Problème identification serveur de licence TSE - Infrastructures serveurs - Systèmes & Réseaux Pro
Marsh Posté le 29-10-2013 à 14:48:25
Peux-tu vérifier que les comptes utilisés ne subissent pas de verrouillage quand tu rencontres ton souci ?
Marsh Posté le 29-10-2013 à 15:01:31
Non les comptes ne sont pas verrouillés. Le message d'erreur "fournir les informations d'identifications" s'affiche à chaque fois dans le gestionnaire de licences. Le pire c'est que lorsque je clique sur "fournir les identifiants de connexion", ils sont déjà renseignés, il me suffit de cliquer sur "ok", et le serveur retrouve les licences... Enfin jusqu'à ce qu'il me redemande les infos d'identification --'. Donc le compte marche bien, c'est le serveur qui à l'air d'oublier de s'en servir ^^.
Marsh Posté le 29-10-2013 à 15:30:03
Attention les comptes admin du domaine sont automatiquement déverrouillés après quelques secondes lorsqu'ils sont verrouillés.
Donc peu de chances que tu le trouves verrouillé quand tu vas voir le compte, mais vérifie dans les logs qu'il n'y a pas eu de verrouillage.
Marsh Posté le 29-10-2013 à 15:39:21
c'est ce que j'ai fait tout à l'heure j'ai vérifié dans les logs si il n'y avait rien, et il n'y avait aucun verrouillage d'inscrit, au cas où j'ai quand même coché "déverrouillé le compte" (on ne sait jamais), mais ca n'a rien changé. Lorsque j'actualise il n'y a aucunes licences qui remontent, alors que si je clique sur "fournir les identifiants de connexion", que je laisse ceux qui sont préremplis d'office et que je clique sur "ok" ca marche...
Marsh Posté le 29-10-2013 à 09:50:16
). Et à partir de ce moment là, à chaque fois que je ferme la session, ou toute les 20 min si je ne ferme pas la session, il re-perd les licences et je suis obligé de lui re-rentrer les identifiants.
Alors j'ai cherché partout depuis un moment maintenant, mais j'ai été incapable de trouver la solution ..
Je dispose de deux serveurs TSE en Windows 2008 r2. Ces deux serveurs sont chacun sur un domaine diffèrent. Mais ces deux domaines sont dans la même foret. Et les approbation entre domaines sont bien mise en place dans les deux sens. De plus au niveau du Netasq, tout est autorisé entre les deux serveurs.
Un des deux serveurs est un serveur de licence (serveur 1), l'autre est un serveur accessible depuis l’extérieur (serveur 2), pour permettre à un site distant d'accéder à certains logiciels de notre réseau.
Je voudrais que mon serveur 2 utilise les licences du serveur 1, jusque la pas de problème. J'ai renseigné mon serveur 1 de licence, dans la config du serveur 2. J'ai mis les groupes admin des deux domaines en contrôle total, dans les paramètres du bureaux à distance. Idem pour les droits sur le serveur de licences.
Donc là lorsque je rentre les identifiants sur le serveurs 2 pour qu'il puisse rentrer sur le serveur de licence ( dans "service bureau à distance" >>"Configuration d’hôte de session a distance" >> "Gestion des licences" ). Pas de soucis tout fonctionne. Je ferme la session et je la ré-ouvre sa fonctionne toujours..
Sauf qu'au bout d'un moment, même si je ne ferme pas la session, le serveur se met à ne plus trouver les licences, pour que cela re-fonctionne, je suis obligé d'entrer à nouveau les identifiants ( pourtant c'est ceux de la session qui est ouverte, donc pas compliqué à trouver pour le serveur
Du coup je pense que ça doit peut être, être un problème de droits ou de config, mais c'est vrai que là je ne vois pas.. Donc si quelqu’un pouvait venir à mon secours
Merci D'avance.
