WDS : Problème à l'écran de sélection de l'emplacement de l'image
WDS : Problème à l'écran de sélection de l'emplacement de l'image - Management du SI - Systèmes & Réseaux Pro
Marsh Posté le 14-12-2011 à 12:02:58
Sur mon domaine, j'ai un serveur technique en 2003 serveur avec WDS, j'ai importé une image boot.win d'un DVD seven Pro x86 puis à partir de celle-ci j'ai créé l'image de capture.
J'ai aussi créé le groupe d'images "Images XP SP3" sur mon serveur.
Une fois mon pc installé avec tout les logiciels, j'ai lancé le sysprep puis j'ai démarré en PXE. Je sélectionne la ligne "Capturer une image" et la première fenêtre arrive. Je sélectionne ma partition C: et donne un nom à mon image que je veux créé puis je fais "suivant".
C'est la que mon problème intervient, je coche "Télécharger l'image sur un serveur des WDS", je renseigne le nom du serveur et me connecte à celui-ci en administrateur réseau.
Je vois mon groupe d'images et je le sélectionne mais le bouton "suivant" n'est pas cliquable"
Avez vous une idée ?
Marsh Posté le 14-12-2011 à 13:52:50
Il faut que tu sélectionnes également un emplacement local ( dans la 1ere partie) ... Au cas ou, des soucis réseau ou autre auraient lieu.
Je suis en plein lab actuellement avec du Win7 ... Tu utilises MDT également ?
www.google.fr
Marsh Posté le 14-12-2011 à 14:16:21
Non je n'utilise pas MDT pour le moment.
J'ai juste préparé une station et je voulais en faire une capture.
Je vais regarder si la sélection d'un emplacement sur le disque et une zone obligatoire mais en cas d'enregistrement sur le réseau.
Marsh Posté le 14-12-2011 à 14:21:54
Je te confirme, tu dois sélectionner un emplacement local même si tu captures l'image sur ton serveur.
www.google.fr
Marsh Posté le 14-12-2011 à 14:38:03
merci boobaka,
Ça veut dire que la capture ce crée d'abord sur le poste puis et envoyé sur le serveur
Dans ce cas, faut il créer une seconde partition pour accueillir temporairement cette image sur le PC (pour ne pas la faire sous c:) ?
Et j'en profite, si je capture une partition C: de 100Go, y a t il des soucis pour la restaurer sur un partition de 160Go, ou 80Go ? (présition ma capture fait 11Go de donnée rééllement).
Merci pour vos précisions.
Message édité par dammy le 14-12-2011 à 14:50:06
Marsh Posté le 14-12-2011 à 14:50:46
A vrai dire, je n'ai pas testé en finesse ce prérequis ..Il est juste indiqué que tu as à choisir un emplacement local .. au cas ou un soucis réseau ai lieu et que tu ne perdes pas tout ... Je viens d'effectuer une capture via WDS il y a 30 mn ... J'ai choisi l'emplacement local sous c:  :o
Et j'ai bien récupéré mon image.wim sous mon partage WDS .
Message édité par boobaka le 14-12-2011 à 14:57:55
www.google.fr
Marsh Posté le 14-12-2011 à 14:59:09
je viens de finir ma capture et je l'ai aussi récupéré sur mon serveur. ;)
La compression est plutôt bonne
Marsh Posté le 14-12-2011 à 15:01:44
Yep moi aussi, je viens de redéployer cette même image ( effectué sur un portable Dell avec Office 2k7 + quelques softs ) sur une VM ...
Pour le moment aucun soucis ...
Par contre j'ai l'impression que le nom du poste n'a pas changé et ne m'a pas été demandé sur le 1er deploiement ...
A voir.
Je redéploie sur mon portable initiale pour valider tout ca.
Message édité par boobaka le 14-12-2011 à 15:02:13
www.google.fr
Marsh Posté le 14-12-2011 à 15:13:47
de ce coté moi j'ai pas de souci, une fois la capture redéployé, j'ai bien le mini setup qui démarre et qui me demande le nom de la station. Le reste et dans mon fichier sysprep.inf.
J'ai aussi créer une application qui m'indique les applications qui ne sont plus a jour lors d'une restauration dans quelque temps.
Marsh Posté le 14-12-2011 à 15:27:11
Ah tu m'interesses .. Pour ma part j'ai juste effectuer un :
c:windowssystem32sysprepsysprep.exe /quiet /generalize /shutdown /oobe
sur ma machine "master" ... Si je redéploie, il me demande un nom d'utilisateur, l'heure et 2/3 bidouilles mais garde le nom initiale du poste ah non il incrémente le nom de la machine .. Bon faut que je pousse coté sysprep du coup ...
Comment as tu gérer le sysprep ?
Comment gères tu le sysprep.inf ..
