Problème Jdev 1013 affichage fichiers XML dans l'arborescence - Logiciels d'entreprise - Systèmes & Réseaux Pro
Marsh Posté le 16-09-2008 à 11:16:31
Seule solution trouvée (un peu brubrute) :
- fermer Jdev
- supprimer à la mano le dossier "system" associé à votre Jdev
- relancer Jdev
Il régénère son dossier system avec tout comme à ses premiers jours, tout vierge de toute configuration. Après il suffit de réouvrir ses projets pour les récupérer et de se repalucher toutes ses p'tites conf perso.
Bon, ce n'est pas vraiment ce que l'on pourrait appeler une résolution du problème, vu que la cause reste toujours un mystère. Mais bon, le problème n'est plus...
PS : si quelqu'un à une meilleure idée, n'hésitez pas à la poster, ça pourra toujours servir. (Même si j'ai bien l'impression d'être le seul à qui ce soit arrivé...)
Marsh Posté le 09-09-2008 à 09:56:41
Je pense que c'est qu'une petite case à cocher dans une menu bien caché, mais où????
j'ai un souci de paramétrage avec Jdev 1013. Je ne suis pas sûr d'être dans la bonne catégorie du forum, mais ce n'est pas un pb de dev, mais bien un problème avec le progiciel JDev...
Bref, depuis migration de JDev 1012 à 1013, je ne vois plus aucun des fichiers XML de mes projets dans l'arborescence. Cela dit tout mes collègues voient les leurs. Et vu qu'on a les mêmes (importés par CVS toussa), je ne peux que penser que c'est un problème de configuration de mon IDE. Mais après de nombreuses comparaisons des propriétés et des fichiers de configurations de nos IDE respectifs, je n'arrive pas à trouver où je pourrais avoir une différence qui ferait que les fichiers XML n'apparaissent pas dans l'explorateur de Jdev.
Quelques précisions tout de même :
- Quand j'ouvre un fichier XML avec la fonction 'ouvrir' de l'IDE, il lance bien l'éditeur XML, nikel, mais le fichier n'est pas visible dans l'arborescence. Et là où cela pose un problème c'est que via l'arborescence on a accès à divers wizard d'édition des fichiers. Par exemple pour les "struts-config.xml". Non pas que je ne veuille pas modifier mon fichier à la mimine, mais pour des grosses modifications, c'est quand même plus pratique et puis on ne sait pas trop si Jdev de modifie pas d'autres choses en même temps quand on passe par le wizard. Du coup, si je le modifie à la main, je ne suis pas sûr de pas tout casser.
- Le problème affecte tout les projets présents dans l'IDE, donc il est peu probable que cela vienne des propriétés d'un projet. Surtout que si c'était le cas, avec CVS, le problème ce répercuterait sur tout les développeur, et cela ne se produit que chez moi.
Bon, j'ai quand même bien gratté sur le problème, et si je viens vous embêter avec ça, c'est que je n'ai rien trouvé
Merci d'avance.
Slyp
