Problème Déploiement WDS avec MDT
Problème Déploiement WDS avec MDT - Infrastructures serveurs - Systèmes & Réseaux Pro
Marsh Posté le 28-01-2016 à 17:10:36
Pour un projet personnel, je dois configurer WDS avec MDT.
J'ai donc configurer mon serveur WDS sur une VM, avec une autre VM pour un AD, une pour le DHCP et une pour le client.
Une fois mon image "updatée" avec l'outil de MDT, je la met en tant qu'image de démarrage afin de booter dessus avec le client.
Je n'ai presque rien ajouté à l'image si ce n'est bien sur la séquence de tache qui est au plus simple (standard).
Mon fichier rules :
[Settings]
Priority=Default
Properties=MyCustomProperty
[Default]
_SMSTORGNAME=%TaskSequenceName%
OSInstall=Y
SkipCapture=NO
SkipAdminPassword=YES
SkipProductKey=YES
SkipComputerBackup=NO
SkipBitLocker=NO
Mon fichier Bootsrap.ini :
[Settings]
Priority=Default
[Default]
DeployRoot=\\SRV-WDS2\DeploymentShare$
skipbddwelcom=YES
UserDomain=seb.local
UserID=administrateur
UserPassword=toto
Le problème est le suivant, lorsque je boot sur l'image LiteTouchpe en 64 bits la fenêtre de MDT s'affiche puis le poste redémarre et il n'y a pas de suite (Aucun message) !
Est-ce que vous savez d'ou cela pourrait venir, je craque  :cry:
Merci de vos éventuelles propositions !
Marsh Posté le 28-01-2016 à 17:45:31
Tu utilises quelle version de MDT ?
Peux tu essayer de booter avec le .wim créé par MDT depuis une clef USB ?
Marsh Posté le 28-01-2016 à 20:17:27
J'utilise mdt 2013.
Je vais tester avec une clé usb je te dirai ce que ça donne.
Merci de ton aide.
Marsh Posté le 29-01-2016 à 12:04:20
la machine que tu veux déployer c'est une VM?
regarde pour déployer sur une machine physique.
I usually only break the G-string
Marsh Posté le 29-01-2016 à 15:50:32
J'ai donc testé avec la clé uSB, avec la wim ça ne boot pas écran noir.
J'ai testé avec l'iso ça boot mais reste figé sur logo Windows...
klemo :
Oui le client est aussi une VM. Tu penses que ça pourrait avoir un impact ?
Marsh Posté le 29-01-2016 à 16:13:09
Tu dois avoir un soucis avec WinPE qui ne se lance pas :/
Tu passes par WDS ou direct MDT pour déployer l'image de boot ? T'as déjà ajouté des drivers ?
Marsh Posté le 29-01-2016 à 16:19:54
Je passe par MDT pour Update la wim et par WDS pour la déployer via réseau.
Niveau WDS il y a aucun soucis la connexion se fait bien, c'est vraiment l'interface MDT qui se lance pas...
J'ai lu quelque part qu'il pourrait y avoir des problèmes de compatibilité entre Windows Server 2012 et MDT ?
Marsh Posté le 29-01-2016 à 16:23:57
Pas de problème non, les deux fonctionnent très bien ensemble ;)
Pourquoi ne pas lancer l'image de boot depuis MDT directement ? Tu as bien le choix entre les deux au démarrage ?
Et pour ce qui est des drivers ? Des identifiants ?
Marsh Posté le 29-01-2016 à 16:42:36
Depuis MDT directement ? C'est à dire ? Avec WDS j'ai mis la wim Litetouch en image de démarrage pour pouvoir booter dessus.
Drivers non je n'en ai pas ajouté, identifiants oui j'ai mis ceux en local du serveur contenant MDT.
Mais même sans drivers de toute façon je devrai au moins avoir la page MDT pour sélectionner mes séquences de tâche.
De plus vu que le client est aussi une VM ça change pas grand chose ?
Marsh Posté le 29-01-2016 à 19:13:24
Tu peux avoir besoin de pilotes supplémentaires si t'as vm tourne sous vmware esxi/workstation !
MDT peut très bien mettre à disposition ton image de boot sans passer par la case WDS.
Tu as pensé à rafraîchir/optimiser l'image une fois le séquence de tâche créée ?
Marsh Posté le 01-02-2016 à 17:27:08
Bon après divers test en plus j'ai essayé de déployer sur une machine physique comme le disait klemos et ça à fonctionné.
C'est donc lié à la Vm client... Source du problème, je sais pas... Mais, je vais me contenter de la machine physique.
En tout cas merci de votre aide stokos et klemos.  :bounce:
A+ !
