Problème Câblage Réseau - Réseaux - Systèmes & Réseaux Pro
Marsh Posté le 14-10-2011 à 15:32:56
il faut que tu vérifies tout ton câblage.
Vérifies que tes prises sont raccordées suivant la même norme (A ou B) des deux côtés.
Vérifies que tu n'as pas de câbles écrasés ou pliés.
Vérifies également le raccordement du blindage
Marsh Posté le 14-10-2011 à 16:09:08
Pour la norme, tout dois être OK, car les continuité sont ok.
Le 1 à un bout est bien le 1 à l'autre, et idem jusqu'a 8.
Par contre, pour le blindage, je le raccorde comment?
Le blindage, c'est le fil de fil qui est à l'intérieur ou la papier genre alu?
Dans la prise murale, on fait comment pour le blindage?
Marsh Posté le 14-10-2011 à 17:25:58
J'ai défaut un câble du panneau et je l'ai serré avec le blindage.
Rien de plus...
Quel test je peut faire pour cibler le problème?
Merci...
Marsh Posté le 15-10-2011 à 00:24:35
la continuité ne garanti pas forcément que le fil fonctionneras comme il devrais.
C'est un peux plus pointu que "bout de cuivre/pile/ampoule" comme fonctionnement.
Pour le blindage, est ce que tes connecteurs ont une partie métallique ? Si oui, tu enroule le fil de blindage (pas le feuillard métallique) autour d'une petite patte prévue à cet effet sur ta prise.
Ce qui sous entend la question 2, est ce que tes équipement sont munis d'un blindage également ? SI ce n'est pas le cas, autant de pas s'enquiquiner avec le blindage en fil ... vu qu'il faut que ce soit relié physiquement à "la masse" pour que ca fonctionne. Les équipement grand public n'ont que rarement le blindage.
As tu respecté le déparirage maxi (13mm) avant de sertir ?
Marsh Posté le 15-10-2011 à 06:31:45
Les prises femelles des murs n'ont pas de partie metaliques. Le panneau de brassage en a une lui, et il est bien a la masse.
Pour tout, c'est de l'equipement pro....
Pour les 13mm dans les murales oui, environ. Sur le panneau non, il m'en faut obligtoirement plus pour que tout puisse se sertir.
J'ai oublie de vous dire. Une prise que ne fonctionne pas en rj45 fonctionne en rj11 avec un telephone dessus, et telephone sur le panneau.
Mais lui n'a que 2 paires....
Il n'y a pas un truc qu'il est possible de tester? J'ai un multimetre avec moi.
Merci.
Marsh Posté le 17-10-2011 à 08:04:14
Beh ca deviens compliqué sans pouvoir jeter un oeil directement dessus.
Tu entend quoi par
| Citation : Sur le panneau non, il m'en faut obligatoirement plus pour que tout puisse se sertir.  |
Il y à forcément un problème d'ordre physique sur l'installation, le câble ne s'est pas dis "tiens j'vais leur faire une farce".
D'autant plus que comme tu le dis, avec un téléphone ca marche (de mémoire, ce sont les connecteurs 4 et 5).
Marsh Posté le 17-10-2011 à 08:23:48
Je met des photos dans 5 minutes.
Effectivement, il dois bien y avoir un problème physique!
Marsh Posté le 17-10-2011 à 08:28:53
Voici les photos:
La prise murale, et le panneau.
Je fait les test sur les 4 câbles que l'on voit sur sur la droite.
Si tu vois la connerie....
Marsh Posté le 17-10-2011 à 08:45:43
Tu aurais les refs de ton panneau de brassage, ca me parait pas normal d'éclater tout le câble comme celà. Peu être une idée (j'ai bien dis peu être..) te serait il possible de retirer ton câble du panneau de brassage et d'y mettre une bête prise réseau legrand comme tu à câblé sur ton autre photo ?
Ou alors, ce serait une bête inversion des 'fils blancs" ? Pas évident de se repérer quand 4 fils sont de la même couleur.
Edit : se serait pas de la connectique pour téléphone ?
Marsh Posté le 17-10-2011 à 08:52:00
Le panneau de brassage est un DIGITUS DN-91624S.
Pour l'inversion fils blanc, j'ai creusé cette piste. Tout testé au multimètre. Tout est dans l'ordre.
Je vais essayer de mettre un prise Legrand (même si j'ai rien de trop en longueur de câbles maintenant a faire de refaire....!)
