Qui consomme toute la BP ? [HELP] - Réseaux - Systèmes & Réseaux Pro
Marsh Posté le 21-01-2009 à 12:13:05
Si switch manageable, redirige tout le trafic entrant et/ou sortant du port où est branché le routeur vers un port spécifique, branche un PC sur ce fameux port et capture tout le trafic depuis le PC avec WireShark par exemple. Tu verras ainsi les IP source/destination des paquets qui passent, et tu auras des indications sur qui utilise toute la BP, et comment.
Marsh Posté le 21-01-2009 à 12:13:50
Zboss a écrit : Si switch manageable, redirige tout le trafic entrant et/ou sortant du port où est branché le routeur vers un port spécifique, branche un PC sur ce fameux port et capture tout le trafic depuis le PC avec WireShark par exemple. Tu verras ainsi les IP source/destination des paquets qui passent, et tu auras des indications sur qui utilise toute la BP, et comment. |
Toutafé
http://forum.hardware.fr/hfr/syste [...] 4892_1.htm
Marsh Posté le 21-01-2009 à 12:16:57
MERKI mais je ne crois pas que le switch soit manageable (faut que je regarde) sinon je suis sur un modem routeut Zyxel 660h
Marsh Posté le 21-01-2009 à 12:18:34
on t'a dit qu'avec un switch manageable tu peux avoir une vue sur tout ce qui passe (avec les détails).
Marsh Posté le 21-01-2009 à 12:24:28
LOL j'ai éditer juste avant que tu repondes :-)
Marsh Posté le 06-02-2009 à 17:39:18
Sinon, t'as toujours la solution d'utiliser un outil type Ettercap pour sniffer tout le traffic sur le réseau.
Marsh Posté le 06-02-2009 à 17:42:46
C'est ce dont on parle depuis le début oui .
Marsh Posté le 06-02-2009 à 17:56:52
Oui, sauf qu'avec Ettercap tu peux faire le truc très sale suivant:
- Via ARP spoofing, se faire passer pour la passerelle par défaut. Donc tout le trafic à destination du routeur par défaut et donc d'internet passe par ton poste qui le redirige ensuite vers le "vrai" routeur
- Ensuite, tout sniffer.
A ne faire que si c'est ton réseau à toi et que tu comprends bien les conséquences, mais c'est efficace
Marsh Posté le 06-02-2009 à 21:19:03
Tu n'as qu'un switch dans ton réseau ? + 1 routeur ?
Combien de personnes succeptibles d'utiliser la bande passante ?
Enfin bon si c'est un mini réseau avec 3 pelerins dessus, t'as peut être moyen d'utiliser la technique du ARP spoofing effectivement
Marsh Posté le 08-02-2009 à 16:13:14
oui, encore faut-il que le switch soit capable de rediriger ~10Gb/s sur un port, que ton câble, ton interface réseau, ton HD et ettercap soit capable de digérer un tel traffic...
utilise NTOP sinon
Marsh Posté le 08-02-2009 à 18:48:05
jagstang a écrit :
utilise NTOP sinon |
Qui parle de 10Gb/s ?
Dans le premier post il parle du trafic au niveau de sa connexion internet à 18Mb/s (ce qui est le débit maximum de l'offre pas le débit réel).
Marsh Posté le 09-02-2009 à 18:16:15
Eux perso çà serait pas le bug des dns de Orange ?
J'ai eu des gros ralentissement cette fin 2008. obligés de mettre des dns d'un autre hebergeur...
Le truc simple si c'est çà.
Tu deco la box du switch et/ou hub. (firewall aussi). Tu laisses connecter à la box seulement ton pc .
Et regarde si le debit est js pourri.
Si c'est çà faut changer les DNS.
Si c'est pas çà analyse le traffic reseau, avec les manips cité tt à l'heure.
çà peut être aussi un sypyware ect...
Marsh Posté le 04-03-2009 à 14:55:05
ReplyMarsh Posté le 06-03-2009 à 09:28:25
arnaudr4 a écrit : wireshark |
Si c'est pour ce genre de post merci de t'abstenir... As-tu lu le topic au moins ?
Marsh Posté le 09-03-2009 à 08:58:44
ouai
"Je voulais savoir si il existait un logiciel gratuit (pour win XP) qui permettait de savoir qui (ou du moin quelle IP) consomme toute la BP"
avec un filtre qui filtre toutes les IP de ton reseau qui passe par le port 8080 si tu utilise un proxy evidament!! sinon tu crée un proxy avec endian et le probleme est réglé!
Marsh Posté le 21-01-2009 à 10:13:21
![[:aia] [:aia]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/aia.gif)
Alors voilà depuis un certain temps dans ma boite, on a une connexion internet extrêmement lente (on a un 18méga chez Orange les test DL et UL nous indique que nous fonctionnons comme avec un 512 :-/)
Je voulais savoir si il existait un logiciel gratuit (pour win XP) qui permettait de savoir qui (ou du moin quelle IP) consomme toute la BP ...
Je vous remercie ...
JP
"Tu vois, le monde se divise en deux catégories.
