Problème VPN mobile + exchange - Réseaux - Systèmes & Réseaux Pro
Marsh Posté le 16-10-2007 à 11:30:02
çà ressemble plus à un problème de DNS à priori.
Quand tu dis que les accès aux fichiers se font bien, ils sont sous quelle forme ? HTTP ? FTP ? Via un lecteur réseau ?
Si lecteur réseau il se fait comment ? Avec le nom FQDN de la machine ?
Marsh Posté le 16-10-2007 à 14:19:43
Les accès aux fichiers se font par lecteurs réseaux, avec l'ip ou le FDQN du serveur, de plus j'ai bien spécifié l'ip du serveur exchange (qui fait aussi DNS) dans le paramétrage du client VPN.
il semble juste que c'est le serveur.exchange.local qui ne soit pas résolu..
Marsh Posté le 17-10-2008 à 07:47:42
Il s'agit peut être d'un problème de FQDN (Fully Qualified Domaine Name).
Il faut que tu puisses faire un ping sur l'adresse IP de ton serveur exchange et sur son nom mais également sur son FQDN (voir sur le net de quoi il s'agit) du type nomduserveur.nomdudomaine.local
Si le ping sur le nomduserveur et/ou du FQDN n'aboutit pas, il faut alors éditer ou créer le fichier HOSTS (sans extension. au besoin le renommer afin qu'il n'ait pas d'extension). Celui-ci se trouve sous c:\windows\system32\drivers\etc
A la fin de ce fichier il faut aujouter l'adresse IP du serveur + un ou plusieurs espaces et ensuite le FQDN du serveur.
J'espère que ceci aidera.
Yves
www.cosmopol.be
Marsh Posté le 17-10-2008 à 14:39:19
Dans le client VPN tu dois pouvoir spécifier tes DNS internes pour résoudre tes nom en .local
Marsh Posté le 16-10-2007 à 11:24:55
Voila mon petit soucis du jour..
Alors que quand je met l'adresse ip du serveur dans outlook, il résou bien le nom serveur.exchange.local...
Des idées ?
J'ai mis en place des vpn mobile avec des cartes 3G, via le client VPN ipsec TheGreenBow, et un router Zyxell
Les connexions VPN, accès aux fichiers... se font bien.
Problème, la connexion au serveur exchange est impossible, outlook reste 3h à chercher la connexion, rien ne passe...
Je sèche, je ne vois pas pourquoi le "protocol" exchange ne passerai pas..
Merci d'avance
HTC Kaiser powered...
