Mise en place réseau pour TPE, quelle solution ?
Mise en place réseau pour TPE, quelle solution ? - Réseaux - Systèmes & Réseaux Pro
Marsh Posté le 09-02-2012 à 14:08:33
L'entreprise dans laquelle je travaille comprend environ 35 postes de travail, un mixte entre ordinateurs portable et ordinateurs fixes (également un mixte PC/MAC).
Actuellement, les ordinateurs portable se connectent en wifi sur une Livebox pro dont le signal est relayé par une Time Capsule (branchée en ethernet à la livebox) pour les bureaux les plus éloignés de la Livebox. Les PC fixes sont eux reliés par câbles et passent par un hub 5 ports qui est lui même relié à la Time Capsule.
Le problème est que la majorité des postes se connectent par WIFI et que le réseau saute régulièrement. Il est donc envisagé de relier tous les postes par câble afin de limiter le nombre de connexion en WIFI aux seuls postes en déplacement dans les bureaux (lorsqu'un employé emmène son ordinateur avec lui pour une réunion par exemple.
Toutefois, je n'ai pas beaucoup de connaissance dans la mise en place d'un réseau et j'aurais voulu savoir comment je pourrais procéder.
J'envisageais de connecter entre eux une multitude de switch en plaçant un switch par pièce (Il y a 7 pièces dont 2 salles de réunion, donc seules 5 pièces seront câblées). Dans chaque pièce il y a une prise murale RJ45 et toutes ces prises ont pour origine le placard dans lequel est placé la livebox.
Donc ça donnerait ceci:
- Un switch dans le placard raccordé à la livebox et un câble par pièce branché dessus.
- Dans chaque pièce, un autre switch pour relier chacun des postes
- Un relais wifi dans la salle de réunion qui est trop éloignée de la livebox
Est-ce que cela vous semble viable ? Quel  matériel prendre pour le switch ? J'ai remarqué le Cisco Small Business SG 100D-08 qui a l'air bien.
Question optionnelle: Si un jour on souhaite ajouter un NAS (Synology j'aime bien) pour faire un peu de partage de fichier, ça ne poserais pas de problème particulier ?
Merci par avance pour votre aide :-)
Marsh Posté le 09-02-2012 à 16:44:38
Si tu as un peu de budget prends pas du switch low cost à 40 €. Tu peux trouver des cisco à pas cher sur le marché secondaire, et tu trouveras toujours un mec qui connait ce genre de matos.
"Parceque toi tu fracasses du migrant à la batte de baseball, c'est ça ?" - Backbone-
Marsh Posté le 09-02-2012 à 17:39:26
Pour le NAS, tout dépens si tu as tes 35 utilisateurs qui travaillent sur le réseau ça va être ralentir je pense.
Inutile de prendre de la marque CISCO à chaque fois.
Marsh Posté le 09-02-2012 à 22:40:21
pourquoi pas un hotspot logiciel avec une big antenne wifi?
ou cables si t'as besoin de plus de débits mais bon...les cables en plus.