Merci par avance.
www.google.fr
Marsh Posté le 14-12-2011 à 16:09:43
Moi j'utilise ses options
  1. sysprep.exe -quiet -forceshutdown -reseal -mini -activated
et voila mon .inf
  1. ;SetupMgrTag
  2. [Unattended]
  3.     OemSkipEula=Yes
  4. [GuiUnattended]
  5.     AdminPassword="******"
  6.     EncryptedAdminPassword=No
  7.     AutoLogon=Yes
  8.     AutoLogonCount=1
  9.     OEMSkipRegional=1
  10.     TimeZone=105
  11.     OemSkipWelcome=1
  12. [UserData]
  13.     ProductID=******-******-******-******-******
  14.     FullName="******"
  15.     OrgName="******"
  16. [Display]
  17.     BitsPerPel=32
  18.     Xresolution=1280
  19.     YResolution=1024
  20.     Vrefresh=60
  21. [Identification]
  22.     JoinDomain=******
  23.     DomainAdmin=administrateur
  24.     DomainAdminPassword="******"
  25. [Networking]
  26.     InstallDefaultComponents=Yes
  27. [GuiRunOnce]
  28.     Command0=\\serveur\wds\scripts\lanceur.bat
Et moi il me demande juste le nom pour la nouvelle machine
Le script c'est pour modifier le userinit et lancer un prog que j'ai développé pour contrôler les applications installé (présente et a jour ou non)
Message édité par dammy le 14-12-2011 à 16:38:36
Marsh Posté le 14-12-2011 à 16:42:35
Bon ben j'ai ma réponse, pour la taille du disque car vu que le boot.wim permet de modifier les partitions, j'ai pu restaurer sur un partition plus petite.
C'est vraiment un super outil WDS, j'utilisai le RIS avant mais la c'est vraiment bien ce qu'il ont fait
Marsh Posté le 14-12-2011 à 16:44:26
En effet la solution est plutôt sympatoche .. Je reste pour le moment plus sceptique sur MDT ...
www.google.fr
Marsh Posté le 14-12-2011 à 17:00:47
et bien MDT peut m'intéressé si ça permet de faire une image pour en ensemble de poste et non pas une image par Pc.
Marsh Posté le 14-12-2011 à 17:09:47
Oui les fonctionnalité de pilotes / ajouts d'applis semblent interessantes .. Reste que je plante a chacun de mes déploiements en utilisant MDT ..
Que WDS peut très bien être utilisé pour une base commune pour beaucoup de postes ..
Moi sur des postes classiques bureautiques ( Office / Antivirus /PDF / ..) WDS pourrait très bien me suffire .. Mais bon je vais pousser sur MDT pour voir ce que ca peut apporter .
www.google.fr
Marsh Posté le 14-12-2011 à 17:12:18
Oui je vais faire de meme et aussi tester la restauration sur des postes différents.
Marsh Posté le 14-12-2011 à 17:15:44
Sur différents postes, ça roule chez moi .. Bon je teste tout en Windows 7, et je tente de déployer la "base"commune demain sur 20 postes ...
www.google.fr
Marsh Posté le 14-12-2011 à 17:53:00
tiens nous au courant ;)
Marsh Posté le 14-12-2011 à 18:04:07
Bien entendu ... Je resterai sur ce fil ....
Par ailleurs je teste actuellement MDT 2012 Beta
Pour le moment le deploiement test est en route .. Je vais déjà plus loin qu'avec la 2010 ..
En esperant que je puisse pousser mes tests ..
Feedback plus tard donc.
www.google.fr
Marsh Posté le 15-12-2011 à 10:03:18
Pour ma part c'est impeccable, j'ai restauré mon image sur une autre machine et tout c'est très bien passer.
J'ai aussi installé le MDT 2012 Beta mais je vois pas trop à quoi il va me servir.
Message édité par dammy le 15-12-2011 à 11:18:03
Marsh Posté le 15-12-2011 à 10:08:44
Je suis actuellement en test sur MDT 2012 .. Installation d'un Win7 propre + applications ( Office 2k7 et Firefox 8 ) ..
Quand ce sera ok, je tenterai une capture + deploiement ...
Pour ma part et au stade ou j'en suis, je ne vois pas encore bien l'avantage ou le role reel de MDT ..
www.google.fr
Marsh Posté le 21-12-2011 à 16:48:14
Bon je reviens aux news ...
Je suis en cours de déploiement sur mes postes Windows 7 ( OEM je précise ).
Impossible pour le moment d'utiliser MDT ( 2010 et 2012 béta) ( en capture comme en déploiement ) ... Une erreur, à voir plus en détails ..
Bon j'ai donc créer un poste complet ( Av / Office 2010 / Pdf ....), puis sysprep ..
Création d'une capture via WDS.
Deploiement ensuite classique ..
Pour le moment mes seuls "soucis" sont :
- quelques paramètres à automatiser lors de la preinstallation ( Fr, éventuellement partitionnement, choix du fuseau horaire ..)
- Changement du nom du poste à la main
- Changement du numéro office ( OEM également viacscript ospp.vbs /inpkey:XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX )
A pousser donc ..
En precision, on deployait un poste par demi journée ( avec les dérangement ).
L'installation complète prend pour le moment 30mn ..
www.google.fr