Marsh Posté le 17-10-2011 à 09:06:57
Alors étrange.
Direct avec la prise Legrand, ça ne marche pas beaucoup mieux....
J'ai l'impression d'avoir de faux contacts. (même sur au multi, j'ai toujours une continuité, que ne fait a priori pas tout comme tu le disais)
Pour ta question pour la connectique téléphone, je ne pense pas, le panneau est un CAT6, le câble aussi, et les prises Legrand sont aussi CAT 6 FTP.
Je suis vraiment à court.
Marsh Posté le 17-10-2011 à 09:15:14
Oui je viens de regarder aussi avec la référence, étrange en effet.
Tube neon ou 220 qui passerais trop prêt du câble ?
Là je suis à court d'idées pour l'instant.
Question bête, tes 2 prises sont bien câblé de la même façon (me doute bien que oui, mais bon, je préfère demander quand même).
Marsh Posté le 17-10-2011 à 09:21:43
Du 220 pret des câble, c'est possible dans les murs, mais il s'agit de câble de blindé, c'est fait pour non?
Dans nos anciens bureau, j'avais passé des câbles CAT5E dans des goulottes juste a côté de 220 sans problème (sans panneau ni prises Femelles)
Et oui, elle sont bien câbles de la même façon. Effectivement, mieux vaut demander.
Je vais tourner fou.
Marsh Posté le 17-10-2011 à 09:38:50
Autre test.
Un bout de câble 1m.
Une prise Legrand a chaque bout. Ça marche pas.....
Pourtant bien câblée, les câbles ont bien été dénudés.
Marsh Posté le 17-10-2011 à 15:05:12
Plus ca va, plus on dirait que c'est les connecteurs Legrand qui ne fonctionnent pas bien.
Marsh Posté le 17-10-2011 à 19:41:34
tu as bien respecté les couleurs inscrites sur les prises ?
meme normes de partout ?
generalement ya deux normes sur les prises legrand, les codes couleur sont l'un au dessus de l'autre
Marsh Posté le 17-10-2011 à 20:29:25
Le référence que tu donne du panneau est celle d'un catégorie 6A, au vue de la photo c'est difficile à croire (je dirais max du cat 5 voire un panneau pour le téléphone en cat 3), tu es sur de ton coup ?
De plus sur la photo de la prise murale, on voit un téléphone sérigraphié sur l'étiquette, c'est un peu suspect pour du 6a et puis il vaut mieux des prises blindées avec du câble blindée.
Marsh Posté le 17-10-2011 à 20:40:42
Les prises sont bien marquées CAT6.
Pour le panneau, également, c'est marqué dessus et sur la boite. Après, si ce n'est pas la cas, à vrai dire, je n'y connais pas grand chose.
De temps en temps (rarement) j'arrive a faire fonctionner une prise.
Je soupçonne fortement les prises murales quand même, mais sans certitudes.
Iori666, oui, les couleurs sont OK.
Marsh Posté le 17-10-2011 à 20:43:25
| Zostere a écrit : Le référence que tu donne du panneau est celle d'un catégorie 6A, au vue de la photo c'est difficile à croire (je dirais max du cat 5 voire un panneau pour le téléphone en cat 3), tu es sur de ton coup ?   |
Quand tu parle de catégorie 6A, on est d'accord, normalement c'est du 6, ou alors ca n'as rien a voir?
Marsh Posté le 14-10-2011 à 15:13:07
Je suis en train de monter le réseau dans la petite PME u je travaille.
Nous avons tout fait pour 6 postes informatiques.
Ce qui a été fait:
-Passage de câble CAT 6 dans les murs
-Câble sur chaque poste de 2 prises RJ45 femelles (Legrand)
-Un panneau de brassage
-Un Hub 8 ports
-Une neuf Box Evolution
La problème une fois tout monté....
Quand on branche un câble dans une prise pour aller au PC, soit il ne fonctionne pas, soit il reste un identification longtemps.
Quand je branche ce même câble directement sur le hub, tout est ok.
Un test fait:
Pour une prise en particulier, je met un câble dans une prise. Un autre dans le panneau de brassage.
Avec un multimètre, je vérifie la continuité directement sur l'autre bout des câbles et tout est bon.....(fil à fil, j'ai bien un câble droit, avec pour rallonge en son centre le panneau et le câble dans le mur)
Si l'un d'entre vous peu m'aider dans mon problème...
En vous remerciant d'avance.
