  21. -
Marsh Posté le 19-06-2008 à 11:08:08
Tu es sûr de pas avoir d'exchange parce qu'il y a ça dans ton errorlog :
Marsh Posté le 19-06-2008 à 11:49:45
Aucun exchange (il n'a jamais été installer selon mes collègues, mem en test), je ne suis la que depuis mi avril ... On utilise lotus donc aucun interet.
Pense tu que je puisse virrer cette clé du schema ? (je doute un peu quand meme...)
Message édité par billou81 le 19-06-2008 à 11:51:12
Marsh Posté le 19-06-2008 à 12:26:30
bof quoi :d
Marsh Posté le 19-06-2008 à 12:33:39
marche po ... pas le droit... avec la console mmc schema... ou ADSIedit.msc... dommage...
Marsh Posté le 19-06-2008 à 17:14:41
Et si tu tentes une mise à jour de schéma vers 2003 non-R2 ça donne quoi ?
VDS Boox Go Color 7
Marsh Posté le 19-06-2008 à 20:27:32
Merci de ton intéret... Mais sa ne fonctionne pas dommage...
Je m'explique :
Version 13 (Windows 2000 SP4)
Version 30 (Windows 2003)
Version 31 (Windows 2003 R2)
donc effectivement ta logique est implcable... il faut passer par la version 30 (2003) mais le problème c'est que je suis bloquer avec un schemas version 17.
Si je me souvien bien des explications M$ Windows 2000 ne supporte pas la version 31, ceci dit une version 30 m'aurai fait plaisir en attendant de basculer tout mes Controleurs en 2003.
Guillaume
Marsh Posté le 19-06-2008 à 20:45:33
J'ai une idée pensez vous que sa puisse fonctionner ?
Je détaille:
1) je recréé un domaine/foret propre avec une VM windows 2000
Je nome le nom ce Nouveau CPD et configure une IP identique a celui qui délire.(les 2 cpd VM sont déconnecter du réseau bien entandu)
Je monte le meme nom de Domaine avec DCPROMO
donc la je me retrouve avec 2 domaines de nom identique mais sur 2 foret différentes.
j'exporte avec ldifde le schémas de ce nouveau controleur de domaine.
2) Sur l'ancien CPD en Vmware je dégage les OU et groupes créé les users enfin je le remet a l'origine.
J'exporte aussi avec ldifde le schemas de cet acien CPD.
3)J'ai deux fichiers ldifde de l'AD et du schémas complet. je remplace les IDs domaine/foret du nouveau CPD.
(il faudra que je fasse attention a l'ID du controleur de domaine principal. faut pas se tromper.)
4) Apres modif je tente de réimporter ce fichier ldf,
5) Avec de la chance le nouveau CPD se retrouve avec un schémas Version 13 fesant autorité de l'anciene foret et domaine de "l'ancien CPD". Donc avec un CPD tout beau tout neuf (surtout sans aucune intervantion fantesiste autre que la mienne).
6)Je trouve un moyen d'extraire les OU,GPO, User et groupes que je r'importe sur le nouveau en n'oubliant pas les autres CPD.
7)Je migre enfin mon CPD en 2003.
a votres avis je devien fou ou pas ?
(je suis pret a tout entandre. sauf la recréation d'un nouveau domaine et la migration de l'AD)
Merci par avance.
Marsh Posté le 19-06-2008 à 22:38:47
perso je pense que tu deviens fou.
Se serait plus simple faire une migration ADMT dans ce cas là
Marsh Posté le 20-06-2008 à 10:42:42
Exact mais ADMT ne migre pas le GPO et en se qui conserne les Ordinateurs sa n'a pas fonctionner lorsque j'ai tester ...
