Problème Raid 5 sur HP ML 350 G5
Problème Raid 5 sur HP ML 350 G5 - Infrastructures serveurs - Systèmes & Réseaux Pro
Marsh Posté le 20-01-2012 à 18:31:51
J'ai un serveur HP ML 350 G5 justement avec 3 disques en RAID 5. Le premier disque est hs, le second clignote vert, et le troisième ne clignote pas du tout (ni vert, ni orange).
Au Boot, quand je vais sur l'Option ROM Configuration for Arrays (touche F8 après l'initialisation) et que je consulte les info du logical drive, j'obtiens les infos suivantes :
- il ne vois pas le disque 1, normal il n'y est pas (retirer de la baie),
- il détecte bien les disques 2 & 3 (alors que le 3 ne clignote pas en façade).
Et il voit un logical drive #1, RAID 5, 273.4GB, Status FAILED
Et je n'arrive pas à démarrer sur Windows, normal vu le status du logical drive...
Je n'ai pas encore pu tester les outils HP, mais avez vous une idée ??
Au démarrage, le disque 3 clignote environ une seconde en vert, et ensuite plus rien... c'est louche...
Un problème de carte contrôleur ?
J'ai un second serveur identique à celui-ci, est ce que si je l'éteins, je retire les 3 disques, je met les deux disques, je peux démarrer sans problème sans risquer de casser ma grappe, à votre avis ?
D'avance merci pour vos réponses.
Cordialement,
Clal
Marsh Posté le 20-01-2012 à 18:36:33
Retire les trois disques puis remets les.
Si rien ne change, retire le disque défectueux et checke l'état du RAID (DEGRADED ou tjs FAILED ?).
Marsh Posté le 20-01-2012 à 22:29:05
Merci, j'essairais Lundi.
Marsh Posté le 21-01-2012 à 13:38:20
Si je mets les deux disques qui sont normalement opérationnels (je pense que c'est le contrôleur qui a un problème) dans un autre serveur (identique) et qui fonctionne actuellement je peux avoir accès au volume logique et sauvegarder les données ?
L'idée est de retirer les 3 disques de cet autre serveur, de mettre les deux qui sont actuellement sur le serveur défectueux, de démarrer sur le nouveau serveur, et sauvegarder les données.
Une fois terminé, je remonte les 3 disques initiaux.
Est ce que vous avez déjà fait ce genre de manipulation ? est ce qu'il n'y a pas un risque au niveau du contrôleur de casser la grappe ?
J'ai été récupérer la doc HP (smart array E200i), apparemment ils disent que c'est possible :
Vous pouvez déplacer des disques vers d’autres emplacements ID du même contrôleur RAID. Vous pouvez
également déplacer un module RAID complet d’un contrôleur à un autre, même si ces contrôleurs sont sur
des serveurs différents.
Par contre ils disent qu'aucun des disques ne doit avoir de problèmes, hors un sur les trois est down et le dernier, j'ai des doutes...
Avez vous déjà vécu ce genre de situation ?
Cordialement,
Clal
Marsh Posté le 24-01-2012 à 12:51:10
Nous avons mis un disque à la place du disque 1.
Le controleur indique l'erreur post 1779, nous avons donc fait F2
2.        If a 1779 POST message is displayed, press the F2 key to re-enable the logical volumes. Remember that data loss has probably occurred and any data on the logical volume is suspect.
3.        Make copies of important data, if possible.
4.        Replace any failed drives.
5.        After the failed drives have been replaced, the fault tolerance may again be compromised. If so, cycle the power again. If the 1779 POST message is displayed, press the F2 key to re-enable the logical drives, recreate your partitions, and restore all data from backup.
Le serveur ne démarre pas, et en lancant la procédure d'install de Windows, nous voyons bien nos deux partitions (vides cependant) et les trois disques clignotent (indiquant une synchronisation de parité).
Est ce que nous avons des chances de récupérer les données à l'intérieur ? avez vous déjà rencontré ce problème ?
D'avance merci pour vos réponses,
Cordialement,
Clal
